Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
LAIK123
Příspěvek od LAIK123 »
Ak som ťa správne pochopil, máš na net pripojený, buď PC alebo box.
Ak je to pravda, pripoj na net PC a v príkazovom riadku zadaj:
ipconfig /all
to ti vypíše komplet nastavenie PC včetne DNS. Podľa toho si to nastav v boxe.[/quote]
Ano přesně tak, prohazuji kabel mezi PC a boxem(vždy připojeno jen jedno zařízení)
Odpoledne až příjdu z práce vyzkouším co co jsi mi poradil, skontroluji podle toho nastavení v boxu a ozvu se. Jen se chci ještě jednou ujistit, není k tomu potřeba ten router?
tesik
Příspěvek od tesik »
Potřeba není. Pokud ale chceš spravovat box je určitě lepší mít na net připojený zaroveň komp i box. Kup si obyčejný switch (cca 300,- kč) do něj zapoj přívod netu, komp i box. Zjisti si u svého poskytovatele jestli používá DHCP nebo pevné IP adresy. Podle toho jak to popisuješ to vypadá na pevné IP. Takže box nastav jako komp pouze poslední číslo v IP adrese o jednu změň.
LAIK123 píše:Ak som ťa správne pochopil, máš na net pripojený, buď PC alebo box.
ipconfig /all
Odpoledne až příjdu z práce vyzkouším co co jsi mi poradil, skontroluji podle toho nastavení v boxu a ozvu se. Jen se chci ještě jednou ujistit, není k tomu potřeba ten router?[/quote]
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Jasne že by bol najlepší router. Totiž ak potrebuješ niečo v boxe upraviť cez RCC - musel by si prepojiť PC s boxom cez iný /krížený / kábel. S routerom to všetko pospájaš dohromady , nastavíš IP-čky a robíš kedykoľvek čokoľvek s tým že net máš furt v PC a aj v prijímači.
Ale ano switch by mohol stačiť
LAIK123
dempsey píše:Jasne že by bol najlepší router. Totiž ak potrebuješ niečo v boxe upraviť cez RCC - musel by si prepojiť PC s boxom cez iný /krížený / kábel. S routerom to všetko pospájaš dohromady , nastavíš IP-čky a robíš kedykoľvek čokoľvek s tým že net máš furt v PC a aj v prijímači.
dekuji, proím ještě o informaci, je možné nějak zálohovat setting kanálů na USB pro
případné obnovení settingu po továrním nastavení a nahrání nového FW?
dempsey
Na zálohu settingu potrebuješ PC prepojené s prijímačom.
LAIK123
dempsey píše:Na zálohu settingu potrebuješ PC prepojené s prijímačom.
Ještě jeden dotaz prosím, jde momentálně rozchodit v EMU paket Kabel Detschland na ASTŘE3 23,5.
Včera jsem testoval na stejné klíče jako mám ve starém přijímači kde KD jde , ale PREMIUM se nechytlo? Jinak EMU mi v PREMIU chodí ověřeno na DIGI TV)
miresku
Příspěvek od miresku »
skus trosku pohladat,bolo to tu riesene,napriklad tu viewtopic.php?p=23295#p23295
a tu mas cele vlakno o KD viewtopic.php?f=76&t=3198
libco
Příspěvek od libco »
LAIK123 píše: proím ještě o informaci, je možné nějak zálohovat setting kanálů na USB pro
Najjednoduchší spôsob je skopírovať niekam do pc a to konkrétne súbory zo zložky /DISK2 a to all_channel.dat; antenna_list.dat a DVBS.dat.
ICQ 563 123 279
LAIK123
ipconfig /all
Odpoledne až příjdu z práce vyzkouším co co jsi mi poradil, skontroluji podle toho nastavení v boxu a ozvu se. Jen se chci ještě jednou ujistit, není k tomu potřeba ten router?[/quote][/quote]
Zdravím, problém odstraněn, opravdu to automaticky načítalo špatná DNS. Po ruční opravě se vše rozchodilo. Mám ještě jeden dotaz. Dnes jsem rozchodil Novu HD přes gital kartu a
hlásí mi to rozlišení 576i . Je to správně? V nastavení boxu mám také tuto hodnotu a nenechá mě jí to nijak změnit. Jde jí nějak zvýšit třeba na 1080i ??? Díky všem!!!
dempsey
Tvoj nick je veľmi výstižný...
Čo všetko si si pozrel v menu nastavenia ???
libco
LAIK123 píše: Zdravím, problém odstraněn, opravdu to automaticky načítalo špatná DNS. Po ruční opravě se vše rozchodilo. Mám ještě jeden dotaz. Dnes jsem rozchodil Novu HD přes gital kartu a
Daj tam systém PAL a 1080i. Mne to tak chodí.
ICQ 563 123 279
LAIK123
dempsey píše:Tvoj nick je veľmi výstižný...
zasílám foto a jedná se mi o položku rozlišení 576i zda je správné na novu hd? a nebo jde nějak zvýšit třeba na 1080i a pokud ano jak, nenechá mě to nijak do rozlišení zasáhnout abych ho upravil.
libco
LAIK123 píše:
Prílohu si zabudol pridať.
Ako máš pripojený TV?
ICQ 563 123 279
LAIK123
Daj tam systém PAL a 1080i. Mne to tak chodí.[/quote]
systém PAL tam samozřejmě mám, ale rozlišení jen576i a nejde do toho zasáhnout abych to zvýšil na 1080, kurzor kolonku rozlišení přeskakuje (je zablokovaná)
miresku
skus stisnut modre tlacitko na DO,prejdi sipkou dolava na polozku nastavenia,stisni OK,sipkou dolu prejdi na video/audio stisni OK prjdi na polozku video resulotion a tam si mozes nastavit co potrebujes
Dufam, ze som to napisal dost polopatisticky :55: :92:
este otazka,cez aky kabel pripajas STB k televizoru?
Naposledy upravil(a) miresku dne 18 črc 2009, 13:32, celkem upraveno 1 x.
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
