fw v1.07.75 (20.11.2009)
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
prco007
Příspěvek od prco007 »
Dnes vyšiel nový fw, ktorý má označenie v1.07.75.
To som zvedavý či budú nejaké zmeny oproti testovacej v1.07.74 :D
http://www.sapro.cz/download/hdbox/__do ... _10775.zip
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
RadekV
Re: fw v1.07.75 (20.11.2009)
Příspěvek od RadekV »
Od minule test verze jsem si vsiml, ze funguje posun nahravky sipkama vlevo a vpravo bez nutnosti zapnuteho timeshiftu.
Funkcni nacitani EPG u programů UPC centralne z freq.12304MHz. Osobni diky !!!
Vypinani ctecek kodem 9200
Radek
Old Master
Příspěvek od Old Master »
Fachčí někomu ta horní čtečka karet.U mne teda ne! :51:
Jinak při zapnuté interní čtečce(Skylink) , EMU je tedy vypnuto a vloženém CI modulu CryptoWorks(CS Link).
Se neustále vypisuje hláška Card problem - check card / Přístupová karta spuštěna . :95:
V obou případech obraz i zvuk běží.
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Horná čítačka nemôže fungovať. Treba zmeniť dvojčítačku. Viac info neskôr
Old Master píše:Fachčí někomu ta horní čtečka karet.U mne teda ne! :51:
to som nikdy neskusal, ale hlaska pochadza asi z modulu . mozes poslat screen obrazovky s tou hlaskou ?
prco007
- pri pozeraní programov funguje šípka vpravo a vľavo na ovládanie hlasitosti aj pri zapnutom TimeShifte.
- stlačením tlačidla "Prehrávanie" sa funkcia šípky vpravo a vľavo zmení na posúvanie po časovej osi tak, ako to bolo u predchádzajúcich fw.
Old Master
Tady je scren obrazovky.I pozice v Menu - CAS kde mám ve čtečce vloženou funkční kartu Skylink - vypisuje ( Vadná přístupová karta )
Všechny programy dekoduje bez problemu i bez těch hlášek na obrazovce.Pokud přepnu na program dekodovan pomocí CI CryptoWorks
modulu (CS Link) hláška se objeví, obraz i zvuk jede.Stačí vyjmout kartu z int.čtečky a hláška zmizí.Takže zjevně je v tom nějaká spojitost.
U varianty se zap. EMU pracuje jak čtečka tak CI bez problému.
uz vidim - je to hlaska UNIcas , nie modulu . Zapiseme si za usi a ty zatial pouzivaj emu + CI . V buducom fw bude poriesene. :D
Errors
Příspěvek od Errors »
Stále se stává, že při zapnutí přístroje, int. čtečka hlásí "Vložena vadná karta". Musím kartu vyjmout a znova vložit.
Dnes kdy jsem to zkoušel, to udělalo při prvním zapnutí, kdy byl přístroj vypnut přes noc, tak i při druhém cca po 30 minutách. Nevím, jestli to je problém jen u mě nebo na více přístrojích.
Emu vyp., stand-by vyp., karta Skylink (TnT).
Pří stačení tl. pausa se obraz na cca 2 sekundy zastaví a pak jede dál.
Bylo by dobré, kdyby se při přetáčení ukazoval čas po celou dobu.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Tento firmware 1.07.74-75 má nějaký problém s vnitřní čtečkou ....
Pokud někdo nepoužívá newcs , používá integrovanou čtečku tak raději se vrátit k 1.07.69 a počkat na novější verzi ..
prco007
Bude sa do budúcna niečo robiť s položkou "Obľúbená skupina".
Lebo keď si vytvorím záložku a dám do nej obľúbené programy, tak sa vždy usporiadajú podľa poradia ako sú usporiadané v skupine "Všetky kanály".
Bolo by dobré, aby nemali na seba náveznosť.
V jednej skupine by som chcel mať napr. prvý kanál na jednotke, druhý na dvojke.
V inej skupine zasa prvý kanál na 25 pozícii, druhý na 88 pozícii.
Teraz je to tak, že sa to zoradí vždy v tom istom poradí, tak automaticky dá druhý kanál na 26 pozíciu.
To sa mi niekedy zdá nepraktické. :90:
Dá sa s tým niečo spraviť???
mmirousek
Příspěvek od mmirousek »
jesště jsem si všiml jednoho problémku:
Nastavím Stanbypower na "vyp" , přístroj se vypne,
ale při dalším zapnutí se nastaví samo StanbyPower na "YES".
ShaMan
Changelog :Changes :
- 2nd Internal Card slot aktivated (Dual SmartCard support)
- Record & Playback function of/from PC HDD add. (Mounting)
--> Menu - System Tools - Storage Manager : Current Device --> Network Drive - Netzwork Setting
--> Menu - Configuration - Recording Option : Record Device --> Network Drive
- PIG (Live picture) in EPG, CH.list and Service List Manager detachable funvction add.
--> Menu - Configuration - Display Setting : OSD Typ --> Picture in Grafik (PIG) & Transparent (no PIG)
--> Soon more ... Exp. CH List , in place of PIG will add. EPG Information
- EPG showing faster (Infobar, Quick EPG, EPG)
- Multifeed Portal function improved :
--> Window displaced (left-justified)
--> Window reduced
--> PMT and EIT identification fix.
- ITV HD (Astra28E) bug fix. ( http://en.kingofsat.net/pos-28.5E.php )
--> Advanced Search : TP Freq + SR + Pol. + VPID APID PCR enter + start search
--> Advanced Search : 11426 27500 Hor. 3401 3402 3401 + start search
- New Trick (Skip) Mode function :
--> Menu - Configuration - Recording Option : Commercial Skip - 10, 15, 20, 30 (Second)
- Trick Mode function fix. (Record, Playback and TimeShift Bar)
--> Use Play Button for Trick Mode function
--> Independent if TimeShift on/off
- Dont showing Quick CH. list by direct ch zap. via RCU numerics
--> QUick Ch. List will make detachable (hide) ... soon
- Start Scan TP after BlindScan cancel (EXIT Button)
- NIT (Netzwork) Search imporved + speed fix.
- EPG bug fix. of Thor 0,8W, EIT info TP 12456 MHz
- Internal Card reader in CAS Menu dont go Hide when reboot STB
- EMU (newcs mgcamd incubus cccam newcamd camd3 etc.) dont need Start afer STB reboot (menu red button)
- All Playback Icons change in Green colour (Spooling, Trick Mode, TimeShift, Recording, Playback)
- Timer ICON for Playback in EPG change to Green colour, change too in Menu - System Tools - Timer Setting
- Add. Space in Infobar when is CH number higher then 999
- New function in Language Setting :
--> Menu - Configuration - Language Setting : Teletext Language
- Add. Special Character showing on VFD Display for Turkish Language
- Teletext improved : correct showing of special characters (div. Lang.)
- It can't overwrite when it move file to other folder with same name
--> support add like as file-1, file-2
- Show latest result on the EPG search window
- Support history of last keyword. (soon will be support 5 history keywords)
- AUTO Detect function improved,need longer time but result better
- Change transparency to low value on the INFOBOX. (for clear font image.)
- CAM Modul + SmartCard bug fix.
- New functions in Menu - Installation - System Recovery :
--> Reset configuration (Delete all user configurations)
--> Reset Service Data (Delete all Ch. list)
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
