Problém s wifi
chrupavka
Problém s wifi
Příspěvek od chrupavka »
Ahoj vsem,
mam problem s wifi. Pouzivam WEP 128bit klic a bohuzel se mi nedari pripojit. Dokonce i kdyz mam nezabezpecenou sit, tak se mi to nedari:(. Pres dratovou sit bez problemu. Firmware mam 0.9.2880TD210P. V infu o fw psali, ze wifi nefunguje a tak jsem se to snazil vyresit pluginem RescueWifi.plugin, ale bohuzel:(
AZbox HD Premium (fw0.9.4487 TD210P), Parabola MAXIMUM E-85 Multifocus,Karta Skylink Standard CZ, satelity: 1.0 Thor, 13 HotBird, 19.3 Astra, 23.3 Astra
libco
Re: Problém s wifi
Příspěvek od libco »
chrupavka píše:Ahoj vsem,
Musíš použiť ASCII kódovanie.
ICQ 563 123 279
chrupavka
Re: Problém s wifi
Mockrat dekuji za radu, uz to jede... :55:
chrupavka
Re: Problém s wifi
Tak vcerejsi euforii vystridalo zklamani - po vypnuti AZtka mi opet nejde wifi, zkousel jsem znova plug-in Rescue wifi a nic:( :51:
libco
Re: Problém s wifi
chrupavka píše:Tak vcerejsi euforii vystridalo zklamani - po vypnuti AZtka mi opet nejde wifi, zkousel jsem znova plug-in Rescue wifi a nic:( :51:
Keď sa ti to znovu podarí spojazdniť, daj reboot diaľkovým, vypni až potom.
ICQ 563 123 279
chrupavka
Re: Problém s wifi
zatim s ebohuzel nepodarilo...asi to vypada na reset a tovarni nastaveni:( Da se nejak zalohovat konfigurace?
Re: Problém s wifi
monkus asi tusil ako dopadnes :D :arrow: viewtopic.php?f=160&t=3673
chrupavka
Re: Problém s wifi
:lol: to jo...stejne mam pocit, ze jste tu vsichni vizionari :lol: Wifi se zase nejakou haluzi sama rozjela, takze uz zase svisti - vzdycky jak pripojim kabel k netu a pak ho za chvili odpojim, tak se wifi rozjede. Zvlastni.
A ted z jineho soudku - docela dost chodim pri reseni ruznych IT problemu na fora musim rict, ze s tam ochotnym pristupem zdejsich uzivatelu jsem se jeste nesetkal. Kdokoli z nas zacatecniku se muze ptat na sebevetsi ptakovinu, tak i pres to se behem chvile objevi odpoved, ktera primo navede na cil. Ne jak jinde, kde frajersky odkazuji na google a tazatelem opovrhuji. Panove, jen tak dal a aby se tento styl rozsiril i na dalsi fora. Takze dekuji vsem za rady a porady a hlavne za ochotu.
chrupavka
Re: Problém s wifi
aaa...uz zase nejedeme...:( Je to fakt divny a nevyzpytatelny s tou wifi...snad to v budoucnu vyresi novy fw. Pres kabel to jede v pohode...asi to vyresim tak, ze koupim acess point a s AZtkem ho propojim UTPckem...a bude po problemu...je to sice investice (nepatrna) navic, ale za ty nervy mi to stoji... :roll:
Re: Problém s wifi
zaujimave je, ze mne azbox ide na wifi hned od zaciatku - a to som uz pomenil image hafo vela. Mam Asus router s olegom , bez zabezpecenia. V jednej verzii fw len na displayi nezobrazoval konekt na siet, ale siet sla.
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: Problém s wifi
Příspěvek od monkus »
chrupavka, ja som si vsetky problemy s wifi vyriesil priblizenim routra k az hd. skus aj ty!
chrupavka
Re: Problém s wifi
monkus píše:chrupavka, ja som si vsetky problemy s wifi vyriesil priblizenim routra k az hd. skus aj ty!
to je dalsi reseni, to me nenapadlo...dnes uz zase pro zmenu jedu. Opravilo se to samo pres noc :D . Vcera to prestalo fungovat pri pripojeni FTP, kdyz jsme prenasel filmy. Zkousel jsem pluginy a znova ve nastavit, ale bez uspechu. Tak jsem AZtko vypl dalkacem a pak hlavnim vypinacem. Rano nastartoval a ejhle, wifi jede. Dneska zkusim tak opravit spojku v aute...snad to taky vyjde... :rofl:
paleaaro
Re: Problém s wifi
Příspěvek od paleaaro »
Ja ked som sa snazil prenasat FILMY cez WIFI tak po nejakom case siet zdochla. Pomohol restart boxu.
Z mojho pohladu a skusenosti prenos velkych suborov cez WIFI nefunguje spolahlivo.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
