Nastavení zdílení Azbox elite a DM 500
marcel79
Příspěvek od marcel79 »
Prosím o radu Azbox elite (skylink)Mgcam+newcs a DM 500 ccam 2.0.11 půjde mi nastavit zdílení?Neporadí někdo
AZbox ELITE (DVB-T+DVB-S) latest FW E2 OpenRSi 3.0,Vantage 1100,Dreambox 500,Skystar HD,Skylink ICE (no paid) block,T-Mobile Start(Gratis),75E-45W,Samsung LE40C650 Hacked PVR on Hotel mod,Xtreamer PRO Hack CZ Archiv,THL 100 root,NEXUS 7 2012 Root
libco
Re: Nastavení zdílení Azbox elite a DM 500
Příspěvek od libco »
marcel79 píše:Prosím o radu Azbox elite (skylink)Mgcam+newcs a DM 500 ccam 2.0.11 půjde mi nastavit zdílení?Neporadí někdo
Musíš to trošku zmeniť. Kartu do DM500 s CCcam-om a v elite posledný multicas. Ide to bezva. :D
ICQ 563 123 279
visper
Příspěvek od visper »
A nebo v DM 500 spustit newcamd server a v Azboxu potom newcs+mgcamd. To funguje dokonale.
Ale nenapsal jsi kterým směrem to chceš sdílet.
marcel79
V Az boxu bude karta Skylink Multi a DM 500 bude podřízený!
marcel79
Ten multicas nechci,protože mám zakazané zápisy v newcs a nevím jestli to multcas dokáže zablokovat.
visper
marcel79 píše:V Az boxu bude karta Skylink Multi a DM 500 bude podřízený!
S tímto směrem nemám zkušenosti, poradí někdo další. Ale půjde to určitě.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
azbox newcs+mgcamd a DM500 mgcamd, jede bez problémů.
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
schmegea píše:azbox newcs+mgcamd a DM500 mgcamd, jede bez problémů.
Moc prosím, šel by polopatický postup. Předpokládám v azboxu kartu skylink.
schmegea
v newcs musiš nastavit newcs.xml a zapsat klienty příklad pro 3 klienty
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>test1</name>
<password>test1</password>
</user>
<user>
<name>test2</name>
<password>test2</password>
</user>
<user>
<name>test3</name>
<password>test3</password>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
a v mgcamd nastavíš řádky pro sdílení ze serveru v newcamd listu
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS = XXX.XXX.XXX.XXX 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
XXX.XXX.XXX.XXX = ip tvého azboxu severu
v dalším boxu
CWS = XXX.XXX.XXX.XXX 20000 test2 test2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
atd....
dedecek_
Děkuji, funguje to perfektně. Mám to mezi AZBoxem a Dreamem 7000 - paráda. Box při tom může být jenom v pohotovostním stavu.
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
dobry vecer, skusam nastavit zdielanie karty pre dm500
server azbox premium hd, karta upc direct
nainstalovane pluginy openxcas/multicas 1.62a, newcs 1.6.13, mgcamd 1.35
upraveny subor newcs.xml v adresari /plugins/openxcas/newcs
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>No</blockga>
<newcamd_port>12000</newcamd_port>
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>500</mhz>
<boxkey>0000000000000000</boxkey>
<rsa>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console,tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>127.0.0.1</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>test1</name>
</user>
<user>
<name>test2</name>
</user
</newcamd_server>
</newCSconfig>
klient dm500
nainstalovany plugin cccam 2.1.3 (kvoli overeniu ci nacita kartu upc), mgcamd 1.35a
upraveny subor newcamd.list v adresari /var/keys
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
xxx.xxx.xxx.xxx - ip azboxu
bohuzial nejako sa mi nedari spojazdnit to zdielanie, samotna karta funguje v oboch stb (azbox, dm500)
v com moze byt problem ?
dakujem za ochotu
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Kartu daj do AZ
Do cccam.conf zapíš N-líniu a reštartni cccam
N: IPAZBOXU 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
cvoky007
prepac, nema byt ten subor nahodou cccamd.list v adresari var/keys, ak sa bavime o dm500 ?
pretoze cccam.conf som nenasiel v dm
obsah cccamd.list na dm
C: 172.16.1.1 12000 user1 pass1
Astra 23.5/Thor 0.8
dempsey
Skús vo var/etc
cvoky007
tam sa vobec taky subor nenachadza (cccam.conf)
zaujimave je ale ze ked sa skusam telnetom pripojit na port 12000 na azbox tak sa mi to nepodari, na dm sa na port 12000 pripojim
Astra 23.5/Thor 0.8
Zpět na „Dotazy začátečníků“
