mount AZboxu na NAS Synology
okol
Snazim se o pripojeni disku AZboxu na nas Synology DS107e (linux), ale nejak v tom plavu. Neco jsem vygooglil, vyzkousel, ale porad mi to nejde. Najde se nejaky linuxak ktery by mi s tim poradil ?
kdyz se do Synology prihlasim pres telnet pomoci putty a zadam:
mount 192.168.1.5:/DATA/hdb1/movie /volume1/AZbox
tak mi to vyhazuje tyto chyby:
mount: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 192.168.1.5:/DATA/hdb1/movie on /volume1/AZbox failed: No such file or directory
Urcite tam chybi nejake parametry nebo je to uplne spatna syntaxe?
Predem diky.
Predem diky.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
jj_sk
Re: mount AZboxu na NAS Synology
v NASe si vytvor adresar /volume1/AZbox, prikazom mkdir -p /volume1/AZbox
mount.cifs //192.168.1.5/movie /volume1/AZbox -o root,noatime
asi skor vyuzijes opacny smer
cez webove rozhranie si v NASe nastav zdielanie napr. video - a na zaciatok vyskusaj pridat aj uzivatela guest...
ak mas spravne nastavenu siet, tak v AZ uvidis zdielany adresar film a normalne s nim budes pracovat ako s lokalnym HDD.
ak budes chciet kopirovat do/z AZBoxu data, tak radsej pouzi FTP - je to rychlejsie...
monkus
x-krat pisane na fore, mountujes samba share ako nfs :-)
citat forum, lebo zachvilu to ludi prestane bavit pisat veci dookola!
okol
Tak to prr, ja mam prectene skoro cele forum :-) S mapovanim na AZko jsem si poradil, ale neslo mi namapovat AZko na Synology. Pro toho kdo nema linux v malicku jako ty a nema treba ani moznost si linux osahat na nejakem PC to neni vubec jednoduche. I kdyz jsem si nasel syntaxi a parametry prikazu mount, tak se mi to proste nedari. Rozhodne nejsem linej cist.
To jj_sk: chci to tak prave proto ze na NASu muzu nastavik kopirovani jake chci a potom se odhlasit a kopirovani velkych souboru probiha vesele dal, ale na AZku musím zustat v menu Spr.souboru jinak se kopirovani ukonci. Pres FTP je to snad pomalejsi nez sambou ne? (A jeste musi bezet PC jako prostrednik mezi AZ a NAS)
jj_sk
FTP je rychlejsie...
co ti brani sa prihlasit ssh(telnetom) na NAS a spustit ftp a pripojit sa na AZBox ?? potom PC uz nemusi bezat...
pozri si este prikaz screen - na NASe sa ti bude hodit
v NASe spust cat /proc/filesystems
a nemas podporu pre smb, nemam ju ani ja a nie je lahka cesta ako ju ziskat... Zabudni na na sambu pri mapovani AzBoxu do NASu
okol
OK, tak jestli se mnou budes mit trochu trpelivosti tak bych zkusil to spusteni FTP a pripojeni se na na AZko. Telnetem se prihlasim na NAS a co dal? Neco jsem hledal a bude to wget? Kdyz jsem dal wget --help tak mi to vypsalo hromadu info. (uz se v tom hrabu)
Zkus mi prosim popsat jak na to.
danmark
Čawte taky se připojuju s prosbou o sestavení podrobného (step by step) návodu na zprovoznění nahrávání na síťový disk.Pročetl jsem celé forum a vyzkoušel všechny scripty a nic.Mám Airlive WMU 6500FS ale postup bude asi podobný na všech NAS.Už v tom vážně plavu.Prosím třeba Monkuse čí Granteca aby s námi měli tu trpělivost a ten podrobný návod sepsali.Dík dopředu.
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
jj_sk
su vianoce a tak pisem najpodrobnejsie ako sa len da ...okol píše:OK, tak jestli se mnou budes mit trochu trpelivosti tak bych zkusil to spusteni FTP a pripojeni se na na AZko. Telnetem se prihlasim na NAS a co dal?
predpokladam, ze v NASe mas nainstalovane prikazy mc a sreen (ipkg install mc)
si nalogovany na NASe
spustis prikaz: screen -mS prenos
objavi sa ti nova plocha
spustis prikaz: mc
spusti sa ti nieco ako norton comander
stlacis klavesy: F9, potom Enter, potom P
do okienka zadas: root:xxx@IP a stlacis enter, kde xxx je heslo pre roota v AzBoxe a IP je ipcka AzBoxu
nasledne si vyberies co chces kopirovat oznacis a F5 kopiruje F6 presuva
ukaze sa ti progres, napr 5 hodin - v pohodicke.....
slacis CTRL+a, pustis klavesy a nasledne stlacis klavesu d
okno zmizlo.... a mozes sa z NASu odhlasit - CTRL+d, PC vypnut, ... neboj kopirovanie bezi....
ak sa znova nalogujes na NAS a napises prikaz: screen -r prenos
tak sa ti objavi bud progres kopirovania, alebo mc
ak chces ukoncit screen tak stlac CTRL+d
okol
Super diky, jdu nainstalovat ipkg, nekde na foru synology jsem to videl jak na to a pak to zkusim.
Jeste jednou diky.
Stastne a vesele.
Jeste jednou diky.
Stastne a vesele.
okol
OK tak jsem na NAS nainstaloval ipkg, potom screen a mc. Vse se zdalo byt v pohode, ale ten mc mi nejak nepracuje spravne. Nefunguje mi pohyb v adresarich viz prilohy. K AZku se pres FTP pripojim, ale pri prihlasovani musim z prihl.okna smazat ten milion znaku ktery je tam predvyplneny. Myslim ze tam mam neco spatne, jinak by to bylo super. Zkusis mi jeste poradit?
