MultiCAS a AU
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
MultiCAS a AU
Příspěvek od vikino »
chcem sa opytat ci vam co pouzivate multicas stiahol pri poslednej zmene spravne keys na kiki. Lebo mne nie. Cakal som asi 10 min a nic. Tak som pozrel cez multicas edit v pc ake ich tam ma a prvy riadok bol ok az na posledne dvojcislie, ktore som musel opravit rucne. potom uz kiki nabehlo.
dempsey
Re: MultiCAS a AU
Příspěvek od dempsey »
Na viacerých emulátoroch to nejde, ale sú aj také ktoré zmene odolali
vikino Ukraine
Re: MultiCAS a AU
znamy ma v boxe ten isty multicas a jemu AU zapracoval korektne, tak neviem preco u mna nie. Jediny rozdiel je asi len ten, ze ja mam v nom navyse c-line, on nie. Ale ze by to bolo tym?
romko1
Re: MultiCAS a AU
Příspěvek od romko1 »
vikino píše:znamy ma v boxe ten isty multicas a jemu AU zapracoval korektne, tak neviem preco u mna nie. Jediny rozdiel je asi len ten, ze ja mam v nom navyse c-line, on nie. Ale ze by to bolo tym?
Ten isty problem som mal... stiahol som kody cez SCD a naskocilo to...
vikino Ukraine
Re: MultiCAS a AU
SCD niekedy nieco stiahne, inokedy nestiahne nic a vymaze povodne. Tebe vcera stiahol potrebne veci. OK ale SCD nie je pre multicas. A ten ma momentalne zaujima, ci vam stiahol potrebne veci na kiki.
Este som rozmyslal ci to nebude tym, ze znamemu to nabehlo preto, ze prave sledoval program na kiki a zmenili keys, tak multicas zapracoval spravne. U mna to bolo tak, ze som sa len dozvedel o zmene, pretocil som na 1W a tam zakodovane. A ako som spominal v prvom prispevku, tak 10 min a nic, az moj zasah v pc a rucna oprava keys pomohla. Ako je tu u vas, co pouzivate multicas, zapracovalo AU spravne? (MultiCAS v161C-A06)
j3nda
Re: MultiCAS a AU
Příspěvek od j3nda »
hele nestava se ti s timto multicasem, ze obcas cely box pri prepnuti programu vytuhne?
vikino Ukraine
Re: MultiCAS a AU
nie, to sa mi nestava. mam svoj vlastny setting, tak mozno preto. Akurat v A06 je to prepinanie nejako pomalsie oproti A02.
j3nda
Re: MultiCAS a AU
zajimavy koukam, ze mas i fw stejny jako ja a me to s nim tuhne pri prepinani pres menu celkem pravidelne, setting mam take svuj delany na stejnem fw, starsi multicas ani mgcamd+newcs mi to nedela
VraKo
Re: MultiCAS a AU
Příspěvek od VraKo »
Proč raději všichni nepoužíváte mgcamd+newcs, běží spolehlivě, včera jsem jen restartnul mgcamd a cigi běželo dál, MultiCAS používám jen pro průchod zápisů na kartu.
j3nda
Re: MultiCAS a AU
treba proto, ze multicas se umi pripojit na cccam server?
newcs+mgcamd pouzivam, kdyz nechci aby mi prochazeli zapisy na kartu, ale k tomu momentalne nemam duvod, na emu mam take radsi mgcamd, teda kdyz jeste spolehlive fungovalo scd
vikino Ukraine
Re: MultiCAS a AU
Ano, no aj preto, ze s multicasom prijimac nahrava. Pri povolenych zapisoch v newcs a mgcamd nenahrava.
VraKo
Re: MultiCAS a AU
Tak nevím, ale já sleduji a nahrávám ( cigi nebo skylink ) i bez MultiCASu.
j3nda
Re: MultiCAS a AU
to sice jo, ale neprochazi ti zapisy, s povolenymi zapisy to nenahrava, coz jsem si nedavno vyzkousel. takze pokud nemas duvod zapisy blokovat, tak je to zbytecne slozite prepinat emulator kdyz to ci ono zrovna nechodi, zkratka kazde se hodi na neco jineho
VraKo
Re: MultiCAS a AU
No, jak myslíš, nebudu přesvědčovat o tom, co je jednodušší a funkční. To ostatně dokazuje i to, kdo vlastně debatu na téma AU a MultiCAS v souvislosti se sledováním cigi zahájil. Jinak přepínání mezi MultiCAS a mgcamd + newcs je velmi jednoduché a rychlé přes quick menu OpenXCAS - tlačítko posun vpřed. A ať už to přepneš jakkoliv, vždy můžeš sledovat i nahrávat. MultiCAS zapínám vždy jen jeden večer za určitou dobu, podle situace na kartě, jinak ne.
vikino Ukraine
Re: MultiCAS a AU
zalozil som toto tema koli tomu aby som zistil ako je to s AU v MultiCASe. Kamarat pozera kiki. A vcera mal mierny chaos. Ako som zistil z inych for, tak nielen multicas stiahol nekompletne keys.
Ja na kiki neotacam skoro vobec, keby mi to nebolo oznamene, tak ani neviem ze nieco zmenili. Pre mna je multicas s cccam klientom priorita.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
