problem so zvukom cez av reciever
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
dufam, ze sa to tu uz nepisalo.
mam pripojeny azbox optikou na av reciever a cez hdmi na tv. cez hdmi mi ide v pohode zvuk do tv. problem mam cez optiku do av reciervera, nefici mi zvuk zo standardnych tv kanalov (ked vysielaju dolby digital, tak mi to ide). ac3, dts z mkv idu OK.
any suggestion? ci je problem v azboxe, alebo v av recievery, ci kde... vsetky audio nastavenia mam RAW.
j3nda
Re: problem so zvukom cez av reciever
Příspěvek od j3nda »
tak to zkus prepnout na pcm, je mozne ze ten format nepodporuje tvuj zesilovac, tak pcm by to melo vyresit
monkus Slovakia
to som samozrejme skusal...
j3nda
a jak to dopadlo?
ja to mam uplne stejne a jde mi to v pohode, akorat pokud tam mam u neceho pcm, tak mi pres to neprojde vicekanalovy zvuk a pokud raw tak to projde, zesilovac to pozna a spravne zpracuje, ale obcas se mi stava, ze film pak trha a to nechapu, co muze byt jednodussiho, nez poslat signal bez zpracovani dal... este na to radsi doma kouknu, novy fw jsem tam hodil vcera vecer a zesik jsem od ty doby pustenej nemel.
shibal
Příspěvek od shibal »
j3nda píše: film pak trha a to nechapu, co muze byt jednodussiho, nez poslat signal bez zpracovani dal...
Potvrzuji, jak zapnu RAW, tak věž přes optiku jede na 5.1, ale seká se i obraz , jak dám PCM, tak je to ok (ale bez 5.1 zvuku pochopitelně)
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Zapojene mam presne ako ty.
Nastavene:
Defaultne: Dolby digital
vsetko RAW okrem ostatne kde mam PCM.
Vsetko fici perfektne.
monkus Slovakia
a ten posledny riadok nastavanie je co? uz si nepamatam ...
paleaaro
Tam je "Dolby Digital Mode". Ale vobec neviem k comu to je. Tam mam nastavene "line mode"
VTronik
Příspěvek od VTronik »
monkus píše:dufam, ze sa to tu uz nepisalo.
Tenhle problém nemám. Stalo se mi to jen u nějakého FW předchozí verze (bohužel si nepamatuji, který) tak jak píšeš. Nyní to jede OK. Pokud mám zvuk na HDMI, mám ho i na SPDIF. Pro AC3 a DTS nastaveno RAW. Ostatní default (jak bylo od výrobce).
Skylink ICE
monkus Slovakia
problem vyrieseny downgradom na firmwaru na 0.9.3877.
azbox nedokazal vysielat pcm zvuk cez optiku.
j3nda
monkus píše:problem vyrieseny downgradom na firmwaru na 0.9.3877.
jsem to zkousel na 3919 a 3932 a jde mi to v pohode
monkus Slovakia
mne nie, ocividne je rozdiel v konfiguraciach.
neslo mi to s azbox-0.9.3911-3932
VTronik
penclen píše:
mohol si napisat, ze ktory fw bol ten povodny, inac ta informacia o naprave je polovicna
v 0.9.3877 ti DTS neseka cez optiku?
podla http://www.myazbox.de/Wiki/index.php?title=Bugtracker popisuju, ze problem pretrvava
Přetvrvává až do poslední verze 0.9.3932. Stále stejné beze změny, drhne.
Skylink ICE
Zpět na „AzBox HD diskuze“
