Upgrade menu přijímače
- Bonas
Zkušenější prosím o radu, jak se dostat do "Upgrade menu" přijímače, v kterém potřebuji po vymazání pluginů a továrním nastavení provést "Format apllication area" před nahráním nového firmware. Postup samozřejmě znám, flash disk s aktuálním souborem patch.bin umístěným v kořenovém adresáři mám strčený v USB slotu (ať už předním či zadním), po továrním nastavení se přijímač restartne a najede do menu "Nastavení přijímače" bez detekce nového firmware. Po zapnutí a vypnutí zadního vypínače mi ovšem přijímač nenajede do "Upgrade menu", ale opět jen do menu "Nastavení přijímače". Nejsem si vědom, že bych dělal nějakou chybu, po koupi nového přijímače mi při prvotním nahrávání firmware šlo dle rad na tomto fóru vše bez problémů. Je případně nějaký jiný způsob, jak se dostat do "Upgrade menu" přijímače? Flash disk mám zformátovaný na systém souborů FAT32 a přijímač s ním bez problémů spolupracuje. Díky za radu.
AZBox HD Premium, BigSat SG2100BS, Fuba 85 Al, LBN Inverto Black Ultra Single, HDD 3.5 Seagate Pipeline 500 GB - Enigma 2, OpenRSI 3.0, Oscam ymod 18-t37, Cccam 2.3.0, freeSAT CryptoWorks (CAID 0D02)
- shibal
- Mazák
Re: Upgrade menu přijímače
Pár nápadů:
1) Problém může být v dané flešce, vidí ji AZbox např. v režimu MOVIES
2) Pokud by byl problém v dobu 1) tak vyzkoušej druhý USB vstup
3) Stáhni ten patch.bin na flešku znovu - upgrade z USB neproběhne, pokud je poškozen (ale to by ti asi hlásilo, že jej na USB nemůže najít, takže spíš box neví tom, že tam nějaká fleška s fw je)
- Bonas
Díky za rady, ale AzBox ten flash disk určitě vidí, protože mi umožňuje přes USB stáhnout nebo zálohovat kanály a pluginy v menu "Nastavení přijímače". Dokonce mi umožňuje přes USB v menu "Nastavení přijímače" sáhnout i nový firmware. Ale zaboha nemůžu najet do menu "Upgrade přijímače" po vypnutí a zapnutí zadního vypínače, ať už vložím flash disk do předního nebo zadního slotu přijímače. Jde mi prostě o to, abych do něj najel a po továrním nastavení provedl "Format apllication area", čímž bych před nahrátím nového firmware vyčistil přijímač od všeho předchozího bordelu.shibal píše:Pár nápadů:
interfernet
Je ta fleška formátována jako FAT32?
- Bonas
Ano formátovaná FAT32, píšu to hned v prvním příspěvku.interfernet píše:Je ta fleška formátována jako FAT32?
Elektronek
EDIT: nejak sem to mel dlouho rozepsane
Bonas byl rychlejsi :)
V prvnim postu pise, ze ano. Ten fw. se skutecne jmenuje "patch.bin"? prekontroluj!
Pripadne zkus prejmenovat na PATCH.bin.
Nebo zkusit prehrat fw na starsi, ktery ti sel pres setting a upgrade fw. internet.
Pak znovu zkusit z flashky.
Jeste bych ji take pro jistotu treba zkusil radsi znovu preformatovat a znovu na ni fw nakopirovat - idealne na jinem pc.
A volbu velikosti clusteru nechat na auto.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
- Bonas
Tak už asi vím, kde já blbec dělám chybu. Já jsem napral na flash disk přímo soubor "azbox-0.9.4283-patch.bin" a nepřejmenoval jej pouze na "patch.bin". Bude to ta chyba? Pokud ano, tak díky moc, že jste mě na to navedli, mě by to asi netrklo.Elektronek píše:EDIT: nejak sem to mel dlouho rozepsaneBonas byl rychlejsi :)
- shibal
- Mazák
Co na to říct ... že uděláš takovou krá..vinu nás nikoho nenapadlo
Ale to, že ses k tomu přiznal a napsal to sem, má svůj smyl, pomůžeš tím dalším, kteří to možná takto už neudělají (nebo jich aspoň bude míň). A to je smysl fóra.
- Bonas
Přesně tak, tohle je smysl fóra a já jsem rád, že jsou lidé kteří pomohou, i když to byla krávovina. Ještě jednou díky.shibal píše:Co na to říct ... že uděláš takovou krá..vinu nás nikoho nenapadlo![]()
papko
No páni,rovnaký problém niekolko fw dozadu a samozrejme rovnaká chyba,nastotisíckrát ďakujem.Bonas píše:Tak už asi vím, kde já blbec dělám chybu. Já jsem napral na flash disk přímo soubor "azbox-0.9.4283-patch.bin" a nepřejmenoval jej pouze na "patch.bin". Bude to ta chyba? Pokud ano, tak díky moc, že jste mě na to navedli, mě by to asi netrklo.Elektronek píše:EDIT: nejak sem to mel dlouho rozepsaneBonas byl rychlejsi :)
Elektronek
Neni zac :)
jsem rad, ze sem mohl take pomoci :)
Paul2081
Ahoj, mám dotaz jak z toho ven na USB fw. patch.bin. Vložím vše O.K. AZBox píše: USB insertedshibal píše:Co na to říct ... že uděláš takovou krá..vinu nás nikoho nenapadlo![]()
Searching patch files in USB čekám a nic stále stejná hláška. Kde dělám chybu? Dík předem
- shibal
- Mazák
Fleška musí být naformátovaná na FAT32 a soubor "patch.bin" musí být nepoškozený (tzn. nejlépe je jej stáhnout v nějakém RAR-u a rozbalit.Paul2081 píše: Ahoj, mám dotaz jak z toho ven na USB fw. patch.bin. Vložím vše O.K. AZBox píše: USB inserted
A taky platí, že s některýma novějšíma (většíma) fleškama si box nerozumí.
Paul2081
Fleška Samsung 3 roky stará 512Mb samo FAT32. Soubor fw 4829 stažený přímo z fm.azupd.com.shibal píše:Fleška musí být naformátovaná na FAT32 a soubor "patch.bin" musí být nepoškozený (tzn. nejlépe je jej stáhnout v nějakém RAR-u a rozbalit.Paul2081 píše: Ahoj, mám dotaz jak z toho ven na USB fw. patch.bin. Vložím vše O.K. AZBox píše: USB inserted
Můžu skusit další ale je EXT2 nevadí to? Nebo zásadně FAT32.
- shibal
- Mazák
- stahoval jsi to a bylo to v RAR-u? (aby jsi měl jistuto, že ten soubor je fakt celý)
- pokud jsi to přejmenovával, nenechal jsi před tím "patch.bin" třeba mezeru?
- zkus zadní USB
- zkus nabootovat po úplném vypnutí boxu
- pokud budeš zkoušet jinou flešku, přeformátuj ji na FAT32
- zkus zadní USB
