sdileni a win 7
mikin68
sdileni a win 7
uz fakt nevim jak nasdilet hdd v pc na azbox slozku tam vidim (v azboxu) ale nic v ni.
Jen jsem si chtel ujasnit aby byl azbox server je potreba nejaky plugin, nebo to samba obstara sama
Mel jsem tu jednoho sitare ale nezna win7 a ani sat, takze me moc nepomohldiky za navod kde delam chybu
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
j3nda
Re: sdileni a win 7
Zkousel jsem to na win7 Home premium a jde mi to v pohode a obousmerne. Nerikam, ze je to uplne dobre, ale napisu jak me to funguje. Napred jsem vyzkousel sdileni ve woknech a pripojeni AZboxem. Ve woknech jsem nastavil sdileni souboru a slozek do vsech siti a uplne jsem to povolil co se dalo ve vlastnostech domaci skupiny - to co je povolit skutecne nutne a co ne si odzkousej sam. Pripojil jsem se na to AZboxem, filemanagerem, networks a bylo nutne vyplnit pristupove udaje uzivatele ve woknech, radsi jsem to zadal vcetne velkych a malych pismen. A byl jsem tam.
Opacne jsem povolil SSHD a File Server - skupinu jsem dal WORKGROUP pac jsem si predtim pri pripojovani AZboxem do woken vsimnul, ze se to tak hlasi, pak setup a execute a slo to. Taky to de, kdyz se box vypne.
mikin68
Re: sdileni a win 7
diky za pomoc mrknu se na to snad to pujde tuto slozku mam taky vytvorenou co mas na obrazku akorat jsem se nespojil z MMP ale s workgroup mam totiz v azboxu obe dvej3nda píše:Zkousel jsem to na win7 Home premium a jde mi to v pohode a obousmerne. Nerikam, ze je to uplne dobre, ale napisu jak me to funguje. Napred jsem vyzkousel sdileni ve woknech a pripojeni AZboxem. Ve woknech jsem nastavil sdileni souboru a slozek do vsech siti a uplne jsem to povolil co se dalo ve vlastnostech domaci skupiny - to co je povolit skutecne nutne a co ne si odzkousej sam. Pripojil jsem se na to AZboxem, filemanagerem, networks a bylo nutne vyplnit pristupove udaje uzivatele ve woknech, radsi jsem to zadal vcetne velkych a malych pismen. A byl jsem tam.
- panborat
Re: sdileni a win 7
Nevím jestli jsem správně pochopil dotaz, ale pokud potřebuješ vidět (a přehrávat soubory) uložené na PC s WIN 7
tak musíš použít stejný postup nasdílení jako ve vistách - tady:
viewtopic.php?f=76&t=3442&hilit=VISTA
A sdílení chráněné heslem vypneš tu:
Až se ti v AZB objeví při připojování na WIN7 zadání uživatele a hesla, v uživateli vyplníš cokoliv a heslo necháš prázdné.
j3nda
Re: sdileni a win 7
me to slo i s heslem akorat se tam museli vyplnit v azboxu pristupove udaje uzivatele z windows
mikin68
Re: sdileni a win 7
j3nda píše:me to slo i s heslem akorat se tam museli vyplnit v azboxu pristupove udaje uzivatele z windows
tak v azboxu uz slozky co jsou v PC uz vidim i s nima pracuju, ale v PC nevidim slozky azboxu... podle obrazku co tu je tak tam vidim MMP a soubory z azboxu ale ja zadny MMP v PC nevidim muzu jeste pozadat o radu
- paleaaro
Re: sdileni a win 7
Bax musi byt v standby.mikin68 píše:j3nda píše:me to slo i s heslem akorat se tam museli vyplnit v azboxu pristupove udaje uzivatele z windows
paklizzani
Re: sdileni a win 7
Přeinstáloval jsem pc na Win7 a nemužu se zaboha dostat na sdílené soubory. Postupoval jsem podle tohoto návodu, ale i podle viewtopic.php?f=76&t=3442&hilit=VISTA a nic. Azbox skupinu-počítač-adresář vidí, ale po zadání jména a hesla nic, soubory nejsou vidět. Tyto soubory jsou nasdíleny podle mě dobře, protože jsou normálně vidět na dalším PC v síti. Už si nevím rady vyzkoušel jsem snad vše. Neví někdo čím by to mohlo být????
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
- panborat
Re: sdileni a win 7
Tak si zkus vypnout heslo (máš to asi o 4 články výše)
paklizzani
Re: sdileni a win 7
To mám taky ....zkoušel jsem s heslem bez hesla s vypnutým a zapnutým heslem a nic...panborat píše:Tak si zkus vypnout heslo (máš to asi o 4 články výše)
- petrisko
Re: sdileni a win 7
pánové a teď něco z jiného soudku... azbox mi nevidí workgroup .. a tudíž ani pc, pokud někdy nerozbalím složku SÍŤ, někdy musím restartnout pc .. nikdy nevím čeho tím docílím a pak se to rozjede -- netušíte aspoň někdo kde by mohl být zakopaný pes? u XPeček mi to nedělalo
AZbox HD Premium, Atra 1+3, Skylink ICE, twin monoblok inverto, Diseqc LNB 1 a LNB 2, 85cm AL, soft E2 1.6.0,CCcam 2.3.0., A-DATA NH92 500Gb
j3nda
Re: sdileni a win 7
windowsy potrebujou nekdy dost casu
- petrisko
Re: sdileni a win 7
tak časem to neni zcela určitě .... někdy sedim třeba hodinu u pc a pak když chci pustit film, který mám na hdd z azeboxu tak je problém budu muset podrobně prozkoumat firewall ... jinak už nevím.. zajímalo by mně proč když najedu z azboxu na síť ... tak se mi tam objeví někdy cellrun, někdy mygroup někdy workgrup a někdy workgroup s cellrunem dohromady...
