Stream z azboxu - wifi nema sanci
rebecci
zdravim,
testuji stream z Azboxu hd a pres wifi router bez sance - zrejme pomala rychlost, kolik potrebuje datovy tok udp stream z AZtka ? pokud pripojim primo na router tak bez problemu, ale vzduchem ani tuk - obcas jen obrazek .. :-)
- paleaaro
Re: Stream z azboxu - wifi nema sanci
Ani mne to nejde.
Zaujimave je ze ked prehravam v AZBOXe film v rozliseni 480p cez WIFI z PC tak vpohode ide.
- visper
S pakety multicast má většina wifi problém. UDP se vysílá bez potvrzení "furt pryč" a wifi čeká na potvrzení ACK.
- sodd
offtopic: nejak nechapu vyznam potvrzovani multicast packetu? mohl by jsi me to nejak vysvetlit nebo rict nejakej priklad? dikvisper píše:S pakety multicast má většina wifi problém. UDP se vysílá bez potvrzení "furt pryč" a wifi čeká na potvrzení ACK.
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
- visper
Multicast se samozřejmě nepotvrzuje, ale wifi je hloupé a potvrzení očekává, proto to nejde. Já jsem to nezkoumal, toto jsem někde četl na fórech.sodd píše:offtopic: nejak nechapu vyznam potvrzovani multicast packetu? mohl by jsi me to nejak vysvetlit nebo rict nejakej priklad? dikvisper píše:S pakety multicast má většina wifi problém. UDP se vysílá bez potvrzení "furt pryč" a wifi čeká na potvrzení ACK.
vikino
pripojte si azbox premium k wifi routru kablom a pojde vam stream, pritom PC mozu byt pripojene cez wifi.
frcko73
- Mazák
ja to mam takto spravene a nejde mi to....
- kitrab
jsem na tom stejne spatne. AZBOX ---kabel ---ASUS 500 ---wifi---PC. a stream mi nechodi. po par minutach mi padne i internet, musim stream zastavit pak se router rozjede.
AZ BOX HD premium, HDD WD GP SATAII 1 TB,E2 v1.2 / FW5308, Panasonic plasma 42"
- sodd
offtop:
Aha :) ja to pochopil ze to je mysleno vseobecne, proto jsem se radej zeptal.visper píše:Multicast...
AZBOX ---kabel ---no name routr ---wifi---PC
A stream mi jede v pohodě , ale je pravdou že hodně lidem ne. Podle mě to routr prostě nestíhá. Jinak v routru mám nastaveno WIFI 802.11 g a ten by měl být rychlejší.
- paleaaro
Ja mam AZBOX---<WIFI> ---ROUTER --- <kabel> ---notebook.Thomik1 píše:AZBOX ---kabel ---no name routr ---wifi---PC
Wifi router je n-kovy a v notebooku mam len obrazky
- visper
Já mám Azbox - kabel - router - wifi. Router Zyxel zkolabuje během pár sekund. Router D-link se tváří že jede, wifi zběsile bliká, ale PC mi ukazuje datový tok asi 2kB a VLC nedělá nic.
miskori
zdravím,
k čemu je ten stream,keď ho stlačím na AZ Boxe svieti modrá ikona,a čo ďalej ?
AZBOX HD Premium, externí WD HDD 320, Skylink
005jon
Azbox – < kábel > - Router ( D-linkDSL-2641R ) - <WIFI> -PC
Programy nízkym dátovým tokom idú super ale HD programy ani neťukne
AXN -331kb/sek OK
STV1- 710kb/sek OK
HD History - 816 kb/sek WIFI už nezvládne aspoň u mňa
AXN -331kb/sek OK
STV1- 710kb/sek OK
- shibal
- Mazák
Ten rozdíl mezi STV1 a HistoryHD není tak velký, aby ti to "ani neťuklo", tak bude problém jinde než v propustnosti sítě mezi AZetkem a routerem. Máš to propojeno přes pevnou a tam mám ověřeny i vyšší datové toky. Takže problém bude možná v rychlosti mezi routerem a PC.005jon píše: Jen drobná oprava tvých čísel jednotek, aby nedošlo k nejasnostem:
AXN - 331kB/sek = 2648 kb/s
STV1- 710kB/sek = 5680 kb/s
HD History - 816 kB/sek = 6528 kb/s
