v1.07.81
- dempsey
v1.07.81
- v1.07.81 / 2009. 12. 07 / Build Version : 2350
Below Functionalities added.
1. device copy
2. device on/off in stand by on status
3. Storage Device Sleep
4. timeshift manual start
5. volume offset setting for each service
6. epg search history text
7. epg / svclist volume control
8. OSD & Font size became bigger
9. user font (TTF) : (need to save into /var/font)
10. CI Message On/Off managed by option
11. AC3 Audio Default menu
Below Bugs fixed.
1. dead problem by rename folder in File List
2. File List speed: imporved
4. diseqc setting in fast scan.
5. B*I*S*S for all
6. Network mount
7. Service Edit
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=19
1. device copy
Below Bugs fixed.
5. B*I*S*S for all
6. Network mount
7. Service Edit
Re: v1.07.81
kto sa doma nudi a ma kartu gital - vyskusajte ci ide s UNIcas .
- trisk
Re: v1.07.81
Vyskusal som Gital kartu v UNI CAS a vyzera to zatial vsetko dobre,aspon podla mna..ide, predtým mi to nechodilo mal som hu v module.
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
Re: v1.07.81
fix pre 0D0F gital (CSlink) kartu sa nekona a start emu bez siete tak isto nie.
Pridana moznost zmeny fontu - ak si nejaky ten font (*.ttf) vlozite do adresara /var/font/ . A myslim,ze pribudla aj polozka na zalohovanie klucov na USB- zial , ziadne (ani Biss) nezalohuje.
Re: v1.07.81
pod zltym tlacitkom pribudla moznost individualneho nastavenia hlasitosti pre jednotlive programy. Sice s podivnym rastrom (30%) , ale predsa. :)
Nastavenie individualnej hlasitosti : Nastavenie zmeny fontu : Nastavenie ineho fontu ma vsak jeden neprijemny efekt - spomalenie systemu. Restart vypinacom vzadu vsak ciastocne pomoze.
- mersa
Re: v1.07.81
Škoda nefunkčnosti Gital karty v uniCAS(osobně jsem nezkoušel) v novém fw.Pak nemůžu ani využít "vymožeností" nových fw jako jsou fonty apod.
HD-BOX FS-9200 PVR - fw.1.10.49+Mcas - Loader 1.19 - 2 čtečky
Twin LNB Inverto Black Premium - motor - Skylink ICE - 8GB USB flash Patriot X-Porter - HDD APACER AC202 black 320GB
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
- ShaMan
Re: v1.07.81
To zpomalení jsem nezaregistroval když jsme změnil font (prozože jsme ho nezměnil ) , ale je tam asi nějaký malý bug , přehodil jsem kartu a najednou jak zpomalený film ... vyp zap power a zase OK
Aliante
Re: v1.07.81
Horní čtečka stále nejde. Spodní funguje bez výpadků (vadná přístupová karta).grantec píše:kto sa doma nudi a ma kartu gital - vyskusajte ci ide s UNIcas .
Po změně fontu, žádné zpomalení nenastalo (alespoň prozatím).
Re: FW 81
mozne priciny:
Nepouzitie vyrobnych nastaveni po upgrade
Pouzitie nespravneho editora (Notepad )
a milion inych chyb.
- prco007
v1.07.81
- odstránený problém pri prepínaní z HD na SD kanál (strata signálu)
- správca Biss kľúčov (je skrytý --> Menu / 8282)
- Commercial Skip už funguje správne
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
ero
Re: FW 81
Asi budu vypadat jako blbec,ale po přehrátí FW mám udělat tovární nastavení?grantec píše:mozne priciny:
K editaci používám TDC v1.2by BernyR.Síť a EMU O.K. ale to připojení se k serveru.
mmirousek
Re: v1.07.81
ani bych neřekl, včera při sledování CSI Miami asi s 15minprco007 píše:-
zpožděním a současném nahrávaní kuchaře na Primě, jsem chtěl
přeskákat reklamu a ono to poskakovalo hodně podivně. Málem jsem pak
nenašel ani začátek té reklamy
jen při současném nahrávání a přehrávání
- Errors
Re: v1.07.81
Problém s Kartou Skylink stále přetrvává... tj. při zapnutí přísttroje po delší době (přes noc) vypíše hlášku "Špatná karta". Přístroj bez emu.
Tento přístroj je svým způsobem neprodejný. Nedokážu si předsatavit, jak by si poradil člověk, který jen ví, kde se počítač vypíná nebo nedej bože, doma žádný nemá... Mám pocit, že by byl zralý pro Dr. Chocholouška.
Ach jo... aspoň že existuje tohle forum...
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Re: FW 81
Ano vyrobne nastavenia treba. ak zalohujes nieco - tak pouzi maximalne zalohu programov ! ziadny sys a podobne , len FDU.
mas vypnutu citacku ? ide ti emulacia na KDhome ? su medzi spustenymi procesmi aj mgcamd a newcs ? vidis ich v telnete po zadani prikazu ps -ax ?
zabudate totiz na zakladne veci - pred polozenim otazky skontrolovat zakladne veci a az potom sa pytat. Linuxovy prijimac vyzaduje znalosti - ak chces pouzivat nieco navyse. To nestaci polozit otazku - a radte mi. Studovat - to je zaklad.
