netdisk - script od "grantec"
lavima
Příspěvek od lavima »
V download sekci jsem našel tohle
viewtopic.php?f=160&t=3054
Chtěl bych poprosit o nějaký návod, postup jak to zprovoznit. Případně jak to funguje, kde se co nastavuje.
tuti
Re: netdisk - script od "grantec"
Příspěvek od tuti »
Ti, kteří nemají ve svém AzBoxu interní disk, můžou pomocí tohoto skriptu namapovat nějaký síťový disk jako jeho náhradu. Skript je docela starší, takže nemusí fungovat úplně na 100% - adresářová struktura se párkrát měnila. Až budu mít chvilku, tak se na to mrknu a dám vědět...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
St.
Příspěvek od St. »
lavima píše:V download sekci jsem našel tohle
Koukni tam znovu, je to aktualizovane.
Zprovoznis to tak, ze upravis text podle tvoji site (IP sdileneho PC, nazev jeho sdileneho adresare a nazvy sdilenych podaresaru ) a ulozis do souboru do AZBoxu.
Nastavis prava pro spusteni chmod a+x /cestaksouboru
a zkusis spustit. Pokud to nepujde, napis co to pise.
St.
DPD Panasonic 42PZ80E, AzBox Premium, 2.5" hdd Toshiba, Enigma2, CCcam, Skylink
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
St. píše:
St.
Uložit do jakeho souboru prosím tě?
Diky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
St.
Příspěvek od St. »
hitman222 píše:[
Diky
vytvor nejaky soubor.
St.
hitman222
St. píše:
hitman222 píše: Uložit do jakeho souboru prosím tě?
Diky
St.
mam script netdisk.sh a kam ho nakopírovat,stačí do DISK2/etc/start.d?
:118:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
St.
Příspěvek od St. »
hitman222 píše:
St. píše:
Diky
St.
:118:
nejdriv bych ho dal napr do /tmp a vyzkousel ho.
spustis:
/tmp/netdisk.sh start
zastavis:
/tmp/netdisk.sh stop
Pokud bude delat co ma, muzes resit spusteni pri startu.
St.
hitman222
:118:[/quote]
spustis:
zastavis:
St.[/quote]
:115:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
peke
Příspěvek od peke »
Skript jsem si rozchodil a funguje až na to nahrávání. Když chci nahrávat, tak to napíše - na zařízení nelze nahrávat. V právech to nebude, ty mám nastavené.
Jako externí disk používám Synology a testoval jsem připojení jak smb, tak nfs
Nevíte někdo kde může být problém ?
Mám AZBox HD Elit s verzí firmware 0.9.3877
Dík
mariani123
Příspěvek od mariani123 »
poprosil by som o radu tiež to skúšam po spustení skriptu všetko prebehne nevypíše žiadnu chybu.
Ako ďalej postupovať, aby sa dalo nahrávať pri sledovaní TV a po stlačení detailného menu na ovládači neponúka možnosť nahrávania.
Ďakujem
/AZBOX Elite - firmware 0.9.4075/
mohicanos
Příspěvek od mohicanos »
vytvoril, resp upravil som si dany script, zmenil prava a potom skusil spustit cez telnet no vzdy mi napise comand not found
viem ze to bude nejaka banalita, skuste mi pomoct
pokusat sa namapovat disk pripojeny k laptopu a takto som upravil script
#!/bin/sh
# network disk mounting service for AZBOX Elite/Premium
# instead of internal or external hdd
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
# IP of the network storage point (Samba or NFS-Server)
NETDEVICE=//SKUPINA/DARCULIENKA
# Shared directory on the Samba or NFS Server
NETDIR=Volume(F)
# Directory mapping from netdisk to azbox
MOVIES=video
start() {
/bin/ping -c 1 $NETDEVICE | grep round-trip
if [ $? = 1 ]; then
echo "netdisk not online"
exit 0
fi
if [ ! -e /DATA/netdisk ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk"
mkdir -p /DATA/netdisk
fi
# activate for samba shares
/bin/mount -t cifs -o username=guest,rw,noatime,rsize=16384,wsize=16384 //$NETDEVICE/$NETDIR /DATA/netdisk
# activate for nfs shares
#/bin/mount -t nfs -o username=???,rw,noatime,rsize=16384,wsize=16384 $NETDEVICE://$NETDIR /DATA/netdisk
if [ $? = 1 ]; then
echo "failed to mount netdisk"
exit 0
fi
#-----MOVIES
if [ ! -e /DATA/netdisk/$MOVIES ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$MOVIES"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$MOVIES
fi
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$MOVIES /DATA/movie/netmovie
stop() {
rm /DATA/movie/netmovie
/bin/umount /DATA/netdisk
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
skus script pustit v debug mode, a uvidis, co robi
t.j.
sh -x menoscriptu.sh
ked z vypisu nie je ti jasne, co je problem, pastni sem vypis
St.
Příspěvek od St. »
mohicanos píše:vytvoril, resp upravil som si dany script, zmenil prava a potom skusil spustit cez telnet no vzdy mi napise comand not found
no tezko takhle radit. Zrejme se ten skript vubec nespusti.
Pokud ho spoustis v adresari, kde je umisten, musis ho spustit ./nazevsouboru
Pokud od jinud, je treba napsat plnou cestu /xxx/yyy/nazevsouboru
nevim jake jsi nastavoval prava. doporucuji pro jistotu
chmod a+x nazevsouboru
dalsi moznost je ze se skript spusti a vypisuje to chybu zevnitr. Zkontroluj ho na preklepy.
St.
mohicanos
ok, tak tu je vypis
export $'PATH=/bin:/sbin/:/usr/bin:/sbin\r'
PATH=$'/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin\r'
NETDEVICE=$'//SKUPINA/DARCULIENKA\r'
siet1.sh: line 10: syntax error near unexpected token '('
'iet1.sh: line 10: 'NETDIR=Volume(F)
monkus Slovakia
nepaci sa mu toto:
NETDIR=Volume(F)
neviem, preco tam mas tak dementny nazov, so zatvorkami, uprac si to nech sa to vola bez specialnych znakov, pripadne to daj do zatvoriek.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
