fw 0.9.2371
scz
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od scz »
Psali jste ze se v tehle verzi nedari rozjet jednoduse WiFi, souhlasim. Mam tedy prejit z5 na 2032 a z ni o5 aktualizovat na 2371? Mel jsem nastaven lan_script-.sh na AdHoc dle verzi 2032, ale neni funkcni. Proto bych jej rad rozjel jak fungoval driv. Nebo mam zkusit prvne prekopat na WPA-PSK? Diky za vase zkusenosti.
AZBox PremiHD @Skylink, OpenXCAS @0.9.3877 SonyRCV5.1,Sony52"w,Samsung1TB+Patriot32G | TechniSat MF4-S @CSlink |
shibal
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od shibal »
Já mám s 2371následující problém: na ttranspondéru 12,109/H kde je NovaHD mi to hlásí že není signál . to samé bylo i v fw2238. Ve 2032 tem problém není. Mám LNB Edision LS-5, zkoušel jsem to taky s GI-202 Platinum X. Asi se vrátím zpátky k 2032. A taky když dám hledání TV na sat.pozici 23.5 tak to najde jen asi 140 stanic, zatímco s 2032 to bylo tak 2,5x víc. Naví někdo čím by to mohlo být?
dempsey
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od dempsey »
Je to zrejme nastavením transpondéru. Stiahni si setting - pošli ho do prijímača a reštartni prijímač.
viewtopic.php?f=84&p=22682#p22682
shibal
Re: fw 0.9.2371
Dempsey díky, zabralo to...ještě si upravím nastavení USUALS na DIseCq 8/1, což mám já a bude to super. Fakt díkes.
mistralf2
Nahravanie na interny disk premium
Příspěvek od mistralf2 »
Vcera som zistil, ze ak chcem nieco nahrat na interny disk, tak mi vypise "Not enough space". So starym firmware slo vsetko ok. Na disku mam volnych este 80GB. Ma niekto podobny problem? Vdaka.
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od monkus »
mam 38GB volneho, a nahral som v pohode teraz 5 minut luxe tv hd.
dugi
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od dugi »
@mistralf2: ano, mne to vypisovalo na usb kluci. Mal som fat32, 5gb z 8gb volne a vraj nema miesto. pomohlo naformatovanie na ext2, ale zase pod xp to nevidim.
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.2371
stale doporucujem pouzivat ext3 pre azbox a najst si nejaky third party driver pro windows. vylucite tym akykolvek fs related problem na azboxe.
mistralf2
Re: fw 0.9.2371
Disk mam naformatovany aboxom, cize ext3, skusal som restarty, no stale to blbne. Neviem, no pri starom firmware som nemal ten problem. Skusal som aj nieco z disku vymazat a stale nic. Upgrade som daval po formatovani application area.
dugi
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od dugi »
No ja som vsetko vymazal, odstranil particiu, potom dal format cez menu prijimaca. Ale asi pri 80-90% formatovania prijimac zmrzol - nedoformatoval. Preto aj na kluci mam 1 GB menej.
Ale zase zapis funguje a to je hlavne.
Nepaci sa mi skor, ze po reboote "zabudne" WiFi naskocit a musim ju ist manualne zapnut.
Taktiez akonahle chcem zdielat SkyLink kartu a zaroven zapnut mgcamd, prip. aj pozerat KD (cize zapnut Multicas), tak sa to zacne hryzt. Bud jedno alebo druhe, tak to prepinam. Nepomohlo ani prepnutie priorit a vypnutie Multicasu.
visper
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od visper »
dugi píše:No ja som vsetko vymazal, odstranil particiu, potom dal format cez menu prijimaca. Ale asi pri 80-90% formatovania prijimac zmrzol - nedoformatoval. Preto aj na kluci mam 1 GB menej.
Proč používáš Multicas na KD? Kombinace Newcs + Mgcamd v pohodě zvládá všechno. Skylink kartu + KD + Digi + sdílení. Multicas používám jen když chci dostat zápisy na kartu. Wifi naskakuje po rebootě bez problémů.
romko1
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od romko1 »
visper píše:
to visper: aj mne po reboot-e (vypnutie a zapnutie vypinaca vzadu STB) tiez nenaskoci wifi...musim nahodit manualne...
Dalsia vec je ked vypnem router a strati wifi avsak STB je v stand-by mode... Niekedy nenaskoci a zostane zatuhnuty na Wake Up.
Kuna
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Kuna »
u nekterych mkv pri delsi pauze ,treba uprostred filmu, treba na nekolik minut (wc), uz se nerozjede. :(
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
dugi
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od dugi »
Naladil som feed na 7e. Vypisalo chybu "Error occured. Please reboot.".
Rebootne a zase naskoci do tejto chyby - nie je sanca nic zmenil, len non-stop reboot.
Oblbol som ho tak, ze som po starte dal YouTube, potom Settings a povolil WiFi.
Ten blby editor kanalov mi nedovolil ten "zly channel" zmazat.
Toto ma uz fakt dozralo :107:
Riesenie? Zmenil som parametre kanalu, aby ho nemal sancu detekovat (predtym nepomohlo ani odpojenie od signalu).
Zase mi prijimac oznamil "Cannot delete channel".
Jedina pomoc - vymazat vsetky kanaly daneho satelitu.
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.2371
s tym wifi routrom som uz pisal davnejsie
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 62&start=0
