Nastavení OpenXCAS
jarsou
Nastavení OpenXCAS
Příspěvek od jarsou »
Vážení, až do včera večer mi vše chodilo relativně ok. Neinstaloval jsem nic nového, koukal se večer na KD Sci-fi, vypnul ze sítě a šel spát. Dopoledne jsem se rozhodl, že na základě diskuse si nainstaluji nejnovější Firmware. Ale můj úžas. Ze základního CSLinku mi chodila polovina kanálů a KD vůbec. Nepomohly restarty všeho včetně Camd. Tak jsem OpenXCAS odmazal, znovu natáhl, nainstaloval nové MultiCAS, mgcamd a newcs, jako jsem měl doposud. Zapl MultiCAS, nechal načíst kartu CSlink a s údivem zjistil, že mi kromě základu a Slováků naskočily i AXN, AXN Sci-fi, Cinemax, chvilku i CSFilm - ten pak zmizel, HBO2 a Minimax, což ještě včera nešlo. Pak jsem vypnul Multicas a zapl mgcamd a newcs, jak jsem měl několik měsíců a čekal, že KD naskočí. Ale ouha. Nejenže jsem KD nerozchodil, ale zmizela i polovina programů na CS Link. Zkusil jsem i SCD, ale nepomohlo. Takže teď jedu na MultiCAS a nevím dále co s tím. Restart ani nic jiného nepomáhá. Sestava viz dole. Přijde někdo na to, co se mohlo stát a jak to vrátit, aby KD šlo? Třeba to po,ůže i jiným začátečníkům...
AzBox HD Premium,fw 0.9.3877,ext.HDD SG External Desktop 1TB - ext3, karta CS-Link, mgcamd+newcs+SCD, WIFI, zvuk 5.1
Primo
Re: Nastavení OpenXCAS
Příspěvek od Primo »
Z tveho dotazu neni jasne jestli jsi delal upgrade noveho FW na "zelene louce" tj. format program area a jestli jsi si pred upgrade zazalohoval seting a po upgrade ho znovu natahl. V takovem pripade by po natazeni dempseyho zalohy pluginu melo chodit vse jako na starem FW.
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
nepouzivej posledni mgcamd a newcs.. a stahni si nekde klice pro KD
jarsou
Jak píši, žádnou reinstalaci jsem nedělal. Zkusím ještě tu zálohu od dempseyho. Při prvotní instalaci někdy v září jsem také žádné klíče nevkládal a chodilo to hned. Spíše mne zajímá, jak to, že jdou některé placené programy na CSlinku samy od sebe. Co se mohlo přes noc stát?
Primo
Promin, spatne jsem to pochopil. Dej tam tu zalohu od dempseyho, nejlepe bez zapisu, tam je vse potrebne.
jarsou
Buď dempseymu věčná sláva. Po obnovení jeho zálohy KD běží a ty programy navíc v CSlinku také zůstaly!!! Díky!!!
Je to fakt alchymie... :55:
visper
Příspěvek od visper »
Podívej se na zápisy na kartě. Vypadá to že CSlink v ti v záchvatu dobročinnosti nebo omylem poslal zápisy na AXN atd. a tobě prošly až přes ten Multicas. Dokud jsi měl mgcamd+newcs tak neprocházely.
jarsou
To je možné, před asi 14ti dny mne uháněli a nabízeli... Na kartu bych se koukl, ale nevím jak a momentálně prohledávat diskusi, na to nemám sílu, sviňa chřipka mne už týden žere... Ale pokud nechám to teď zase na mgcamd+newcs, tak to bude fungovat zase déle, než na Multicas jako minule, co? V září cvičně něco pustili do konce měsíce a mně to vydrželo až do půlky listopadu...
visper
Na zápisy se podíváš jednoduše pomocí webového rozhraní newcs: http://adresa.boxu:1001 a potom příkaz sub. Je možno k tomu použít i prohlížeč Azboxu.
jarsou
To fakt koukám. Proto asi včera to začalo blbnout, protože, jak ze zápisú vyplývá, tak právě včera mi tam následující zapli.
| 08 | 88 00 48 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | AXN Crime
| 08 | 88 00 50 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Nat Geo
| 08 | 88 00 38 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Sport 1
| 08 | 88 00 44 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Disney Channel
| 08 | 88 00 45 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Minimax
| 08 | 88 00 46 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | AXN
| 08 | 88 00 53 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Cinemax
| 08 | 88 00 51 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Nat Geo Wild
| 08 | 88 00 52 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | HBO 2
| 08 | 88 00 47 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | AXN Sci-Fi
| 08 | 88 00 49 | 2009-12-02 | 2009-12-15 | Sport 2
Je ale možné, když pojedu přes mgcamd+newcs, že se ta doba prodlouží?
shibal
Příspěvek od shibal »
jarsou píše: Je ale možné, když pojedu přes mgcamd+newcs, že se ta doba prodlouží?
Ne , můžeš jen zamezit dalším zápisům (např. mazacím) na kartu. V tvém případě, ale budeš moct sledovat do 15.12. a nic s tím neuděláš (jedině, že ny ti přišly další zápisy - to ovšem nevím proč by to chodily, i to co ti došlo je nějak divné, buď rád a "carpe diem")
jarsou
jo, je mnoho věcí mezi nebem a zemí, že? Každopádně díky. Škoda, že jsem neznal možnost čtení z karty dříve, protože, jak v září pustili na nalákání HBO i HBO2 také na 14 dnů, tak mně to běželo až do poloviny listopadu. Proč, nevím. Uvidíme tentokrát...
ondri
Příspěvek od ondri »
jarsou píše:Jak píši, žádnou reinstalaci jsem nedělal. Zkusím ještě tu zálohu od dempseyho. Při prvotní instalaci někdy v září jsem také žádné klíče nevkládal a chodilo to hned. Spíše mne zajímá, jak to, že jdou některé placené programy na CSlinku samy od sebe. Co se mohlo přes noc stát?
Přesně tento problém mám taky, celý opexcase jsem přeinstaloval(multicas, mgcad, nexcs) přepisoval jsem klíče ručně, aktivoval autoroll, atribut na 755. Vše mi chodilo od břdzna bez problémů. Prosimtě od toho Dempseyho jsi tam dal přesně co, dej mi prosim link na stažení. Díky Ondri
Azbox HD Premium, open Rsi 3.0, WD 1TB, SG 2100
j3nda
Příspěvek od j3nda »
viewtopic.php?f=159&t=4031
ale pokud mas fw ktery mas v popisu tak to tam bez jeho aktualizace nedostanes
ondri
j3nda píše:viewtopic.php?f=159&t=4031
Díky za link jdu to ihned nainstalovat, sw mám 3668 je starý. Zatim
Zpět na „AzBox HD diskuze“
