Vypínaní externího disku
palco
Příspěvek od palco »
K AZ Boxu Elite mam pripojen ext. HDD WD My Book a zajimalo by mne,jestli existuje nejaky programek do AZ Boxu, kterym by se mohl externi disk zapinat a vypinat....nebo jedina moznost je odpojenim/pripojenim USB?
Re: Vypínaní externího disku
vypnut ide - tlacidlom na DO - USB . ale moutnut uz len pri starte. Alebo si sprav maly mount script.
palco
grantec píše:vypnut ide - tlacidlom na DO - USB . ale moutnut uz len pri starte. Alebo si sprav maly mount script.
jojo...blbe jsem to napsal - jasne,ze vypnout jde....na DO..ale jak zapnout?
nejsem linuxak, takze o nejakym scriptu a jak se tvori vim velky kulovy....
tak a to uz je partia pre nasich linuxakov- do OpenXCAS (aby siel spustit cez tlacitko rychle spustenie/previjanie vpred) by bolo dobre vytvorit malicky script Mount_USB . :96:
mam vcul hdbox rozpracovany . Podujme sa na to niekto ? Zide sa to viacerim . :115:
palco
bylo by fine,kdyby nekdo takovy script vytvoril...
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
working on it
monkus Slovakia
kua, kua, tu sa vyrabaju scripty na zelanie. hold, niekto ma asi protekciu :)
monkus Slovakia
asi ano :-) ale nejaka veda to nie je ... len mi chyba v linuxe prikaz fstyp zo solarisu :-( alebo aspon file z linuxu ...
kukal som,ze si sunak. sak to nieje az tak velky rozdiel .
monkus Slovakia
ale je, skoro ako mercedes a skodovka :-)
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
grantec píše:kua, kua, tu sa vyrabaju scripty na zelanie. hold, niekto ma asi protekciu :)
Sqelé, co to takto předat vývojářům - mohlo by to fungovat na tlačítko USB - při vypnutém disku zapnout, při zapnutém vypnout, nebo lépe tlačítko USB předělat na uživatelské menu, do kterého bychom si naeditovali kromě vypnutí a zapnutí USB disku nějaké další užitečné funkce (spusť počasí, stáhni softcam key, spusť webkameru...)
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
monkus Slovakia
presne tak, bolo by logicke, ked stlacim USB, tak odmountuje, ked stlacim opat USB a nic namountovanie nie je, pokusi sa mountovat vsetko co sa da ...
monkus Slovakia
btw. skusal to vobec niekto? ja som si prikladne vytvoril rozne fs na usb kluci a testoval OK. lenze si uvedomujem, ze nie kazdy vyraba filesystem ako ja (najrpv vytvorim particiu, potom filesystem). neviem, ako to riesia windowsi, pls, otestujte to s vasimi klucmi.
dik
To unmount usb na DO je vyriesene dost nestastne, ale len vdaka tomu bolo mozne (a aj nutne),aby monkus napisal script na mount usb.
unmount malo byt- odpoj napajanie , unmoutni filesys.
Je len prirodzene ,ze potom by ziadny script na zpatny mount nepomohol. Je to nedoriesena funkcia- v samotnom fw.
Autor fw zakerne sype piesok do lozisk kapitalizmu :96:
Zpět na „AzBox HD diskuze“
