příliš rychlé mizení titulků
denzel80
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda se dá nějak vyřešit tento problém: externí titulky k divx filmům mizí příliš rychle a je problém je stihnout přečíst. srovnával jsem to s přehráváním v počítači i ve své televizi a rozdíl v délce zobrazení jednotlivých dialogů je opravdu značný. Titulky mizí dříve než jsou vyřčeny v originální zvokové stopě. Zkoušel jsem to na více filmech a výsledek vždy stejný, takže chybou titulků to není. Díky za rady, protože tohle je asi poslední věc, která mě na mém azboxu štve. Jinak už jsem naprosto spokojen.
- paleaaro
Re: příliš rychlé mizení titulků
Pri prehravani filmu vojdi do maleho menu a tam niekde by sa mali dat nastavovat titulky.
Mne to funguje bez problemov, ako v PC tak aj v boxe.
Jedine co som pouzival tak to bola velkost pisma u titulkov ktora sa v boxe da jednoducho menit.
whiteman
Tento problém se táhne už nekolik posledních FW a stále nebyl vyřešen, dělá mi to taky, každyý titulek vydrží zobrazen max. 4 vteřiny, navíc to občas i celý řádek vynechá. Ale probírá se to ve všech fórech, tak je šance, že si toho někdo z vývojářů všimne a opraví.
