Nejde mi nastartovat AZBOX
brano2405
Re: Nejde mi nastartovat AZBOX
Příspěvek od brano2405 »
schmegea píše:zkus si ho nastavit sám bez použití záloh od dempseyho, není to až tak těžký.
Pokud si myslíš, ale že chyba je na straně přístroje jdi ho reklamovat.
ještě jedna otázka, když se připojíš přes MAz máš v telnetu
MMP[~]$
anebo
AZBOX[~]$
Mam tam to druhe,ten AZBOX. Na ostatnych AZBOXoch mam to prve MMP...Cim to je?
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Tak ještě jednou přehraj FW, čím to je nevím, ale pokud tam je AZBOX místo MMP, box se chová divně protože se nějak nedokáže orientovat v adresářích. Zkus přehrát FW jen z menu bez formátu. třeba i starší FW.
(Pokus chyba) až do výsledku MMP. :89:
brano2405
Idem skusat,uvidime. Dufam,ze sa to podari...
brano2405
Teraz som tam mal TD210... Miesto AXBOXU a nie ze MMP
brano2405
Dal som tam asi 7 fw a stale nic. O chvilu rezignujem...Uz to asi necham na zajtra,lebo uz nevladzem.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
brano2405 píše:
j3nda píše:
brano2405 píše:Chlapi diky za odpovede,ale nic som stoho nepochopil. Mohli by ste polopate? Medzi tym som spojazdnil dalsi azbox a tam vsetko funguje aj zdielanie,vsetko ide super. Tak neviem co som mohol pokazit.Da sa to este opravit? Každa rada dobra.
nechapu co si z toho nepochopil, patch.bin nahrajes do korenoveho adresare usb flashky zastrcis to do azboxu a drzis se postupu na tom prvnim videu :roll: viewtopic.php?f=163&t=4046
s nejvetsi pravdepodobsti to pomuze, tim, ze nevis o cem je rec davas jasne najevo, zes to jeste ani nezkusil
Ze neskusil? Neviem ci je to malo alebo vela,ale uz som spojazdnil stvrty azbox aj zdielanie,ale pri tom druhom mam problem do teraz. Fw 3877 sa mi uz podarilo rozbehat,ale teraz zase mam problem dostat zalohu plugins od dempseyho. Vzdy mi nainstaluje iba iradio. Openxcas ani scd,nic. Co s tym dalej, pomozte.
no vidis, zkusil si to az ted a pomohlo to :D to kolik si rozchodil azboxu s tim nema absolutne nic spolecneho a rozchodit sdileni s dempseyho zalohou je hracka... pokud se ti zda stale divny, tak ho reklamuj asi nic vic s tim nenadelas
tear12
Příspěvek od tear12 »
Tohle se v telnetu změní potom, co si v Nastavení -> Network Service -> Souborový server -> Nastavení zmeníš název serveru z MMP na něco jiného a klikneš na Nastavit, aspoň u mě to tak funguje
brano2405
Diky,chlapi ale dal som ho dnes reklamovat.
brano2405
Uz mi prisiel novy.vymenili mi ho za druhy a uz mi to ide,super.Diky
Zpět na „AzBox HD diskuze“
