Pomalem kopirovani z PC na AzBox HD premium
dkor
Ahoj, mam dotaz.
Vlastnim AzBox HD premium s SATA diskem 80GB naformatovany v AzBoxu. Kdyz chci kopirovat soubory z PC (vista) do AxBoxu, tak mi to jede strasne pomalu (spojene kabelem). Muzete mi s tim nekdo poradit? Ta rychlost bude cca 1MB/S.
A jeste jedna otazka. Ma AzBox teletext? Nikde jsem ho nenasel.
Diky
Diky
Panasonic TH-42 PX80E, AzBox premium s WD 80GB interní, fw 0.9.4890, katra Skylink, Astra 19,2 E a 23,5 E
monkus
Re: Pomalem kopirovani z PC na AzBox HD premium
ad.1 citaj forum, x-krat sa to tu rozoberalo
ad. 2 ano
ad. 2 ano
Beam
Da se vycucat cca 3 MB/s kdyz ma box naladu a mas tam treba vyber Filmu (box nic nedela).dkor píše:Muzete mi s tim nekdo poradit? Ta rychlost bude cca 1MB/S.
romko1
Monkus nebud zly....Beam píše:Da se vycucat cca 3 MB/s kdyz ma box naladu a mas tam treba vyber Filmu (box nic nedela).dkor píše:Muzete mi s tim nekdo poradit? Ta rychlost bude cca 1MB/S.
Robil som testy rychlosti prenosu z a do STB z PC na 3-4GB suboroch.
-Ak som kopiroval cez wifi (1-1.2MB/s) (ftp spojenie) tak to po case padlo (chyba routera - nejaky bezpecnostny protokol tam je aktivovany a vyhodnoti kopirovanie ako necinnost, nasledne sa na par ms odpoji a pripoji avsak ftp prenos spadne), dane wifi prepojenie nie je vhodne na kopirovanie velkeho objemu dat.
-Vyrobil som si krizeny ethernet kabel CAT5 a prepojil som natvrdo PC a STB
(nastavil som IP manualne..atd). Rychlost kopirovania cca. 3MB/s
Samozrejme menilo sa to ale pod 2.7 a viac ako 3.2 to neslo... Skopiroval som
tak cca. 40GB uplne v pohode....
Po tejto skusenosti, som nechal za STB pekne zmotany dany ethernet kabel a ked bude treba kopirovat vacsie mnozstvo dat tak len vytiahnem a idem...mozem doporucit.
Wifi pouzivam na spojenie s i-netom a prip. skopirovanie maleho mnozstva dat do 1GB.
Dalsia moznost je prepojit STB s routerom ethernet kablom avsak aby som s notebookom bol free (netahal za sebou kabel) tak problem padania nevyriesi..
Ina moznost je pripojit priamo USB kluc/disk na STB a kopirovat na 2x (najprv na kluc/disk a potom na PC) velmi zdlhave a neprakticke....
monkus
ja nie som zly, ale naco robis testy rychlosti, ked vyrobca pustil info, ze musel koli problemu s driverom pre sietovku nastavit limit.
skus si pocas kopirovania spustit prikaz "top", a sleduj, ako sa ti pretazuje azbox.
dkor
S tim propojeni do site jsem to taky zkouses pres wifi a potom kabelem. Vysledek byl jak pisete (zadnej zazrak). Ale kdyz pripojim k STB externi disk a chci prekopirovat data na interni, tak to neni taky velkej zazrak. Odhadem to bude kopirovat 3MB/s. Nemuze to byt tim, jak ma naformatovany interni disk? Nechal jsem si to naformatovat primo v STB. Pripada mi, ze by pristroj mel nejlip pracovat s tim, co si udela sam. Co takhle pouzit ex3?
Jestli se to tu resilo, tak se omlouvam, jinak diky za rady.
monkus
riesilo. linux bude vzdy spolupracovat najlepsie s linuxovym filesystemom. teda defaultny ext3. staci si spravit test, dat na ten isty disk kopirovat 100gb na ext3, a potom preformatovat na nieco ine ntfs/fat a skusit znova. tiez sa mi zda, ze fat ma obmedzenie na velkost suboru (2gb jestli se nemylim).
monkus
ntfs je len readonly, takze ten neprichadza do uvahy. najlepsi fs, ktory momentalne je, zfs (Zettabyte File System), nie je supportovany na windowsoch. na mac os, linuxe je, len v azboxe nie je nan driver :-(
- old_tux
Přes ntfs-3g je v linuxových distrech i write, ale azbox to zatím neumí. Ale stejně určitě by byl pro Azbox nejlepší a nejrychlejší fs asi ext4.monkus píše:ntfs je len readonly, takze ten neprichadza do uvahy. najlepsi fs, ktory momentalne je, zfs (Zettabyte File System), nie je supportovany na windowsoch. na mac os, linuxe je, len v azboxe nie je nan driver :-(
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
monkus
no, ext4 ...
