Kvalita signálu - CSLink - Nova, Nova Cinema
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Chcel by som sa opýtať akú máte kvalitu sinálu na programoch Nova a Nova Cinema.
Sila signálu pri oboch programoch je 90-95%. Kvalita signálu je tak okolo 60%.
Keď dnes začalo snežiť, kvalita išla dole a dostal som žiadny signál.
Na iných programoch cslinku je kvalita vyššia, no max. 70%.
Podľa mňa je to málo a chcem reklamovať zameranie satelitu. Parabolu mám 85 cm.
xTREND ET9500 | OpenPLI 3.0 |Cccam 2.3.0 | motor SG2100 | Skylink full HD | LNB Single MEGASAT DIAVOLO
Benny
Re: Kvalita signálu - CSLink - Nova, Nova Cinema
Příspěvek od Benny »
dimensionone píše:Chcel by som sa opýtať akú máte kvalitu sinálu na programoch Nova a Nova Cinema.
a konvertor mas jaky?
dimensionone
Benny píše:
G-SAT, HQDL 243
shibal
Příspěvek od shibal »
Pokud ti to někdo placeně instaloval, tak to zkus reklamovat. Za zkoušku nic nedáš.
Mě běží vše z 23.5E úplně v poho a to mám střed na toroidce na 9E.
Strašně záleží na všech komponentech, kterýma to k sobě dostáváš, tzn. Konvertory, Parabola (nemáš náhodou noname plech 80),a taky kábel a jeho délka - tam se dají udělat slušné ztráty. Každopádně pohrát si se zaměření paraboly a přesnějším nastavením LNB, tě (tvého dodavatele, nebo odborníka co si případně zavoláš) asi nezbytně čeká
cicolably
Příspěvek od cicolably »
nič v zlom a čo by si chcel pri snežení ? u nas na východe aj ked je silna burka, nie je žiadny signal
Azbox HD Premium , FW RTi 1.6 , 1TB Samsung SpinPoint F2 32MB 5400ot./min. , SkyLink (HD) , Gital (CSlink) , motor SG2100 , Panasonic TX P42S10E
dimensionone
shibal píše:Pokud ti to někdo placeně instaloval, tak to zkus reklamovat. Za zkoušku nic nedáš.
Práve som sa snažil a požadoval, aby mi tam žiadne no-name komponenty nedával. Parabolu mám hliníkovú Parabola CNX OP 85 AL. Celé to mal optimalizovať na príjem HD programov, nestálo to málo. Kábel mám asi 15 m, je tienený, medený koaxiál.
dimensionone
cicolably píše:nič v zlom a čo by si chcel pri snežení ? u nas na východe aj ked je silna burka, nie je žiadny signal
No práveže ja som od dodávateľa chcel, aby to navrhol tak, nech to funguje pri daždi aj snežení. Chápem, že keď napadne 30 cm, tak to budem musieť odhŕňať, no keď napadne 1 cm a programy vypadnú. No nie všetky, zatiaľ som to zachytil len na Nova, Nova HD, Nova Cinema. Neviem, či idú slabšie ako iné transportéry.
To je len zle nastavene a rovnake,ak nie lepsie parametre ako dosiahol ten odbornik, sa daju dosiahnut aj noname komponentami.
Hlinikova parabola je fajn vecicka, ale bez deformacie funguje len v pripade,ze aj jej drziak je z hlinika.
Ked pride zima a prudke ochladenie - hlinik sa zacne deformovat inak ako drziak- lebo ten je zo zeleza. Hovori sa tomu - rozdielna tepelna roztaznost.
dimensionone
grantec píše:To je len zle nastavene a rovnake,ak nie lepsie parametre ako dosiahol ten odbornik, sa daju dosiahnut aj noname komponentami.
Tak ja ho mám z pozinkovanej ocele. Čiže sa mám pripraviť na zmeny signálu? Alebo radšej, si kúpiť satelitfinder, aby som nezaplatil na ladenie mailand :grin:
shibal
dimensionone píše: Celé to mal optimalizovať na príjem HD programov, nestálo to málo.
"optimalizovať na príjem HD programov"... tohle je slovní hříčka prodejců, aby "něco" mohlo být drahší. Kdyby to bylo "optimalizovat na příjem slabších TP z pozice 23,5E" tak by to dávalo smysl, ale na 85 anténu musí všechny jet, jinak je ten "profík" spíš "amatér" . Přijímači je jedno jestli v paketu z jednoho TP jsou HD nebo SD programy a neexistuje nic jako LNB pro HD příjem (a parabola nebo kabel už vůbec ne). Je to prostě jen a jen LNB a je buď kvalitní nebo ne. A i ty parametry jako 0,1dB útlumu jsou jen kecy.
Řešení máš jediné - "fyzickou" nápravu nastavení paraboly a LNB. Kdo to u tebe doma udělá záleží už na tobě.
dimensionone
Díky za reakcie, tak už viem, že to mám asi zle nastavené.
Teraz ešte chcem vedieť - aká má byť kvalita signálu, keď je všetko ok na programoch - skoro 100%?
visper
Příspěvek od visper »
dimensionone píše:Díky za reakcie, tak už viem, že to mám asi zle nastavené.
Ty procenta jsou celkem nic neříkající hodnota a u každého typu přijímač to ukazuje jinak. Pro srovnání u mne je teď zataženo a lehce prší. Mám 80 cm hliník parabolu. Nejslabší transpondér 11778 co je tam to italské HD demo mi ukazuje kvalitu 61%. Transpondéry Skylinku 75 - 85%.
shibal
Tato diskuze mě vedla k myšlence porovnání Q všech TP na pozici 23,5, které jsou "televizně aktivní".
Prošel jsem ty TP co užívá Skylink/CSlink a je fakt, že TP 12070H je s nich nejslabší, tzn. konkrétně u mě Q = 80% (Zataženo, Venku dost "vlhko",ale neprší, 4st.C).
Ostatní TP mají víc, konkrétně:
12565H 82%
10803H a 11856V - 84%
11993H - 85%
12525V - 87%
11914H - 88%
11876H - 90%
12109H - 92%
11797H - 96%
Slabší než 80% mají tyto tři TP jiných providerů a jsou to:
11635H - 79%
11778V - 69% (tam je Astra & RAI HD Demo)
12636V - 55%
Je jasné, že u někoho jiného bude to pořadí v Q úplně jiné, jen jsem byl zvědavý.(Třeba se to někomu může hodit)
Až bude někdy fakt "pořádně srát", tak to znovu projdu.
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
Tak to zase znam ja, protoze pokud jsou pouzity 2 ruzne kovove materialy, tak tomu se rika ==> Bimetal !
Takze chces rict, ze ocelove paraboly se vlivem teploty krouti vice nez hlinikove, zajimave ...
Nad tim jsem se nikdy nepozastavil. Prosim te, videl jsi k tomu nekde nejake srovnani nebo testy?
Kazdopadne rozdil ceny tam je, a faktor stalosti materialu taky, akorat jsem to zatim nepotreboval resit.
Faktem ale je, ze pokud srovnam materialy jako hlinik a ocel, tak kazdy ma jinou tepelnou roztaznost, ale i robustnost a pevnost.
Otazkou je, kdyz nekdo bydli napr. na vetrne hurce a parabola pak pod tlakem vetru komiha tam a zpet,
tak zda ten rozdil mezi hlinikem a oceli vubec zaznamena a pozna :rofl:
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
No nevim, ale kdyz v lete byly velky bourky - velky mraky tak jsem byl totalne bez signalu, to je normlani ne?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
