Jak nastavit síťové připojení Azbox HD premium - WXP ?
Lubriccus
Příspěvek od Lubriccus »
Moc se omlouvám, ale v nastavení sítě jsem total "LAMA".Prosím poraďte, jak nastavit
Azbox HD Premium do W XP domací sítě (WIFI).
Azbox se sám připojil k místní domácí síti a nemám problém pomocí browseru se podívat v místní síti kamkoli, ale opačně to jaksi bez plug and play nezvládnu. Ted jak nastavit W XP
aby v síťovém připojení viděla disk AZBOXU ? Díky za radu .
AZBOX Premium HD, Samsung HD 500G,twin tuner DVB-S/S2-DVB/T
visper
Re: Jak nastavit síťové připojení Azbox HD premium - WXP ?
Příspěvek od visper »
Lubriccus píše:Moc se omlouvám, ale v nastavení sítě jsem total "LAMA".Prosím poraďte, jak nastavit
Stačí přejmenovat v menu MYGROUP na jméno sítě a měl by být disk vidět pokud je Azbox ve standby.
Lubriccus
Díky za radu, ale tento způsob mi připadá velmi krkolomný.
Nebo mám možná ne úplně ideální firmware. Otevřu okno network service,zapnu souborový server jdu do nastavení - napíšu jméno prac.skupiny- nazvu server -
nechám root a jdu do hesla a když tam něco nenapíšu - tedy přesněji řečeno pokud tam chci nechat to co už v okenku bylo - a chci skočit do spuštění -tak se to celý kousne - a jediná šance jak z toho ven - reboot. A hlavně musím to pouštět pokaždé znova. Moje otázka proto zní - Existuje způsob nastavení v AZBOXU , abych při jeho "stand by"
byl vždy dostupný přes místní sít, aniž bych ho musel takhle komplikovaně vždy spouštět???
visper
Lubriccus píše:Díky za radu, ale tento způsob mi připadá velmi krkolomný.
To je malá známá chybička. Dej si menu v angličtině, zadej to heslo a potom se můžeš vrátit do češtiny. A zůstane to tam navěky a už nemusíš nic spouštět. Heslo může být i prázdné, jde o to tu nešťastnou položku přeskočit.
Lubriccus
Díky,už to chodí :)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
