fw 1.07.89
- dempsey
fw 1.07.89
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=25
1. Plug-In Menu added.
(But we need to fix the internal bug. We will release new version very soon.)
2. OSD Language added (Turkish, Czech, Slovak, Polish).
3. Tuner Driver upgraded.
4. Commercial skip bug fix.
5. TTX Display slow deleting problem fixed.
6. TTX Menu 800 Display error fixed.
7. Volume + channel key - Repeat Key applied.
8. Unicable LNB Bug fixed.
9. Turkish osd menu missing fixed.
10. EPG special characters in poland language not showing corectly - Fixed
11. Greek OSD corrected
12. Italian OSD corrected.
13. Thor 1w TP data has been updated
- Old Master
Re: fw 1.07.89
Tedy změn je tu požehnaně.
-opravdu aplikován český překlad ( už nyní zpatřuji doladění určitých názvů )
např. Slot přístupové karty 1 / Interní čtečka karty 2 / Interní čtečka karet Vyp-Zap ( navrhuji sjednotit označení )
Nastavení A/V výstupu / Nevypínat napájení ( původně Standby Power) Vyp-Zap ( tohle bych nechal jednoznačně původní,
překlad může být trochu matoucí v této souvislosti s již zažitým ozn. Stnadby režimem a to jak u PC nebo TV atd. )
-přidaná položka PlugIn ( nový postup spuštění ) Menu/PlugIn (Autorun, Start, Stop)
-tl.OK / Seznam progamů ( oprava - chybí r , na programů )
-odstrněn problém s USALS po rekonfiguraci přístroje
Dále se neobjevuje v uniCAS typ přístupových karet jako CryptoWorks, Conax atd.Jen název -PRÁZDNÝ-.
Nelze je tedy editovat - zápisy,oprávnění...Ve skutečnosti ale přístupové karty pracují dobře.Né v případě záznamu na disk.
Jdu dále testovat.
Jdu dále testovat.
Naposledy upravil(a) Old Master dne 03 úno 2010, 18:21, celkem upraveno 2 x.
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
Jerry973
Re: fw 1.07.89
Pripajam prve pocity ...
Prve som testoval SK jazyk - som milo prekvapeny, je to lepsie ako som cakal! Nasiel som ale nejake drobnosti, ktore sa musia opravit, plus nejake veci na prelozenie pluginu su nove v EN. Dempsey ak mozes, zozen novy SK balicek, co pridali a upravim to. Plus opravim niektore nazvy, lebo su moc dlhe a nezobrazuju sa cele ...
Modul - idem sa s tym pohrat
HD-BOX 9200
MartinK.
Re: fw 1.07.89
Nahral jsem FW 89 a ktomu plugin 27.1.201
Zkoušel jsem nahrávat a nahrává to jenom černý obraz a ticho tak nevím a u nahrávek na disku je symbo EURA.
maximální spokojenost
- Old Master
Re: fw 1.07.89
NAHRÁVÁNÍ
Tak to je velký problém u tohoto FW.Opravdu černá obrazovka a ticho.Špatný
Přes CI slot / CAM CryptoWorks nahrávání jede v pořádku.Problém bude zjevně uniCAS / PlugIn ?
Re: fw 1.07.89
vyckajte- idem dat novy sw, asi budeme robit zmeny
len vcul som dosiel. nasiel som zdochnuty server a horu snehu :sad:
Jerry973
Re: fw 1.07.89
Nahravanie idem skusit aj ja teda, postnem vysledok.
Zistil som ale aj nejake chyby v plugine poslednom. Dam v menu plugin Autostart > vypnem sat > zapnem sat > program zakodovany. Idem do menu plugin > mgcamd started ... Musim ho sptopnut a zasa spustit a potom uz mam obraz.
EDIT: Nahravanie potvrzujem co je napisane vyssie ... Tma a ticho ...
