Problém s RGB výstupem
devfnh
Příspěvek od devfnh »
Zdravím,
v nastavení výstupu na SCARTu mám nastaveno RGB. Když ale někdy box startuji (z úplného vypnutí), tak naskočí výstup v podobě CVBS (v menu se stále zobrazuje RGB). Box pak musím znovu natrdo vypnout a zapnout a mám-li štěstí, box nastartuje už s RGB. Když štěstí nemám, musím jej restarovat znovu a znovu. Obykle to na druhý pokus vyjde. Nastartuje-li box špatně, změna nastavení v menu se nijak neprojeví - zůstává CVBS.
Chová se to tak i u Vás? Jakmile se to projevuje jen někdy, mám strach, aby nešlo o HW závadu.
I když má RGB slabší signál a TV je potřeba pořádně zesvětlit, má viditelně lepší obraz, takže ho preferuji.
Mám poslední FW. tj. 0.9.3877.
Díky
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: Problém s RGB výstupem
Příspěvek od monkus »
myslim, ze tych, co si kupovali azbox a maju ho prepojeny scartom je minimum, takze musis cakat na odpoved :-)
devfnh
To chápu, je mi ale zatím líto mohutného CRT Panasoniku... Ještě musí chvíli vydržet.
BextrH
Příspěvek od BextrH »
Máme stejný problém. Pár restartů a RGB se chytne. Je to znát, protože rozmazané nápisi se zaostří a u tak malích to pomůže moc. Nejčastěji mě RGB naskočí s logem AZ BOX. Poslední verze software, tam to RGB naskočí nejčastěji. Myslel jsem že to dělá jenom mě, že na mou televizi to má slabí budící signál, ale škoda problem neviřešen, mám také CRT Panasonic.
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
do konca roka som mal CRT a prepojenie s vyuzitim RGB - problemy som nemal po zapnuti, alebo restarte AZ mi vzdy TV oznamil RGB, ale ¨slabsi signal¨ som postrehol.
VraKo
Příspěvek od VraKo »
devfnh píše:Zdravím,
Díky
Taky jsem tento problém s RGB nastavením dříve zaznamenal ( ve všech mnou zkoušených fw. ), ale nyní už mám nového LCD Samsunga přes HDMI, tak už to dál neřeším. Ale opravit by to samozřejmě měli.
devfnh
Snad to opraví. Připojený disk z toho vypínání a zapínání asi není moc nadšený...
Zpět na „AzBox HD diskuze“
