LeoTV a XXX
Beam
LeoTV a XXX
Mohl by mi nekdo poradit proc mi nebezi Leo a XXX ackoliv zapisy na karte jsou?
Re: LeoTV a XXX
ignore a priority musis pouzit
ak mas linuxacky emulator
Beam
Re: LeoTV a XXX
mam mgcamd s newcs
v priority.list
a ignore.list tenhle co jsi kdysi posilal viewtopic.php?p=19547#p19547
ale musim se priznat ze veci v tehle dvou souborech uz jsou zacinaj bejt trochu mimo moje chapani.
v priority.list
V: { 02 07 10 }
X: { 0D 03 } #Skylink biela karta
Re: LeoTV a XXX
Keby si vedel,ake je to jednoduche. Ozaj ziadna veda.
Skylink, koli uspore vysiela tzv. simulcryptom. Znamena to,ze na vysielani jedneho programu sa podielaju viaceri provideri, s tym,za provider si do streamu prida svoj kodovaci system. To ma na starosti koder - clovek, ktory zabezpecuje kodovanie konkretneho paketu.
Na SD programoch to potom vyzera asi takto:
TP 12525 - CT 1 a CAID: 0D 0F (gital) , 0D 03 -Skylink , 0D 70 - modra Skylink karta
A tu nastava problem emulatorov . Ake CAID pouzit na dekodovanie, ked su tam tri ?
Odpoved je jednoducha - predsa to CAID , pre ktore mam kartu. Mam bielu kartu skylink - CAID 0D 03 .
takze do priority zapisem 0D 03 a do ignore 0D 70 a 0D 0F .
Jasne, logicke a jednoduche.
- visper
Re: LeoTV a XXX
A dá se někde nastavit priorita čtečky karet před čtením ze sítě? Například mám ve čtečce kartu se základní nabídkou a po síti sdílím tutéž kartu s plnou nabídkou. Dívám se na program ze základní nabídky a vidím že bliká modem. Teprve když modem odpojím, tak to začne číst z karty. I když je to jedno, těch pár bajtů nic nezatěžuje.
bene1
Re: LeoTV a XXX
mna by to tiez zaujimalo,a este jedna vec,aj ked pretocim na cigi,aj to mi ide v CS,aj ked ma vlastne keys,pri pouziti cccam..
Re: LeoTV a XXX
da sa -pre oba typy emulatorov, staci sa pozriet do ich konfiguracnych suborov.
- visper
Re: LeoTV a XXX
Nevím jak na to. Jedná se mi o mgcamd, server je newcamd. V configu jsem našel jen toto, ale tam není čtečka.grantec píše:da sa -pre oba typy emulatorov, staci sa pozriet do ich konfiguracnych suborov.
# network shares priority
# 00 newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd
# 02 newcamd, camd3, radegast
P: { 02 }
Beam
Re: LeoTV a XXX
grantec: dik, uz je to jasnejsi. Nastavil jsem ignore, uvidime jestli bude vecer fungovat.
Beam
Re: LeoTV a XXX
chm, tak to porad nejde
zapis mam
| 08 | 0F 52 76 | 2009-09-24 | 2010-01-06 | LEO_TV
kartu
| Inserted | 0D03
a mgcamd rika
[ 22:03:12.651 ] [mgcamd] Cryptoworks key(s) not found for caid 0D03 provid 08 keynr 00
newcs
[ 22:06:26 ] [ SID ] Checking for SID 232D for Reader 0 (upper) - SO is: 0
[ 22:06:26 ] [ Newcamd:20000 ] Accepted SID 232D on Reader 0 (upper) from dummy
[ 22:06:26 ] [ ECM ] Cache Hit - Returning value -2
[ 22:06:26 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK)
[ 22:06:27 ] [ Newcamd:20000 ] Command 81 from dummy len 159
[ 22:06:27 ] [ Newcamd:20000 ] ECM <- dummy
je mozne ze by na karte byl nejakej parental control nebo neco takovyho?
zapis mam
kartu
| Inserted | 0D03
a mgcamd rika
newcs
Re: LeoTV a XXX
ignore daj 0D0F a 0D70
priority 0D03
priority 0D03
Beam
Re: LeoTV a XXX
presne tak jsem to mel...grantec píše:ignore daj 0D0F a 0D70
priority 0D03
MMP[mgcamd]$ cat ignore.list
X: { 0D 0F } #gital (cslink) karta
#X: { 0D 03 } #Skylink biela karta
X: { 0D 70 } #Skylink modra karta
MMP[mgcamd]$ cat priority.list
V: { 02 07 10 }
#X: { 0D 0F } #gital (cslink) karta
#X: { 0D 70 } #Skylink modra karta
Re: LeoTV a XXX
v ignore daj len hore 0D 70 . mne to tak funguje - s mgcamd a newcs.
Beam
Re: LeoTV a XXX
ani tak ne..
Re: LeoTV a XXX
Mas asi nieco zle. Mne to tak ide a aj na Azboxe. Jedine co som vcera v noci musel spravit - nechat prejst zapisy na XXX (CSfilm)-normalne to nepozeram- tak som si nevsimol,ze nemam zapisy . ale leo v pohode. Mam kartu gital a skylink. Zapisy som nechal prejst na skylink. Leo ide zo skylinku.
