fw 0.9.3877
Bárt
Re: 0.9.3877
Příspěvek od Bárt »
Dělalo to i ve starší verzi , ale bylo by potřeba opravit problémek kdy pokud e dívám na nahraný pořad a v během přehrávání spustí nahrávání programu , tak to ukončí přehrávání a přepne se na nahrávaný progr. Takže je potřeba znovu najít a spustit nahraný pořad na který se chci dodívat. :12:
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
feri33
Re: 0.9.3877
Příspěvek od feri33 »
Zakoold píše:Pri zobrazeni zoznamu programov som potlacil tl. cislo 1 - chcel som skocit na zaciatok zoznamu - Nemile prekvapenie :shock:
Zoznam sa zoradil podla abecedy.
Viem ze sa nesmu tlacit farebne tlacidla, ale ze ani ciselne?! ..... :82:
jj, mne to tiez liezlo na nervy. Aktualne mam azbox prave kvoli tomuto problemu zabaleny v orig krabici s tym, ze cakam na nejaky normalny sw
Podla "velkeho mnozstva reakcii" tvorcu sw by sa mohlo zdat, ze to ma na salame
http://www.azbox.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=680
a riesi vsetko mozne, len nie to, co by malo byt u sat prijmaca na 1. mieste ...
Snad to ale casom bude ok
libor
Připojení a fw 0.9.3877
Příspěvek od libor »
Ahoj jen malý dotaz na zmíněný fw, jako běžný uživatel jsem celkem spokojen ,jen ta Wifi, nevím jak vám ,ale mě to hrozně brzdí rychlost připojení, a to podstatně, proto jsem se musel vrátit k 0.9.3686 , a tam mi připojení jede jak z praku, dá se s tím něco dělat ? díky moc, Libor :15:
dempsey
Re: Připojení a fw 0.9.3877
Příspěvek od dempsey »
Určite sa dá a aj sa pracuje. Bohužiaľ nevieme kedy sa to ustáli na nejakú hodnotu ktorú potrebujeme na neobmedzený chod
libor
dempsey píše:Určite sa dá a aj sa pracuje. Bohužiaľ nevieme kedy sa to ustáli na nejakú hodnotu ktorú potrebujeme na neobmedzený chod
Díky :)
alfasex
Re: 0.9.3877
Příspěvek od alfasex »
nick1612 píše:Stale se mi stava, ze pri presunu vice nez jednoho kanalu v oblibenych hodi hlasku: Problem occurrs on the system. Please reboot your system - OK a je to ,,, RESET po kazdem presunu. Toto mi delalo i v predchozim FW. Prehravani filmu taky stale neni uplne OK - pri pauznuti uz se nekdy vubec nerozjede,je potreba reset nebo minimalne VYP/ZAP. Vcera pri jednom filmu mi z niceho nic obrazovka zesedla (plus podelne prouzky), na displeji se to tvarilo jako ze to prehrava dal. Pomohl opet jen reset, zadna reakce na DO. Semtam pri prechodu ze standby napise ZAKODOVANO, ale staci prepnout na jiny kanal. Mam posledni FW a DEMPSEYho zalohu pluginu (aktivni MGCAMD+NEWCS)...
"Problem occurrs on the system. Please reboot your system" sa mi stava pri prepinani programov (ako keby rychlejsie stlacam a azboxik nestiha reagovat)
chalani vravia ze je to settingom... chystam sa vyskusat vymazat vsetky TP a nanovo addnut pre tie druzice ktore pouzivam (zatial som vzdy len upravil parametre pri TP ktore boli zle .... rucne cez DO)a tak preskenovat dane satelites, pretoze inak postup dodrzujem pri install fw ako je tu...
:D
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
Bárt
Re: 0.9.3877
Příspěvek od Bárt »
Bárt píše:Dělalo to i ve starší verzi , ale bylo by potřeba opravit problémek kdy pokud e dívám na nahraný pořad a v během přehrávání spustí nahrávání programu , tak to ukončí přehrávání a přepne se na nahrávaný progr. Takže je potřeba znovu najít a spustit nahraný pořad na který se chci dodívat. :12:
Dempsey a nebo další kompetentní, je tato chyba nahlášená na opravu? Jde mi o to, aby to tu nějak nezapadlo v příspěvkách a dostalo se to nejdříve na řadu s opravou, dík :54: .
Bárt
Re: 0.9.3877
Příspěvek od Bárt »
Dnes jsem dával nahrávat z EPG , ale z HBO nešlo označit pro nahrávání , ale z jiných programů ano. Provedl jsem restart a nepomohlo to, zakázal pluginy a nepomohlo. Mám ofic. kartu. Už jsem si tohoto několikrát všiml , co vy ostatní? :118:
shibal
Re: 0.9.3877
Příspěvek od shibal »
Bárt píše:Dnes jsem dával nahrávat z EPG , ale z HBO nešlo označit pro nahrávání , ale z jiných programů ano. Provedl jsem restart a nepomohlo to, zakázal pluginy a nepomohlo. Mám ofic. kartu. Už jsem si tohoto několikrát všiml , co vy ostatní?
