Samba trvale
ltrejbal
Samba trvale
Příspěvek od ltrejbal »
Jaky je postup pro permanentni spusteni Samby? Zkusil jsem plugin Force Samba viewtopic.php?f=160&t=4221 a bohuzel nejak mne nefunguje. Snazil jsem se najit nejaky postup na foru (tusim, ze to nekde kdysi popisoval Monkus), ale nenasel jsem. Ma nekdo spravyn navod jak zaridit trvale Sambu?
abdulmp
Re: Samba trvale
Příspěvek od abdulmp »
Mne ten force_samba bez problemov funguje - co ti natom nejde (konkretne)?
ltrejbal
Re: Samba trvale
No proste ve StandBy Samba jede a jakmile zapnu Azbox, tak se prerusi :90:
visper
Re: Samba trvale
Příspěvek od visper »
Stačí jednou spustit ACC (viewtopic.php?f=104&t=4343)
To vytvoří skripty a potom jede samba trvale. Ve standby se mi hlásí v síti jako stroj MMP a při zapnutí jako stroj ACC.
ltrejbal
Re: Samba trvale
Tak nevim, kde je problem. Nainstaloval jsem ACC, spustil, spustil Samba Autostart, restartoval a stale nic
r.paklic
Re: Samba trvale
Příspěvek od r.paklic »
.... no nejde to ani mne. Nepomohol ani ten francúzsky script ani ACC.
Je ešte dáka ďalšia rada ?
ďakujem
Roman
AZBOX HD Premium (int.HDD 400GB, fw vždy najnovší), TV:LED Samsung UE55B7000, BD player: Samsung BD P4600, Reciever: Onkyo HT-S990THX 7.1 THX, IAMM NTD38 (HDD 1TB), Ext LAN HDD MybookWorld 2TB, PC s HDD (2TB)
abdulmp
Re: Samba trvale
Takze oprava na 4142 isiel bez problemov - v novom 4283 uz nejde ani mne... po manualnom nastartovani S98samba scriptu tiez nefunguje... :sad:
r.paklic
Re: Samba trvale
... no funguje mi to čiastočne ..... Pri zapnutom PC vidim v sieti MMP dostanem sa do složiek, ale okrem složky PICTURE nevidím v složkach nič.
Hlavne v zložke Recording nevidím nahraté súbory. Keď dám Capture screen v AZBOXU ...ten súbor hneď vidím v zložke Picture. Keď dám nahrať niečo v AZBOX tak ten súbor nevidím v složke Recording. Zaujimavé že mi ide z PC do tychto zložiek kopírovať aj mazať (samozrejme pri zapnutom AZBOXE).
...predtím mi pri zapnutom AZBOXe nezobrazilo v PC ani MMP, znema nastala keď som vypol FTP v AZBOXe ....
skus ako u teba ...
Roman
ltrejbal
Re: Samba trvale
Tak musim rict, ze dnes jsem zapnul PC a vse funguje jak psal visper :55:
Naskocily tam adresare Movie, Picture .... s pridomkem ACC. Zrejme bylo nutne restartovat PC
Zpět na „AzBox HD diskuze“
