Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
FABIK101
Příspěvek od FABIK101 »
mccase69 píše:Klikneš pravým tl. myši do sloupce Bouquest name a vybereš ADD BOUQUEST
Do User Bouquet details pak nataháš z boxu kanály a po uložení a restartu BOXu se toto objeví v přijímači
Díky, chodí to a když vymažu celý setting z boxu a chci ho nahradit zálohovaným z PC co mám udělat?
ocino
Příspěvek od ocino »
Staci dat Save a ulozit a potom load pre nahratie setingu.
FABIK101
ocino píše:Staci dat Save a ulozit a potom load pre nahratie setingu.
Kdyz stáhnu seting z boxu tak v AZBOXEDITU nesedí pořadí kanálů jak je mám seřazené v boxu?
ocino
Na lavej strane su vsetky kanály na družici pripadne vsetkych satelitov /tie sa daju triedit podla satelitu, prevádzkovatela, radia , tv, nazvu/, na pravej strane je tvoj vlastny vytvoreny favoritny zoznam zo stanicami. Ak ho ulozis alebo posles do boxu tak stale musi byt rovnaky s tym co maz v satelite /ak si nerobil zmeny/.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Benny píše:default IP routeru od O2 je 10.0.0.138 tak si myslim ze to byl asi preklep
Sorry, spravil som chybu, nie 16.0.0.X ale 10.0.0.X
vlada Czech Republic
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od vlada »
HMM hodně jsem sa zde naučil, ale při zdi sráčI co se bojí o to že příjdou o devítku za box jsou pro mě směšní, dempsí je nad věcí a poradil na AB foru ,ty a tvůj kolega jen kydáte a jste vysraný jak proud Semilech budiž vám čest!!!!!![/quote]
Pane Z.T., přestaňte tady blábolit ty nesmysly a kontaktujte prodejce ohledně té úpravy a nedělejte tady ze sebe kašpara. Akorát zaplevelejute fora pod různými nicky. Zdravím Laika, Ampera, Fabika... apod. od Jilemnice. :38:
mirask
Příspěvek od mirask »
V Network Service mi nejde vypnout Telnet Server,neví prosím někdo co s tím?
paleaaro
mirask píše:V Network Service mi nejde vypnout Telnet Server,neví prosím někdo co s tím?
Preco to potrebujes vypnut?
mirask
Protože funguje akorát spojení s počítačem a nefunguje internet což před tím než to bylo vypnuté fungovalo.chtěl bych vědět jestli to má jít vypnout nebo jestli to mám nějakou závadu nebo jestli něco neumím ,mám to teprve týden. moc prosím poradte mi.
paleaaro
Zapnuty Telnet Server zabezpeci ze sa budes moct pripojit z PC cez telnet.
Nema to vplyv a fungovanie internet v BOX-e.
Problem bude niekde inde.
libco
Příspěvek od libco »
Skontroluj si nastavenie siete. Najkôr bude problém tam. Ak sa do boxu dostaneš cez telnet a z boxu na internet nie, tak asi bude problém v nastavení DNS.
ICQ 563 123 279
bulda
Příspěvek od bulda »
Prosím o radu, pořídil jsem si Elitko a snažím se podle tohoto navodu jej rozchodit. Mám však trochu problém s FTP připojením. AZ se na net dostane, stáhl jsem verzi 2372, přes RCC se zkouším připojit a funguje jen Telnet, FTP bohužel ne. Tak jsem FTP zkoušel přes TotalComandra a tam mi to hodí hlášku, že hostitelský počítač ukončil připojení. Nejsou v tomto firmwaru jiná přihlášení, než root a azbox?
paleaaro
bulda píše:Prosím o radu, pořídil jsem si Elitko a snažím se podle tohoto navodu jej rozchodit. Mám však trochu problém s FTP připojením. AZ se na net dostane, stáhl jsem verzi 2372, přes RCC se zkouším připojit a funguje jen Telnet, FTP bohužel ne. Tak jsem FTP zkoušel přes TotalComandra a tam mi to hodí hlášku, že hostitelský počítač ukončil připojení. Nejsou v tomto firmwaru jiná přihlášení, než root a azbox?
Mas zapnuty FTP server v AZBOXE?
bulda
No jasně že ne, jsem to ale lama ;)
mirask
libco píše:Skontroluj si nastavenie siete. Najkôr bude problém tam. Ak sa do boxu dostaneš cez telnet a z boxu na internet nie, tak asi bude problém v nastavení DNS.
Nojo,už to funges,dík všem.
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
