fw 1.07.89
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
RadekV
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od RadekV »
Me osobne XCAMD prinesl absolutni stabilitu a ani jedno vypadnuti za zhruba 10hod pustene TV. Ted jsem testoval nahravani a pokud zapnu tlacitkem REC a vypnu box, tak se me zepta, jestli prerusit nahravani, dam ne. Box se prepne do standby a nahrava dal a naprosto spolehlive az dokonce. Pote se disk vypne. I spousteni XCAMD po startu spolehlive. Nastaveni HDPARM, jako plugin se korektne provede. Tohle je poprve co jsem spokojeny. Pravdou je, ze nepouzivam NEWCS, protoze mam kartu na jinem pristroji. System spousteni pluginu se mi jevi velice dobry a pouzitelny pro kohokoliv. Jeste mi chybi moznost ukladani (cache) nacteneho EPG, kdyz chci vypnout do 1W standby.
Radek
ShaMan
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od ShaMan »
Nechápu jak někteří tady dělají zbytečné (doufám) vlny , je jasně vidět dobrý směr ,
možnost použití více pluginů apod a odhaduji to na nový čerstvý vítr v s/w týmu .
Určitě se nějaké mouchy dochytají .
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Jerry973 »
056152 píše:Až budeš přidávat klienta tak na místo CAID napiš 0000
tak potvrdzujem tuto informaciu, ze takto to funguje. Ked som prepisal CAID z 0D03 na 0000, tak mi to po starte nabehne .. Je tam oneskorenie cca 3 sekundy a napise program zakodovany, ale potom to nabehne ...
Zaujimave veci s tymto pluginom ... :)
Diky 056152
HD-BOX 9200
RadekV
Re: fw 1.07.89
Nevite nekdo, jestli umi XCAM pracovat s softcam.key? Popripade kde ho ocekava? Me to nejede..
Re: fw 1.07.89
neviem, ale poradim
vypni si XCAM
pripoj sa telnetom do boxu a spusti xcam s parametrom -dv
mal by vypisovat cinnost -logovat
v logu by malo byt potom vidno, kde caka subor s klucmi (ak ocakava take nieco ) a aj pripadnu chybu - neexistujuci subor.
dalsou vecou je nazov suboru s klucmi.
My pouzivame SoftCam.Key , ale autor pluginu uvadza na jednej stranke SoftCam.key , takze aj tam moze byt zadrhel ....
Old Master
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Old Master »
Pluguin XCAM je pro mne nepoužitelný, žádné sdílení neprovozuji.
A soubor softcam.key jsem tam také nespatřil.
Vzhledem k tomu ze mám vloženy přístupové karty v uniCAS / spuštěné EMU
zvolil jsem plugin MCAM kde je sice nějaký keyedit ...
Stabilita je ale napováženou.Třeba je to jenom moje neschopnost. :15:
Ty nové pluginy moje hlava opravdu nebere. :51: Rád se nechám poučit. :38:
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
Re: fw 1.07.89
tak XCAM nepracuje so softcamom. jedine co si vytvara je vo /var/keydata.tmp . softcam to nepozna.
RadekV
Re: fw 1.07.89
ok, diky za info !!!
P.S. Rano tu zazvonil postak a uz mam na stole jinou hracku :106:
exhornik Czech Republic
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od exhornik »
Pokud jsem celou diskuzi o novych pluginech spravne pochopil, tak s fw 1.07.89 (+ nove pluginy) je HD-Box nepouzitelny jako server pro sdileni s Dreamsky 7000/7500 nebo FArriva200HD. Je to tak nebo rikam uplnou kravinu? Diky za informaci.
Re: fw 1.07.89
zle si to pochopil -ako server aj klient pracuje.
Re: fw 1.07.89
V Dempseyho pluginech nikde nevidim newcs. Pokud vim tak Dreamsky a Arriva jako server pouzivaji prave newcs nebo ne ? Myslel jsem, ze mcas se zde pouziva jako server pro cteni z karty (neco jako newcs) a xcam jako klient (neco jako mgcamd). Pokud je to jinak, muzu poprosit o osvetleni nebo nakopnuti kam se podivat, abych pochopil jak to funguje. Diky moc.
Re: fw 1.07.89
Omlouva se, nejak jsem vypustil pri cteni stranku 3, kde je plugin od 056152. Zde je newcs a xcam. Akorat jsem v nem nenasel ovladac ctecky sci.ko - ten uz neni s novou verzi firmwaru potrebny? Nebo je treba jej umistit nekam jinam nez do \var\etc ?
Re: fw 1.07.89
novy driver sci.ko je uz priamo vo firmware /sbin/.../firmware/ , takze ho nieje potrebne opat instalovat.
PEDRONIK
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od PEDRONIK »
Jerry973 píše:No ak to takto pojde dalej, vratim sa aj ja ku 86 fw ...
Mam problem s pluginom a to nasledovny:
Vypnuty box (nie standby) > zapnem > program zakodovany.
Musim ist do menu plugin, stopnut plugin, spustit plugin a potom mam obraz ....
Autostart mam samozrejme zapnuty a ako som pisal vyssie po strate mi plugin bezi, ale obraz "program zakodovany" ... :cry:
Nejaky napad?
Taky mám tento problém a už jsem i podlepil kartu taky to nepomohlo asi se vrátím zpět na starší fw.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
Re: fw 1.07.89
CAID na svoju kartu sa zadaj ako 0000
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
