Nejde mi nastartovat AZBOX
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Doniesol som si novy azbox premium,uz druhy. S prvym nieje problem,ale teraz s tym druhym mam hned od zaciatku problem. Dal som do neho novy fw 3877,urobil som tovarko a od vtedy mi nejde nastartovat azbox. Nacita ho po tu cast,kde na tv naskoci napis azbox,a dalej ani tuk. Restartoval som ho uz asi desat krat a stale nic :51: Pomozte niekto.
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
005jon Slovakia
Re: Nejde mi nastartovat AZBOX
Příspěvek od 005jon »
:arrow: viewtopic.php?f=163&t=4046
Pozri video cele
brano2405
Takto som to urobil,len on mi zmrzol a dalej nic.Nejde nic ani vypnut s dialkovim. Prvy azbox som spojazdnil v pohode.A ten druhy...
005jon Slovakia
Skúšal si to znova alebo len raz?
to je jediná záchrana Azboxu potom len servis
VraKo
Příspěvek od VraKo »
Nezbývá než zkusit celou operaci opakovat s formatem area, modli se, aby se to povedlo.
libco
Příspěvek od libco »
brano2405 píše:Doniesol som si novy azbox premium,uz druhy. S prvym nieje problem,ale teraz s tym druhym mam hned od zaciatku problem. Dal som do neho novy fw 3877,urobil som tovarko a od vtedy mi nejde nastartovat azbox. Nacita ho po tu cast,kde na tv naskoci napis azbox,a dalej ani tuk. Restartoval som ho uz asi desat krat a stale nic :51: Pomozte niekto.
Urob s tym prvým boxom čo si robil s druhým a hneď zistíš kde je chyba. Či v boxe,fw alebo v tvojom postupe. ;-)
ICQ 563 123 279
j3nda
Příspěvek od j3nda »
to same se mi stalo kdyz jsem zkousel fw 3911, musel jsem na usb nahrat fw 3877, dat format app. area, nahrat tento fw. a udelat reset do tovarniho nastaveni... pokud te tento fw vypek tak ho mas mozna poskozeny a nebo muzes skusit jiny, kazdopadne toto je jediny zpusob jak ten box probrat k zivotu jinak leda servis. zatim kazdy kdo psal, ze mu to z nejakeho duvodu nejde delal nekde chybu, treba si nevsiml, ze se mu to mezitim zrestarovalo a nevyndal vcas usb...
VTronik
Příspěvek od VTronik »
j3nda píše: ...zatim kazdy kdo psal, ze mu to z nejakeho duvodu nejde delal nekde chybu, treba si nevsiml, ze se mu to mezitim zrestarovalo a nevyndal vcas usb...
Nevyndat USB klíčenku při restartu boxu po upgradu není žádná chyba. V tom problém nehledej. Normálně najede zase menu, kde zvolíš bod 5, pokračovat v bootu bez upgradu. Proto to tam i je. Z tohoto pohledu je lepší zahájit proces upgradu tím, že vložím USB klíčenku a ještě ve starém firmwaru po zazálohování toho, co chci zálohovat, udělám reset na tovární nastavení. Proběhne restart a začnu upgrade formátem app area.
Skylink ICE
brano2405
Chlapi diky za odpovede,ale nic som stoho nepochopil. Mohli by ste polopate? Medzi tym som spojazdnil dalsi azbox a tam vsetko funguje aj zdielanie,vsetko ide super. Tak neviem co som mohol pokazit.Da sa to este opravit? Každa rada dobra.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Stále nepíšeš zda si nahrával FW jen jednou a nebo to zkusil vícekrát. Pokud si to dělal přes internet, tak se ti tady popisuje instalace fw přes USB.
Stáhneš FW z netu, dáš na USB, USB zasuneš do boxu a restartuješ. po bootu naběhne menu daš format apl.area a pak instalace FW. Box by měl po nahrátí restartovat. pokud nevytáhneš usb naběhne znovu upgrade menu dáš bod 5 a box by měl naběhnout. :89:
Zakoold
Příspěvek od Zakoold »
Vypni ho vzadu vypinacom vytiahni USB a zapni box.
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
brano2405 píše:Takto som to urobil,len on mi zmrzol a dalej nic.Nejde nic ani vypnut s dialkovim. Prvy azbox som spojazdnil v pohode.A ten druhy...
Clovece, to same se mi stalo u Firmware 0.9.3501 ...
V AzBoxu jsem mel ve spodnim USB slotu USB flash (naformatovy na FAT32) s firmware "patch.bin".
Vypnul a zapnul jsem AzBox zadnim vypinacem.
Dal jsem volbu ==> Format aplication area.
Pak jsem dal volbu ==> Flash z USB.
Po naflashovani a po restartu jsem dal volbu 5, pricemz AzBox nabehnul do nejakeho mezikroku a zustalo svitit pouze logo "AzBox".
Zkousel jsem to asi tak 7x, no a pak jsem ze zoufalosti vytahnul napajeci snuru ze zasuvky, na nejaky delsi cas (minuty).
Nicmene nasledne jsem provedl vyse uvedeny postup, ale v okamziku, kdy se AzBox restartoval jsem mu vytahnul tu USB Flash a on po delsim case nabehnul korektne, i kdyz to logo "AzBox" svitilo docela dlouze.
Pouzivam tento navod ===> Flash FW, zákl. nastavenie azbox HD.pdf
Tady: viewtopic.php?p=28712#p28712
j3nda
brano2405 píše:Chlapi diky za odpovede,ale nic som stoho nepochopil. Mohli by ste polopate? Medzi tym som spojazdnil dalsi azbox a tam vsetko funguje aj zdielanie,vsetko ide super. Tak neviem co som mohol pokazit.Da sa to este opravit? Každa rada dobra.
nechapu co si z toho nepochopil, patch.bin nahrajes do korenoveho adresare usb flashky zastrcis to do azboxu a drzis se postupu na tom prvnim videu :roll: viewtopic.php?f=163&t=4046
s nejvetsi pravdepodobsti to pomuze, tim, ze nevis o cem je rec davas jasne najevo, zes to jeste ani nezkusil
brano2405
j3nda píše:
Ze neskusil? Neviem ci je to malo alebo vela,ale uz som spojazdnil stvrty azbox aj zdielanie,ale pri tom druhom mam problem do teraz. Fw 3877 sa mi uz podarilo rozbehat,ale teraz zase mam problem dostat zalohu plugins od dempseyho. Vzdy mi nainstaluje iba iradio. Openxcas ani scd,nic. Co s tym dalej, pomozte.
schmegea
zkus si ho nastavit sám bez použití záloh od dempseyho, není to až tak těžký.
Pokud si myslíš, ale že chyba je na straně přístroje jdi ho reklamovat.
ještě jedna otázka, když se připojíš přes MAz máš v telnetu
MMP[~]$
anebo
AZBOX[~]$
Zpět na „AzBox HD diskuze“
