kvalita DVB-T ?
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
kvalita DVB-T ?
Příspěvek od BextrH »
Mohl by prosím někdo napsat, kdo vlastní DVB-T tuner, zkušenost s příjmem a kvalitou obrazu? Dá se obraz přirovnat například k čechlinku, nebo spíše méně kvalitnímu Digi TV. Pomohlo by to vánočnímu rozhodování koupě tohoto levného řešení MPG4 DVB-T náhradního septopboxu. Díky.
jojika
Re: kvalita DVB-T ?
Příspěvek od jojika »
Bydlím v regionu, kde mám signál (doposud) pouze z maďarských stanic DVB-T (vysílají v mpeg4). Sehnal jsem kvůli tomu tuner a jsem spokojen. Pokud vysílají v HD (občas M1, M2 anebo DUNA TV), tak je to opravdu znát :87: . Anténu nemám speciální, ani žádné nastavení jsem ještě nedělal, mám staré antény,cca. 20 let. Občas mi naběhnou rakouské muxi, ale je to strašně nepravidelné, ale při kvalitním signálu také dobrý obraz. Nevím kde bydlíš a jakou máš možnost příjmu, ale tenhle tuner je dobrá volba, to je můj subjektivní názor (pozor jsem nováček a laik!!!)
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
BextrH
Re: kvalita DVB-T ?
Moc ti děkuji za názor. Jen by mě ještě zajímalo reálné použití s DVB-S. Např. přepnutí z sat na DVB-T kolik vteřin. Instalace, jestlis to tam fouknul a hned to šlapalo. Nějaký ukazatel signálu. atd. díky
jojika
Re: kvalita DVB-T ?
přepínání neměřím, ale určitě to není rychlé, funguje pouze jeden z tunerů (!!), čili napájení je pouze pro jeden tuner, síla signálu a všechny ostatní věci jsou stejné, jako u DVB-S2 tuneru, jinak se podívej také na vlákno http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =76&t=3906, z něho jsem také čerpal, instalace je hračka, jenom vsunout a zapojit, u scanu stanic nastavit NIT.
BextrH
Re: kvalita DVB-T ?
Zajímá mě ještě nejduležitější věc. Co znamená vždy jen jeden, že musim vyndat DVB-S2 a nahradit DVB-T a připojit kabel, nebo jdou zasunout vedle sebe oba a oba připojit kabelem, ale sledovat pouze jeden pak přepnout na druhý?
schmegea
Re: kvalita DVB-T ?
Příspěvek od schmegea »
Můžeš tam mít oba, ale jen jeden je napájen, takže nemůžeš sledovat DVB-T a nahrávat DVB-S a opačně. :mad:
jojika
Re: kvalita DVB-T ?
schmegea píše:Můžeš tam mít oba, ale jen jeden je napájen, takže nemůžeš sledovat DVB-T a nahrávat DVB-S a opačně. :mad:
veru tak, ale zlozky oblubene programy mozu napr. obsahovat programy z oboch tunerov, prepinanie medzi takymito programami je potom zas o nieco pomalsie ako v ramci jedneho tuneru
BextrH
Re: kvalita DVB-T ?
Už budu znít jako nechápající blbec, ale ještě dotaz. Uvnitř se napojí napájení do obou a pouze se softverově přepíná tuner? Bez nutnosti otevření přístroje a přepojování ručně napájecího kabelu. Pouze přepnu tuner ovladačem, ale nemohou pracovat oba zároveň, vždy pouze jeden. Je to tak správně?
schmegea
Re: kvalita DVB-T ?
Ano :89:
tuti
Re: kvalita DVB-T ?
Příspěvek od tuti »
Je to tak, že v boxu máš oba tunery současně. Instalace je jednoduchá - pokud zvládneš základní práci se šroubovákem, nemáš se čeho bát. Všechno je propojeno najednou. Při používání boxu normálně přepínáš mezi programy vysílané jako DVB-T i DVB-S bez rozdílu. Čas na přepnutí mezi tunery není zas tak moc veliký (určitě méně než 1s navíc) a přepínání programů samotného tuneru DVB-T mi přijde podstatně rychlejší, než je tomu u DVB-S.
Pokud jde o kvalitu, tak ta je závislá na datovém toku (provozovateli multiplexu). Obecně bych řekl, že je spíše na úrovni Czechlinku. Programy vysílané v MPEG4 jsou samozřejmě lepší.
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
BextrH
Re: kvalita DVB-T ?
Vždycky mě zajímalo, jak v realitě můžou fungovat HD kanáli napřiklad čt1 nebo NOVA, když to co tam dávají ani v HD není natočený. Tak jestli jsem to pochopil tak se při starém pořadu vyplňuje kolem obrazu černý čtverec.
visper
Re: kvalita DVB-T ?
Příspěvek od visper »
BextrH píše:Vždycky mě zajímalo, jak v realitě můžou fungovat HD kanáli napřiklad čt1 nebo NOVA, když to co tam dávají ani v HD není natočený. Tak jestli jsem to pochopil tak se při starém pořadu vyplňuje kolem obrazu černý čtverec.
Pořady které nejsou HD natočeny, tak se upscalují do formátu 1920x1080. Pokud jsou 4:3 tak se po stranách doplní černými pruhy. Na odbavovacím serveru jsou potom všechny pořady v jednotném formátu s datovým tokem 50 Mbits a z hlediska vysílání už je to jedno jestli byly HD nebo SD.
shibal
Re: kvalita DVB-T ?
Příspěvek od shibal »
visper píše: Na odbavovacím serveru jsou potom všechny pořady v jednotném formátu s datovým tokem 50 Mbits a z hlediska vysílání už je to jedno jestli byly HD nebo SD.
Tý jó, fakt 50Mbits, to tak mají interně stanované, jo. Proč? Přes SAT to nikdy nebudou mít víc než 15, to by stálo hromadu peněz (teď mají cca 12,5). A přes DVB-T to bude asi ještě míň (a T2 to moc nezlepší) . Že by někdo využil takový datový tok třeba na kabelu? (Tam by to snad šlo).
visper
Re: kvalita DVB-T ?
shibal píše:
To asi nevyužije nikdo, možná po optice. Jednotliví provideři si to ostrouhají podle potřeby. Ale ono se s takovým tokem lépe pracuje, proto ten upscaling vypadá tak dobře. Doma ten ostrouhaný můžeme upscalovat jak chceme a už z toho nic nevykřešem.
St.
Re: kvalita DVB-T ?
Příspěvek od St. »
BextrH píše:Mohl by prosím někdo napsat, kdo vlastní DVB-T tuner, zkušenost s příjmem a kvalitou obrazu? Dá se obraz přirovnat například k čechlinku, nebo spíše méně kvalitnímu Digi TV. Pomohlo by to vánočnímu rozhodování koupě tohoto levného řešení MPG4 DVB-T náhradního septopboxu. Díky.
Pokud jde o SD, tak CzechLink mi prijde o trosku lepsi. Na druhou stranu DVB-T je vyrazne lepsi nez DiGiTV.
St.
DPD Panasonic 42PZ80E, AzBox Premium, 2.5" hdd Toshiba, Enigma2, CCcam, Skylink
Zpět na „Dotazy začátečníků“
