cz zvuk na Discovery Science a Discovery World
mikin68
Příspěvek od mikin68 »
Na cigi tv by to melo jet od uterka, ale kdyz zkousim zvukovou stopu tak jde jen eng a madar, cestina ani tuk nevite jak by to slo napravit Psali neco na parabole ze je to mozna zamerne a na dodavanych ofic prijimacich to jde. no snad takovou prkotinu AZB zvladne. Na http://cz.kingofsat.net je napsane jen ng a hun jazykova verze. Myslite ze to tu nekdo rozchodi
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
shibal
Re: cz zvuk na Discovery Science a Discovery World
Příspěvek od shibal »
Pokud tam přibyla nová zvyková stopa bude mít nové Audio ID. Takže proveď znovu scan těch TP, kde ty programy jsou.
visper
Příspěvek od visper »
Toto je skutečně záhada století. Na některých přijímačích to jde, na jiných ne. Když to nahraji tak ani VLC player tu českou stopu nepřehraje. Přitom parametry to má normální. Tady je výpis zvuků:
Audio #1
Menu ID : 1029 (0x405)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 31s 680ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 Kbps
Maximum bit rate : 72.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : -802ms
Stream size : 248 KiB (2%)
Language : English
Audio #2
Format : MPEG Audio
Duration : 31s 488ms
Video delay : -702ms
Stream size : 246 KiB (2%)
Language : Hungarian
Audio #3
Format : MPEG Audio
Duration : 31s 464ms
Bit rate : 96.0 Kbps
Maximum bit rate : 108 Kbps
Video delay : 55mn 27s
Stream size : 369 KiB (3%)
Language : Czech
Jediná zvláštost je ten video delay 55 minut. Chápete to někdo?
shibal
visper píše: Jediná zvláštost je ten video delay 55 minut. Chápete to někdo?
Možná je to právě ta finta, proč to "neplatícím" příjemcům nejde. A abonenti Digi, aby jim to šlo, možná do svých boxů dostali nějaký setting, který to "obejde" :idea: .
visper
Jak jsem četl, tak to jde třeba na Arivách. Na Dreamboxech to někomu jde a někomu ne. Mě to zajímá čistě z principu co tam sakra může být jinak?
Primo
Příspěvek od Primo »
Testoval jsem to na Skystar 2. Chova se to podivne. Zatim co s anglickym a madarskym zvukem to jede plynule, kdyz prepnu na cesky zvuk, obraz i zvuk jsou trhané. Cili neda se na to koukat ani to poslouchat.
sodd
Příspěvek od sodd »
ja jsem to prave taky zkousel prvne na SS2 a cz stopa nic plus obraz nulovej nebo 1 snimek / 4s... kdyz jsem dal prescanovat TP tak se Sci zacalo chovat takze vubec nejede ani na eng :) a world jede stejne jako predtim.
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
Primo
Nevim, jestli to ma souvislost, ale pri sledovani Discovery Word se mi prijem obrazu rozkmital, taktze chvili obraz sel a chvili ne a to vcetne menu nastaveni, pluginu atd., takze jina pomoc nebyla, nez tvrdy reset.
visper
Já si myslím že to původně bylo technické nedopatření, ale na jejich přijímačích to jde dobře, tak to teď udělají na všech programech a nebudou muset měnit karty. ;)
shibal
:87:
Radši ten příspěvek rychle smaž, ať jim to někdo neřekne :-X
mikin68
visper píše:Já si myslím že to původně bylo technické nedopatření, ale na jejich přijímačích to jde dobře, tak to teď udělají na všech programech a nebudou muset měnit karty. ;)
No prave je potreba nekoho znaleho v oboru aby vytvoriul proti opatreni aby to zase chodilo jak ma, prece kazdemu nemusi vyhovovat ten jejich prijimac a poridi si lepsi a kdyz do nej da origos kartu tak by to melo jet
shibal
mikin: neboj, kdyby to by záměr, tak by to bylo časem na všech stopách a vzhledem k tomu, že to (bohužel brzy) bude poslední evropská emulovatelná platforma, tak by někdo vymyslel "něco" na to.
sodd
Příspěvek od sodd »
@shibal: muzu se jen zeptat jak jsi myslel to brzy :) ? mam dojem ze jsem nekde cetl ze nagra 3 je uz taky prolomena.
dodkomajka Slovakia
Příspěvek od dodkomajka »
Mne to ide bez problémov na He@d 2900 aj na Opticum 9500 HD. Obraz aj CZ stopa v poriadku.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
shibal
- KD ve středu vyplo na třech transpondérech Nagru2, ostatním "dávám týden maximálně dva".
- Informace o tom, že bylo prolomeno to, či ono se nikdy nedá moc věřit.
- Můj osobní názor na prolomení kódovacích systému je následující: Vždycky mi to smrdí tím, že výrobce daného systému tomu trochu pomůže, protože už má vyvinutý systém #+1 a potřebuje ho zpeněžit. Operátorům pak nezbývá nic jiného než verzi +1 koupit a zaiplementovat, protože jim klesá prodej (proč by něco někdo kupoval, když to jde "obejít ,že).
Zpět na „AzBox HD diskuze“
