card sharing
- bambule
- Profík
card sharing
je funkčnej a jak stabilní
Re: card sharing
funkcny a stabilny. ako ? co ja viem... silne ?
Jerry973
Re: card sharing
Aka je mierka stabilnosti?? Ako pisal grantec, je to funkcne a stabilne ... co k tomu dodat. :)
HD-BOX 9200
Spencer
Re: card sharing
Páni, skúšal som cardsharing na HD BOX-e (HDBOX 9200). Pri zdieľaní na lokálnej sieti všetko OK. Ak som chcel zdieľať kartu z netu,obraz (aj zvuk) sekalo,resp pri prepnutí na iný program (v rámci karty) prepnutie trvalo 10-20sec, najhoršie to bolo pri HD programoch. Pri testoch na IPBox400,Octagon SF 918 však zdieľanie po nete šlapalo bez problémov. Z toho predpokladám nejakú chybu u mňa v HD BOXe. Vo var/keys som vyhádzal všetky ignore,priority list, nechal som tam iba newcamd list. Skúšal som Skylink kartu. Nebude to softom 1.07.81 ?
Re: card sharing
nie - moze to byt jedine driverom sci.ko . Skus dat starsiu verziu a tak odskusaj. Mam viac verzii a lisia sa len dvomi bitmi v binarke..
Velkost je rovnaka.
Spencer
relax
Re: card sharing
Zdravím, trochu tápu při nastavení sdílení karty pro tento typ přístroje HDBOX FS 9200.
Mám 3 kusy těchto přístrojů. fw 1.08.xx
Nahrál jsem pomocí ftp do obou přístrojů poslední plugin mgcamd +newcs.
Potom jsem se pokusil "dle fora" nastavit parametry pro server+ 2 klienti.
Bohužel se moc nezadařilo, klientský přístroj načte informaci o kanále a aktuálním programu, ale nezobrazí obraz, jen "zakodovano" !!!
Jestli mohu poprosit,napište mi zde jak jste přesně nastavil soubory: newcs.xml na serveru a newcamd.list pro klienta. IP rozsahy si samozřejmě změním. Mám zapojenou jen jednu kartu v 1 čtečce (skylink bílá).
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Re: card sharing
opacne - posli svoj newcs.xml zo servera a svoje newcamd.list z klientov a pozrieme to.
relax
Re: card sharing
OK, tak tedy přesněji.
LAN Local , static IP , server 10.0.0.100, klient 10.0.0.101
v přístroji bez nastaveni gateway a DNS, připojeno(prozatím) jen na switch.
zkopírováno pomocí ftp do /var vše z pluginu download/file.php?id=3683
jak do serveru tak i do klienta.
Editace souboru newcs.xml v serveru
Editace souboru newcamd.list v klientovi
Pro jistotu zasílám oba soubory v zazipovaném stavu, jak z serveru tak i z klienta.
Předem děkuji za help.
Re: card sharing
cisto teoreticky to musi fungovat- problemom je dns . kde nieje dns, tazko cosi dosiahnes.
spusti sa ti vobec mgcamd a newcs ?
pre kazdeho klienta musis vlastny conect vytvorit - teda v newcs.xml na servery.
kartu do spodnej citacky .
ide ti aspon na servery cosi z karty ?
mas vypnuty UniCAS ?
Spencer
Re: card sharing
Ako prvé si zmeň v serveri (newcs.xml) usera s menom a heslom user1,user1 podľa dummy,dummy ,t.j. surovo vymaž to čo si vyplodil okolo user1 skopči si pod usera dummy celých 9 riadkov usera dummy a premenuj na user1,user1. Potom ulož do var/tuxbox/config, reštartni box a kukaj.
Ešte do clienta si pridaj riadok na druhú čítačku,t.j port 32001.
Re: card sharing
to čo si vyplodil okolo user1 skopčiZapol som si surflock ! Max 1sz za 24 hod ! A0 00
relax
Re: card sharing
- OK,zapnul jsem router a DNS a nastavil parametry na HDboxechgrantec píše:cisto teoreticky to musi fungovat- problemom je dns . kde nieje dns, tazko cosi dosiahnes.
- upravil newcs.xml viz text:<user>
<name>user1</name>
<password>user1</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<cardlevel>1</cardlevel>
</user>
text v klientovi:
CWS_KEEPALIVE = 500
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 127.0.0.1 32000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 32001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 10.0.0.100 32000 user1 user1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS = 10.0.0.100 32001 user1 user1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
- karta ve spodni čtečce
- UniCAS ? nevím kde se vypíná !!!
- na serveru normalně vše funguje, na klientovi se zobrazí informace o právě běžícím programu a další info o kanále, po chvíli zhasne a na obrazovce Služba zakódována !
- jak zjistim zda bezi mgcamd a newcs ? nekamenujte začínám s linux přijímači
- trisk
Re: card sharing
- Menu-CAS-9200
- Napr. Ak pozeras DIGI TV das Menu + modre obraz sa zasekne Menu + cervene a ide to.
- Grantec radi spravne jemu mozes verit je to dobry odbornik
- teoreticky to musi fungovat.
- Menu-CAS-9200
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
relax
Re: card sharing
v HDBOXu nazev Internal Card Readgrantec píše:cisto teoreticky to musi fungovat- problemom je dns . kde nieje dns, tazko cosi dosiahnes.
spusti sa ti vobec mgcamd a newcs ? kde se to da zjistit ? na HD BOX 9200
ide ti aspon na servery cosi z karty ? funguje normal
na Serveru zapnuto, na klientovi vypnuto
Poraďte prosim, kde může být zakopanej pes !!!!
Nejsem si jistý těmi porty, jsou dobře ? Viz text níže v s jiným uživatelem.
