azbox+skylink - niektore zakladne prg su "zakodovane"
dendy77
Příspěvek od dendy77 »
vyskytol sa mi problem.. mam azbox premium, fw 3877 ... vsetko mi ficalo od posledneho updatu ok, ale odvcera mi zrazu niektore stanice zakladenj ponuky (konkretne STV1,STV2, markiza, prima) pisu "zakodovane", ine zasa idu (JOJka napr., NOVA) ... nic som nemenil, nic som nepreinstalovaval, proste to zrazu prestalo ist.. mam bielu skylink kartu, kukal som na webe je normalne aktivna, skusal som dat aj reautorizaciu ale nepomohlo (nechal som od vcera vecera do teraz zapnuty azbox na STV1 ale furt je to "zakodovane")
nejaky napad v com by mohol byt problem ?? moze to byt nieco v AZBOXe alebo v karte ?? karta ako taka sa zda byt ok.. ked ju vytiahnem a zastrcim azbox ju pekne zdetekuje a hovorim niektore stanice z toho zakladenho balika normalne ficia, iba niektore nejdu...
kratu som kupoval cca pred 2 mesiacmi, doteraz fungovala bez problemov, pri prvom zapojeni prisli zapisy do pol hodiny na vsetky stanice a odvtedy fungovbalo vsetko .. do 20.12 mam este demo balik aktivny ...
jo a samozrejme mam tam multicas, mal som tam tusim 1.61 A03 posledne 2 tyzdne, ked to zacalo vcera blbnut skusil som preinstalovat aktualny z azboxworld (To je myslim A08) ale nepomohlo ...
dik za kazdy tip
Naposledy upravil(a) dendy77 dne 11 pro 2009, 21:05, celkem upraveno 1 x.
shibal
Re: azbox+skylink - niektore zakladne prg su "zakodovane"
Příspěvek od shibal »
napadly mě dvě věci: - prověřit zápisy na kartě a - kdyby dnes Skylink připojit Irdeto i na ten TP 12565.00 H, tak by to možná mohlo něco takového způsobit. Pro TP s tímto přidal i nový ident pro CRW. No kdyby to bylo způsopbeno tím: tak doplnit ident Irdeta a toho nového CRW do ignorelistu.
dendy77
shibal píše:napadly mě dvě věci: - prověřit zápisy na kartě a - kdyby dnes Skylink připojit Irdeto i na ten TP 12565.00 H, tak by to možná mohlo něco takového způsobit. Pro TP s tímto přidal i nový ident pro CRW. No kdyby to bylo způsopbeno tím: tak doplnit ident Irdeta a toho nového CRW do ignorelistu.
hm bohuzial netusim ako to mam spravit :-( ani neviem co to je "Irdeto" a uz vobec nie ako pridat "CRW" do ignorelistu :-) skusis ma navigovat ?? (to co som tu pisal predcasom ze mi nejde pripojenie cez telnet tak nejak to same od saba zacalo chodit takze telnetnut na azbox sa mozem)
visper
Příspěvek od visper »
První se podívej na zápisy. Ony přes ten Multicas moc spolehlivě neprocházejí.
dendy77
ok takze naozaj nepresli zapisy.. drviva vacsina stanic (tych zo "zakladneho" balika ktore by mali byt unlimited) ma To 2009-12-08 alebo 2009-12-09 ... takze co sa s tym teraz da urobit aby presli ?? (plz aspon trosku polopatisticky mi to skuste vysvetlit alebo aspon link na thread kde mam studovat - hladam uz 2 hodiny po fore a nic co by mi pomohlo neviem najst)
dik moc za kazdu radu !
j3nda
Příspěvek od j3nda »
dej tam dempseyho starsi zalohu pluginu, pres ten starsi multicas mi to prochazelo spolehlive a dej si reautorizaci karty na strankach skylinku
popripade muzes zkusit tu dempseyho zalohu s prochazejicimi zapisy, a zkusit to s mgcamd+newcs
dendy77
dobre skusam ten mgcamd s povolenymi zapismi z dempseyho zalohy ... co presne mam dat do ignore.list (mam bielu skylink kartu)
momentalne tam mam toto :
X: { 18 31 }
X: { 17 22 }
X: { 17 02 }
X: { 09 8E }
X: { 0D 70 }
X: { 0D 96 }
X: { 06 24 }
v priority.list som nechal:
V: { 02 07 10 }
# X: { 0D 70 } # skylink modra
# X: { 0D 0F } # gital (cslink)
X { 0D 03 } # skylink biela
(mam teda aj tu 0D 0F proidat do ignore list ??}
j3nda
tak pak na to vubec nehrabej, dempsey ma stejnou kartu jako ty, maximalne tam muzes dat ten novy dempseyho ignorelist, kde uz ma blokovanej pisys
dendy77
tak som to spravil.. dal som na skylink stranke reautorizaciu karty (cca pred hodinou) .. teraz cakam (mam to pustene na STV1, zatial svieti zakodovane) ...
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Ak si tam dal zálohu s zápismi - otvor si prehladač a daj do neho adresu azboxu:1001 a klikni na sub. Uvidíš či chodia alebo nie
dendy77
ee vyzera to ze nechodia.. skoro vsetky maju furt 2009-12-09 (alebo 09) .. jedine CT4/CT2/Prima maju 2010-05-22 ...
dendy77
este otazka.. preco tam su niektore dvojmo ?? napr. JOJ_ ... btw. jojka mi momentalne funguje...
| 04 | 8F 52 70 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | Nova_Cinema
| 04 | 8F 52 77 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | STV_1
| 04 | 8F 52 78 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | STV_2
| 04 | 8F 52 79 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | STV_3
| 04 | 8F 52 45 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | CT4_SPORT
| 04 | 8F 52 4A | 2009-11-20 | 2009-12-09 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 81 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | JOJ_PLUS
| 04 | 8F 52 88 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | TV_Barrandov
| 04 | 8F 52 31 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | CT_2
| 04 | 8F 52 32 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 30 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | CT_1
| 04 | 8F 52 80 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | JOJ_
| 04 | 8F 52 82 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | Markiza_
| 04 | 8F 52 85 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | HD_Nova
| 04 | 0F 52 80 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | JOJ_
| 04 | 0F 52 45 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 0F 52 31 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 88 | 2008-12-19 | 2010-01-18 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 32 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Prima_TV
| 08 | 8F 52 87 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | HD_PLUS
| 08 | 8F 52 89 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | Test01_Skylink
| 08 | 8F 52 43 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | CS_Film
| 08 | 8F 52 47 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | HBO_
| 08 | 8F 52 48 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 71 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | MULTI_
| 08 | 8F 52 72 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | SPI_pack
| 08 | 8F 52 76 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 86 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | HD_Eurosport
| 08 | 8F 52 74 | 2009-11-20 | 2009-12-09 | MULTI_1
| 08 | 0F 52 74 | 2009-11-19 | 2010-03-04 | MULTI_1
| 08 | 0F 52 71 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | MULTI_
j3nda
to tam mam taky, podle me je to jednou navic za to testovaci obdobi bez aktivace karty
dendy77
no kartu mam uz samozrejme davno aktivovanu ...
shibal
Zápisy začínající na:
a
jsou ty 20-denní promo a ty tam zůstanou "navždy".
Další zápisy (na které "čekáš" teď) začínají:
| 04 | 0F 52 80 |
a
| 08 | 0F 52 71 |
Jak je vidět, zatím tam máš jen
JOJ_ , CT4_SPORT , CT_2 , TV_Barrandov , Prima_TV
a
MULTI_1 , MULTI_
Zpět na „AzBox HD diskuze“
