fw 0.9.3501
bibibo
Re: Firmware 0.9.3501
Příspěvek od bibibo »
Niektoré MKV, ktoré my išli, tak nejdú. Ako pustím nahraný film, ktorý je rozdelený na viac častí ? Označím part0 a part1 a vždy sa mi ako prvý sputí part1.
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
rony1977 píše:Oplati sa instalovat, alebo radsej cakat na officialny firmware ? Kedy vlastne vide ?
Pokud Ti běží vše stabilně, tak ne. Formáty videa jdou ty co šly, co nešly nejdou, fotky - stále omezení velikosti, web nepoužitelný, rss čtečka taky,...
Kdy bude 1.00 to neví asi nikdo - musíš si to tipnout sám
Naposledy upravil(a) jc.jaroslav dne 02 říj 2009, 21:18, celkem upraveno 1 x.
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
luky
Příspěvek od luky »
Tak proti 2880 mam problemy s mkv. Mam pripojeny externi receiver pres HDMI a v RAW modu v souborech s DTS zvukem kazdych par sekund vypadava zvuk. Pokud dam PCM zvuk tak to funguje ale jen ve 2 kanalech. Predchozi fungovali bez problemu :(
MAYER
Příspěvek od MAYER »
Nahrál jsem fw 3501 a přestalo mi chodit FTP v PC, síť píše OK, FTP v boxu zapnuto. Na 2371 vše chodilo OK. Nyní po spuštění FTP v PC se objeví pouze okno disku PC okno boxu je prázdné a dole píše hlášku:
PASV
< 530 Please login with USER and PASS.
Přestal chodit také AZ EDIT (verze pro 2371, testoval jsem i verzi pro 2380 a nic)
Neví někdo kde je chyba?
dempsey
Příspěvek od dempsey »
a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
Veď tam je v menu tak isto nastavenie siete ako v tomto :12:
MAYER
dempsey píše:a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
Znovu jsem dnes nastavoval spojení mezi routerem PC a boxem a asi jsem něco pokazil. Box komunikuje
s internetem (pravděpodobně přes router, ale nekomunikuje s PC) Síť píše ok, ale zhruba po 1 minutě se box sám ze sítě odpojí. Co je dále zajímavé SAMBA funguje lze spojit HD PC a přehrávat sdílené soubory!
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
whiteman píše:
whiteman píše: Pokud jsou tam změny, bude mi fungovat záloha od Monkuse, nebo musím vše nastavit znovu? Může to někdo testnout?
Dík
Takže vyzkoušeno. Setting je zpět, pluginy ne, protože adresář EMU se nyní jmenuje PLUGINS. Navíc na stažení pluginů je třeba změnit adresu z azupd.com na azboxworld.com, ale to už tu myslím je.
no, u mna vypadla elektrika, a komplet znefunkcnila azbox (nenabootoval, skoncil na boot_logu). tak om nahral firmware, kukam, ze ako keby tam zbehol samovolny format app.area ... ziadny setting, ziadny emu, nic. tak som restoroval zo zalohy. ako pises, emu uz nie je, je plugins, v 3378 fw bol aspon symlink spraveny z plugins do emu, takze emu nerestorlo. musim opravit monkus openxcas tools, nech je kompatible s 3501. inak ostatne veci ficia.
frollo7
Příspěvek od frollo7 »
moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
AZBox HD Premium+parabola 85cm, 7 LNB.
OPTICUM X4HD Series, motor SG 2100, parabola 60 cm, LNB
DreamBox500 v šuplíku
STRONG 6511 v pivnici (ani obraz, ani zvuk)
Regarding: IPTV HTTP stream support
Create a http_streams.txt file inside the /DISK2 folder
File Syntax:
INDEX1,Channel_NAME_ON_AZBOX1,Channel_BUFFERSIZE1,Channel_URL1
INDEX2,Channel_NAME_ON_AZBOX2,Channel_BUFFERSIZE2,Channel_URL2
For Example: /DISK2/http_streams.txt
1,HTTP01,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=7&user=USERNAME&pass=PASSWORD
2,HTTP02,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=8&user=USERNAME&pass=PASSWORD
3,HTTP03,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=6&user=USERNAME&pass=PASSWORD
4,HTTP04,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=39&user=USERNAME&pass=PASSWORD
After adding this file you need to reboot your AZBox - This will be fixed on the next release
MAYER
MAYER píše:
Vrátil jsem fw 2371 a vše funguje jak má, jsem z toho mimo, že by vliv fw 3501?
talema1
Příspěvek od talema1 »
Zatím první zkušenost s 0.9.3501 - podobně jako Frollo7 tady kousek zpět - po průběhu update z menu AZBoxu se proces zastaví na 99% a stejně jako po update pomocí patch.bin z USB klíče hlásí "Fail to update". Čím to? Mám tam FW 0.9.3180... zkusil jsem teď ještě přejít dolů na 0.9.2372, ale chyba je někde jinde - stejná chybová hláška...
AZBox Premium Combo, 1TB Samsung F2, monobl.Irdeto 19,2°+23,5°,80cm, Skylink, LG42" plazma HD Ready, wi-fi net, ASRock 330-BD ION
asi mam zas zazracny azbox.
Skenuje to normalne programy a normalne sa da nahrat fw.
sformatuj flash v prijimaci a normalne cez USB kluc nahraj sw .
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
frollo7 píše:moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
frollo7- stiahni 3501 napr. odtialto:
http://www.opensat.de/images/stories/az ... e/3501.rar
rozbal, daj na USB kluc, vraz USB kluc do azboxu, vypni vzadu vypinacom, zapni vzadu vypinacom, objavi sa po case obrazovka s ponukou, daj format area aplication, potom sa objavi znova ta obrazovka s ponukou, daj upgrade fw z USB, ked to prebehne a po upgradovani zacne bootovat, vytiahni USB. Po nastartovani azboxu daj este tovarko a ponastavuj vsetko ako si mal a pojde to.
Ono je fajn, ze 3501 je uz aj v menu azboxu, aspon je ofico, ale upgradovat novy fw je najlepsie s formatom a s tovarkom. To ma tu uz naucili... :)
edit: nezabudni si predtym urobit zalohu.
frollo7
vikino píše:
dík, ale zaujímalo by ma aké máš skúsenosti s týmto fw, či funguje ako má, alebo v niečom sú problémy? jazyk a pod.
vikino Ukraine
vsetky prve postrehy su v tomto vlakne uz spomenute. Tento fw je len kratko vonku na nejake zhodnotenie.
Dnes rano som skusal mkv filmy - pustil, pretocil dopredu-dozadu, zap. vyp. titulky, prep zvuk kanalov a pod. V predoslom fw by to uz davno zamrzlo a restartovalo, v tomto to vydrzalo.
