problem s pripojenim PC -> AZBOX
whisky
Re: problem s pripojenim PC -> AZBOX
Příspěvek od whisky »
u mě Maz běží OK, tzn z PC vidím azbox, ale naopak nejsem schopen se připojit na zasíťované disky ať dělám co dělám. Když zadám IP PC ve správci, tak se mi nic nezobrazí. Vše povolené mám.
Nevím teda ještě jestli je nějaký firefall na routeru, ale to nevim jak nastavit. IP adresu doufam zadavam dobrou, zjisteno pres mojeip.cz ale ta je teda jiná nez mam ve smlouve, tam mam pridelene dve IP adresy..
Net na azboxu jede.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Úplne jednoducho sa dá zistiť IP PC s RCC / alebo DCC / .
viewtopic.php?f=104&t=3040
whisky
jj znam ten soft, síť je OK, ale musim zadat IP PC, ne routeru, však? To dělám. Nasdíleno mám..hmm, ale na router se nejak nemohu dostat
Primo
Příspěvek od Primo »
whisky píše:u mě Maz běží OK, tzn z PC vidím azbox, ale naopak nejsem schopen se připojit na zasíťované disky ať dělám co dělám. Když zadám IP PC ve správci, tak se mi nic nezobrazí. Vše povolené mám.
Net na azboxu jede.
Pokud mas AzBoxHD na siti ve spravne pracovni skupine a spravne nasdilene disky na PC, vidis je ve spravci souboru pod polozkou Sit - Pracovni skupina - Nazev pocitace - disky.
Nevim s jakou IP adresou laborujes.
cevko Slovakia
Příspěvek od cevko »
dufam ze som pochopil vasu debatu sprave :
vo WIN zistis svoju IP prikazon ipconfig -all, v okne otvorenom prikazom cmd.
v linuxe prikazom ifconfig, v terminalovom okne.
IP zistenu cez mojeip.cz je ip vonkajsia, teda ta s ktorou je tvoj router pripojeny do internetu. Za routrom vo svojej sieti mas ine IP.
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
whisky
podle spojeni v RCC mam propojeni ok FTP jede, muzu uploadovat. Jen ve spravci pri zadani IP nevidim zadne skupiny. Je tam jen MYGGROUP. V nastaveni mam zmeneno na svoji skupinu ve ktere jsou moje pocitace, ta je WORKGROUP, nevim co dal nastavit :(
Zpět na „AzBox HD diskuze“