Doplnim ale info co mozno pomoze. Free programy ako TA3, CT24 nahrava korektne! Cize asi bude treba upravit plugin, to je priestor pre granteca ... :)
HD-BOX 9200
Re: fw 1.07.89
posledny -predposledny, problem je kdesi inde. toto sa spusta autostartom - plugin nabieha prilis skoro:
takto nastartuje mgcamd po stopnuti a opatovnom spusteni :111 root 0 SW< [PP1]
112 root 0 SW< [PCMPLAYER0]
113 root 0 SW< [PCMPLAYER1]
114 root 0 SW< [SPDIFPLAYER]
115 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
116 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
117 root 0 SW< [SMART_EventMana]
126 root 0 DW< [wd]
159 root 49960 S /var/bin/newcs
166 root 27672 S /var/bin/mgcamd
169 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
170 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
171 root 0 SW< [SMART_EventMana]
174 root 0 DW< [STVOUT_STATE_MA]
175 root 0 SW< [STVOUT_INFOFRAM]
176 root 0 SW< [STLAYER-GFX/CUR]
177 root 0 SW< [STLAYER-GFX/CUR]
186 root 0 DW< [STVID.InjecterT]
187 root 0 DW< [STVID[0].Decode]
188 root 0 SW< [STVID[0].Displa]
189 root 0 SW< [STVID[0].TrickM]
190 root 0 SW< [STVID[0].ErrorR]
191 root 0 SW< [HostRec40800000]
192 root 0 SW< [HostRec40800001]
193 root 0 SW< [HostRec40800002]
207 root 2312 S -sh
208 nobody 2416 S /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
210 root 2452 S /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
211 nobody 2416 S /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
emulator musi nastartovat automaticky az po [STVID[0].Decode] , inak obchadza descramble, bezi "naslepo". Ide sa ladit plugin .126 root 0 DW< [wd]
207 root 2312 S -sh
213 root 2440 S /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
237 root 0 DW< [STVID.InjecterT]
238 root 0 DW< [STVID[0].Decode]
239 root 0 SW< [STVID[0].Displa]
240 root 0 SW< [STVID[0].TrickM]
241 root 0 SW< [STVID[0].ErrorR]
253 root 19476 S /var/bin/mgcamd
Re: fw 1.07.89
a dufam,ze ste si vsimli,ze mame krajsi obraz a zapnuty denoise filter
RadekV
Re: fw 1.07.89
Me se zdal obraz nejakej lepsi :-)
@grantec
Diky, bez Tebe by to bylo vse mnohem obtiznejsi a spousta veci neresitelna
@grantec
- dempsey
Re: fw 1.07.89
Ja by som sa s prekladom moc neponáhľal. Je vysoko pravdepodobné že v OSD pribudne ešte viac tabuliek a robiť zmenu po každom pridaní sa mi zdá zbytočné. Po ustálení by to malo význam..Jerry973 píše:Pripajam prve pocity ...
Jerry973
Re: fw 1.07.89
Ok, preklad odkladame na neskorsie verzie, myslim ze aj tato verzia je dostatocne dobra ...
HD-BOX 9200
Re: fw 1.07.89
v prvom rade- nevieme zaviest device. teda sci.ko .
potom nam po zapnuti autorun pribudne vo /var/bin/autorun.sh v ktorom je sice start potrebnych programov, ale zavedenie device cez autorun nejak nejde....
subor start.sh vo /var/etc/ uz vobec nieje potrebny - system ho nepouziva.
a ide sa dalej skumat.
Re: fw 1.07.89
tusim sa bude vela prerabat....
neviem ci ste si vsimli , ale uz asi aj v predchadzajucich verizach fw bolo pri zapnutej unicitacke moznost editovat BISS a DCW kluce - Menu 8282 (rovnako ako optibox.... )
- prco007
Re: fw 1.07.89
Tak som sa trocha pohral s novým fw. Aj ma potešil, ale zároveň aj sklamal.
Ak v pluginoch (MgCamd a NewCS) nastavíme automatické spustenie, tak sa emu po štarte aj automaticky spustí.
Škoda len, že sa spustí iba Digi a ďalšie programy cez emu z SoftCam.key. Nepodarí sa mu totiž pripojiť driver čitačky sci.ko. Čo je veľká smola.
Potešil ma aj kompletný preklad menu, nie že by som ho až tak nutne potreboval, ale poteší
Dosť ma naštvalo nahrávanie. Ako tu už bolo spomínané ani obraz, ani zvuk.
To ma priviedlo k tomu, aby som sa po prvý krát vrátil na nižšiu verziu fw, ale aj napriek všetkým mínusom sa fw poberá správnim smerom. :)
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
