AzBox HD Premium (server) + Diablo Wi-fi (client)
srameja1
Příspěvek od srameja1 »
Prosím o pomoc, AzBox HD mám jako server s kartou Skylink a jako klienta potřebuju připojit Ferguson HF8800, ve kterém mám Diablo Wi-fi. Pořád něco zkouším, ale furt nic. V AzBoxu mám nahranej MultiCAS, z druhým AzBoxem komunikuje bez problémů, ale s Diablem ani ťuk. Děkuji za pomoc.
dempsey
Re: AzBox HD Premium (server) + Diablo Wi-fi (client)
Příspěvek od dempsey »
Hlavne by si mal v AZ použiť protokol ktorý funguje aj v Diable wifi
dempsey
Diablo wifi nemám ale po trošku štúdiu na nete som zistil že má CCCam ktorý zvláda N: línie
To znamená že by si mal použiť v AZ newcs / trebárs aj moju zálohu / a ak ju použiješ v Diable zapísať N: ipazboxu 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
srameja1
Děkuji za odpověď, vyzkouším. Musím do NewCS přidat uživatele? Nebo bych mohl zkusit nainstalovat CCCam server, ale to jsem ještě nedělal. Už jsem zkoušel mém AzBoxu zkoušel kombinaci NewCS + Mgcamd a dost se to zasekávalo, tak bych chtěl vyzkoušet něco jinýho. MultiCAS funguje bez problémů i sdílení, ale bohužel ne s Diablem.
CCcam ma api nekompatibilne s record modulom - nemohol by si nahravat. Ale skus pouzit tu doporucenu verziu mgcamd+newcs (azbox ako server) a diablo ako klient newcamd.
srameja1
Mám fw 0.9.3686 a nemůžu na něm vůbec rozběhnout NewCS + mgcamd ani v AzBoxu, natož přes síť. Je problém ve firmwaru?
dempsey
Podľa tohoto to nevieš rozbehnúť ?
viewtopic.php?f=163&t=4046
srameja1
Už jsem vyzkoušel úplně všechno, nahrál jsem do AzBoxu starší fw a na něm jsem kombinaci NewCS+mgcamd rozběhl, ale to sdílení s Diablem ani náhodou. Zkoušel jsem do newcs.xml různě přidávat usery a měnit porty a jména a hesla, zrovna tak v NEWCAMD.CFG, ale nic nepomohlo. Třeba tam mám něco špatně, teď to mám takhle:
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>diablo</name>
<password>diablo</password>
<hostname>ip_diabla</hostname>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
N: ip_azboxu 20000 diablo diablo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
dempsey
Daj tam tento.xml a reštartni prijímač
v mg_conf povoľ
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
aby Ti prevhádzali zápisy.
Klientov je tam 10. test1 až test10 ale myslím že to som Ti už písal.
V Diable to zapíš ako N:
PS: Ak by si to urobil už dávno tak ako som Ti to popisoval nemusel by si špekulovať. Ak sa Ti to nepodarí ani po tomto pokuse - niečo mimo AZBOXu máš zle
srameja1
Děkuji za rychlou odpověď, hned vyzkouším. Takže v NEWCAMD.CFG budu mít N: ip_azboxu 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14?
dempsey
Ano
srameja1
Tak jsem to vyzkoušel, ale něco je ještě špatně, použil jsem tu zálohu, co jsi mi doporučil, ale nefunguje mi kombinace NewCS+mgcamd ani v tom AzBoxu. Přijde mi, že nejde ten NewCS tak jak má, protože emulace pomocí mgcamd běží normálně, ale nepřečte kartu, napadá tě něco? Vyzkoušel jsem fw 3501 a 3686.
dempsey
Ty tam zrejme máš zlý newcs. 1.67 nepodporuje internú čítačku. To by si zistil keby si trochu viac čítal. Daj tam z islaremoty.aza newcs full a pridaj ten .xml
Potom reštart
srameja1
Tak čtečka už funguje, děkuji za radu, ale Diablo pořád nic. Ještě jsem přemýšlel, jestli nemůže být nějaký problém s routerem, protože když zkusím zadat do webovýho prohlížeče ip_azboxu:1001, tak mě nic nenačte. Ale sdílení dvou AzBoxu přes MultiCAS funguje bez problémů, tak nevím.
dempsey
FTP Ti ide ? Máš ho povolené ?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
