namountovaní disku -sitoveho, nebo USB
pclev
Příspěvek od pclev »
Dobrý den můžete mi prosim poradit kde dělám chybu?:
snažím se připojit USB disk a namapovat na nej FILM, FOTO, MUSIC, dělal jsem to dle návodu, který je zde uveden, nicméně bez šance:
DISK USB1 je zformátovaný na EXT3
DATA/USB1/SDA1/ zde jsou pak vytvořeny jednotlivé složky
Vytvořil jsem skript s názvem S20Usbmapping, to jsem umístil do
DISK2/ETC/start.d a nastavil atribut na 755
samotný skript vypadá následovně:
#!/bin/sh
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/Movie/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/Movie/ /DATA/movie
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/Music/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/Music/ /DATA/music
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/Picture/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/Picture/ /DATA/picture
fi
provedl jsem několik restartů, ale bez šance[/color]
když procházím ve filemanageru složku USB1 - tak vše spustím a vidím, ale procházením samotných složek Music, Picture.. žádné soubory neeviduji
pclev
Re: namountovaní disku -sitoveho, nebo USB
ještě by mne zajimalo, jak popřípadě namapovat složky record, music, picture na síťový disk
Disk je WD netcentre - používají vlastní formát
vytvořený script vypadá takto:
#!/bin/sh
sleep 10
mount -t cifs -o rw,nolock //192.168.1.3/160gb/Videos /DATA/movie
mount -t cifs -o rw,nolock //192.168.1.3/160gb/Music /DATA/music
mount -t cifs -o rw,nolock //192.168.1.3/160gb/Pictures /DATA/picture
mount -t cifs -o rw,nolock //192.168.1.3/160gb/PVR /DATA/usb1/sda1
opět stejný problém jako v předchozím příspěvku
prostě nic se nenamapuje, přitom procházení sítí jede vše v pohodě
este ze som to zmazal. uz som raz odpovedal. tu sa mi zda problem v tom,ze mount script nastartuej skor,ako sa rozbehne siet.
skus ho spustit pocas chodu prijimaca.
pclev
bavime se tedy o sitovem mapovani,
mam tedy resetnout azboxe, pak tam nakopirovat slozku mount s timto scriptem a ruco pres DO pustit?
nie. spusti ten mount script az ked je box nastartovany .
pclev
:sad: a jak to mam udělat, já ten skript mám v openxcas/mount/ a zde mam dva soubory openxcas.conf a mount.sh
otvor telnet a napis:
/EMU/OpenXCAS/mount/mount.sh -dv
a stlac enter.
pclev
tak tohle mi to vypsalo:
-sh: /EMU/OpenXCAS/mount/mount.sh: No such file or directory
: bad interpreter: No such file or directory
přitom složka i soubor tam je vytvořený
tak mu daj atribut 755 a potom ho spusti.
a myslim,ze ked restartnes, pojde to aj same.
pclev
no to právě, že mám složka mount = 755 a ty dva soubory take 755 :90:
tak otvor telnet a napis:
cd /EMU/OpenXCAS/mount a stlac Enter
opat napis :
ls -la a stlac enter
vypis sem prilož
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
sh -x /EMU/OpenXCAS/mount/mount.sh -dv
a stlac enter.
pclev
-rwxr-xr-x 1 root root = to je pro mount.sh (to je vypsané zeleně)
a to samé platí pro openxcas.conf
monkus Slovakia
openxcas.conf sa nespusta
pclev
ok tam jsem tedy nastavil atribut 644, co s tim dale?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