Psal jsem o tom, už tady, obevilo se mi to od fw 3661:
viewtopic.php?f=105&t=4004&start=45
Tady jsem zjistil, že je to jen na vyjmenované množině TP
viewtopic.php?f=105&t=4014&start=45
a bohužel to stále přtrvává. Pár lidí to potrdilo, dalším se to neobjevuje. Vypadá to, že by propblém mohl být někde v setingu, ale ten mají stejný ti kdyým to funguje i ti kterým to nefunguje (ověřeno např. u toho setingu od dempsey-ho)
Kdybych měl čas, tak bych celou Astru poslal do háje a udělal si na ní seting svůj, ale času je málo.
KDyby se objevil někdo, komu se tento stav objevuje a podařilo se mu jej odstranit bych bych vděčný. Stejně tak, bych rád otestoval setting od někoho jiného, který nevyšel s Dempsey-ho,a funguje mu to, ale tuto "žadost o pomoc" už jsem psal a nikdo se neozval
20hdi4007
Re: 0.9.3877
Příspěvek od 20hdi4007 »
shibal píše:
Jo ,mě to dělalo také ,na nova cinema,a opravdu mi pomohlo proskenovat astru a udělat si vlastní setting.
AZBOX HD Premium, fw 0.9.3877,SG2100,Philips 37PFL9732D/10.
krokodill
Re: 0.9.3877
Příspěvek od krokodill »
Jj, stejně je to zajímavé s těma settingama. Včera jsem zkoušel nahrát z download sekce nějakej novej setting, upravil jsem svoje Usals a přesto, že jsem byl na správném satelitu i správném kanále, tak to obraz nerozkódovalo, ať jsem dělal, co jsem dělal. Dokonce ani na Astře 23,5, kde mám Skylink kartu :90: Po navrácení svojí zálohy šly všechny programy okamžitě jak víno :46: Je tady s tím nějakej zakopanej čokl :46:
j3nda
Re: 0.9.3877
Příspěvek od j3nda »
shibal píše:
se vyprdni na cizi settingy a udelej si svuj, alespon na zkousku na tom fw co pouzivas, prece nascanovat astru a na zaklade providera vybrat par programu neni problem, nedelej to radsi zadnym pc softem, vse rovnou v azboxu - napr, kdyz chces komplet skylink, tak si vykopiruj programy od providera skylink, cslink a ocko tv a CT HD je schovana myslim v T systems a mas to - prace na 5min a muzes testovat
Naposledy upravil(a) j3nda dne 01 pro 2009, 13:45, celkem upraveno 1 x.
dempsey
Re: 0.9.3877
Presne tak. Nie je nad vlastný setting
shibal
Re: 0.9.3877
j3nda píše:se vyprdni na cizi settingy a udelej si svuj, alespon na zkousku na tom fw co pouzivas, prece nascanovat astru a na zaklade providera vybrat par programu neni problem, nedelej to radsi zadnym pc softem, vse rovnou v azboxu - napr, kdyz chces komplet skylink, tak si vykopiruj programy od providera skylink, cslink a ocko tv a CT HD je schovana myslim v T systems a mas to - prace na 5min a muzes testovat
Ono.. "sranda" je v tom, že vymazyt všechny programy z 23,5 a naskenovat je - už jsem
taky zkoušel (ale bylo to na 3661) , dokonce i s výmazem jeho z těch problémových TP a jeho opětovným přidáním, ale pořád to nefu... No zkusím tuto věc ještě takhle: smažu všech yprg. ze 23,5 , zmažu všechny "české" TP, přidám ručně TP 12565.00 H a použiju "takový ten sken co umí přidat TP od stejného providera" (teď nevím jek se to jmenuje), upravím PILOT flag (protože se tu někde psalo, že jej to bere blbě) a upravené TP znovu projedu. Doufám, že to pomůže.
Akorát jsem se v neděli stěhoval z vesnice do města (Valmez) do paneláku a musím nejdřív dořešit uchycení Toroidky na balkóně :37: , no moc se netěším :43:
j3nda
Re: 0.9.3877
pockal bych na novy fw a format app. area a tovarko - pak je to cisty, dohraj jenom pluginy ze zalohy a misto settingu to nascanuj se zapnutym NIT - cesky ti to nascanuje v pohode, upravy TP jsou potreba treba na KD, ale to na testovani nepotrebujes, no a kdyz to nepomuze, tak to zase preplacni necim settingem a mas cisty svedomi, ze si zkusil co se dalo
jestli chces, tak ti muzu poslat co jsem si zacal takto delat v sobotu na fw 3877 nez jsem nasel setting od thomika