staci si do google dat "Possible data loss in Ext4". ext4 ako taka este nikde nie je pouzita v produkcnom prostredi (releasoch). vyzaduje zariadenia s vacsim mnozstvom pamate (o com azbox moze snivat), pretoze data najprv drzi v pamati a potom dava na disk (to je ta finta, preco je rychlejsi ako ext3). pri tejto finte pri tvrdom vypnuti moze dojst k strate dat (ktore prave drzi v pamati), je na to kopec bugreportov. navyse, ext4 je ako tak stabilny na 2.6.28 kerneli, co azbox mozno nikdy neuzrie. este by som mozno podotkol, ze na azboxe nahravame prevazne velke subory, ext4 mala pomoct skor velkemu mnozstvu malych suborov. by som este vyckal s ext4, rok/dva :-)
dkor
Nevim na co to formatuje AzBox, ale ex3 to nebude. Asi to ma svuj format. Uz mam na disku nehrane veci, tak se mi to moc nechce formatovat (na zkousku). Mate nekdo vyzkouseny kopirovani z externiho disku na interni, ktery je naformatovany na ex3? Chtel bych vedet, jestli se zmeni rychlost kopirovani. A jestli uz je ex4, tak mi napiste zkusenosti. Dikes
monkus
samozrejme, ze je to ext3. ocividne necitas toto forum.
the.max
Pokud jde o FS disku, tak je to relativne jednoduche. NTFS jde poue cist, azbox nema ntfs-3g. Nad FAT32 nema smysl vubec uvazovat, tim padem jsme vycerpali vsechny WIN FS. Z Linux/Unixovych mame na vyber ext2/ext3, ReiserFS, XFS, JFS. Rozdil mezi ext2 a ext3 je ten, ze ext3 je oproti jeho predchudci rozsiren o zurnal. Kdyz se potomna disk zapisuje, na ext3 se musi jeste zapisovat zurnal. V celkovem vysledku je tedy ext2 vzdy rychlejsi nez ext3. Zurnal se hodi v pripade, ze disk zdechne a snazime se z neho dostat data (coz se mis tejne nikdy u ext3 nepovedlo, proto pokud nemusim, nepouzivam). ReiserFS (muj oblibeny) je rovnez zurnalovaci FS, bozulez AZBox ho (zrejme) nepodporuje (viz vypis cat /proc/filesystems). Reiser je velmi vykonny zejmena pri pracis malymi soubory (coz se o filmech zrovna rikat neda), jinak je velmi stabilni. Kdyz se mi (asi 3x) disk sesypal, vzdy se mi podarilo data opravit (naorzdil od ext3). JFS a XFS jsou taktez zurnalovaci FS urcene hlavne pro servery. JFS ale opet (zrejme) azbox neumi.
Mame tedy moznost pouzit ext2, ext3 a xfs. Z techto 3 mi prijde nejrychlejsi (pri konkretnim pouziti v azboxu) ext2, ale rozdily v rychlosti oproti zbyvajicim dvema jsou zanedbatelne.
AZBox Premium HD | AB IPBox 250S | DBox (Nokia) | Toroidal 90 + EMP Centauri S16/1PCP-W3 | Linux only user
klidas
Jen taková malá poznámka k rychlosti síťovky: dnes jsem po dlouhé době nainstaloval nový fw a to 0.9.3501 a v nastavení sítě jsem zaregistroval možnost otestovat spojení, tak jsem zkusil a výsledná rychlost síťovky AZboxu s mým routerem je 989743 kbps :eek:
Cca 2,5 MBps, které jsou v praxi, je fakt málo. Jestli síťový provoz odebírá procesoru tak velké systémové prostředky a proto je sw omezena rychlost, tak je asi v hw architektuře přístroje něco špatně :???:
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
dimensionone
Mám otázku, takú začiatočnícku.
Ako môžem z počítača skopírovať do azboxu súbory na usb kľúč pripojený k boxu.
Dá sa to aj cez MAZ? a jeho ftp klienta?
Pod akým adresárom môžem nájsť obsah disku?
xTREND ET9500 | OpenPLI 3.0 |Cccam 2.3.0 | motor SG2100 | Skylink full HD | LNB Single MEGASAT DIAVOLO
