fw 1.07.89
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Jerry973 »
Doplnam, aj na ostatne karty treba zadat 0000 CAID ... Inak to neberie ... Teraz som vyskusal CSlink a CAID som dal 0000 a uz ide ...
HD-BOX 9200
MartinK. Czech Republic
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od MartinK. »
Neví náhodou někdo jak je to ze zápisy na kartu. Jak je spolehlivě zakázat?
maximální spokojenost
Pikacu
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Pikacu »
Update:
Beriem spat, vyzera ze pomohol druhy restart, uz je to ok
:106:
Ahojte,
prave som nahodil 1.07.89, ficim zatial bez EMU, a mam taky tichy socialisticky pocit, ze PIP nefunguje korektne:
- stlacim tlacitko pre PIP, a nic, stale vidim stale len ten program, kde som aktualne bol :51:
- stlacim tlacitko este raz, a hla, 2 programy vedla seba, presne ako ma byt :87:
- stlacim tretikrat, a zase len jeden program, zase ako ma byt :87:
Samozrejme, sekundarny program je mozne menit, problem je, ze ho nevidim. Zaujimave je, ze ked som v tom "posahanom" nefunkcnom PIP rezime a menim poziciu sekundarneho programu, tak pri hlavnom programe vo formate 4:3 vidno ako pri zmene pozicie okna preblikne sekundarny program. Tiez vidno tmavsi obdlznik v mieste, kde ma byt sekundarny program.
To zas soudruzi z NDR udelali neco spatne :-( :32:
Robi to len mne alebo je to "vlastnost" noveho FW?
HDBox FS-9200 PVR, Gital, UPC Direct
toni
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od toni »
Poradi mi niekto, este som nikdy nemenil CAID, ako na to ?
Dakujem ...
george
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od george »
Chlapi chová se to asi každemu jinak. Mně zase pro změnu PIP jede korektně. Plugin mám starší používám newcamd a softcam, ale po zapnutí přřístroje musím plugin vypnout a zase zapnout, aby to najelo. Jaký použít plugin, aby jelo EMU a newcamd?
PEDRONIK
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od PEDRONIK »
toni píše:Poradi mi niekto, este som nikdy nemenil CAID, ako na to ?
Dakujem ...
Taky se připojuji k této žádosti
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
Re: fw 1.07.89
Na stránce 3 uplně dole v této diskuzi to snad je vidět.
PEDRONIK
Re: fw 1.07.89
takhle je to snad dobře
#newcamd:127.0.0.1:32000:0/0000/mask:username:password:cfgKey
Re: fw 1.07.89
PEDRONIK píše:takhle je to snad dobře
jasne.len si ten zapis odkomentuj, inak bude nefunkcny .
exhornik Czech Republic
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od exhornik »
Zdravim, nahodil jsem novy firmware 1.07.89 + novy plugin XCAM. Musim rict, ze stabilita zatim vypada super !!! Koukal jsem na to vcera celej vecer, dneska rano cucela manzelka a ani jedinej zasek - supr :55:
Pri rozchazeni pluginu jsem zkusil konfiguraci pomoci DO - spustil jsem konfiguracni plugin, ale nejak jsem nebyl schopnej zadat IP adresu pomoci DO - jakoby nebyl v poli dostatecny pocet znaku (nechtelo mi to napsat dalsi znak). Tak jsem to vyresil zeditovanim v PC. Po restartu boxu se plugin normalne rozbiha - nemam problemy s autostartem.
PIP mi chodi korektne.
Mel jsem ale problemy s jazykem zvuku. Po prehrani firmware jsem nastavil vychozi jazyk zvuku na CZE. Pri prepinani programu z multi balicku, prvne jsem si toho vsiml na viasatu, ktery na me mluvil madarsky. Vlezl jsem tedy do nastaveni jazyku a byl jsem prekvapen, protoze nastaveni jazyku jakoby bylo resetovano nebo moje predvolby nebyly ulozeny. Vse jsem nastavil znovu ale zvuk viasatu zustal stejne madarstina. Pomohlo az nastaveni zvuku primo pres zlute tlacitko. Takto jsem to musel udelat jeste na nekolika programech - ne na vsech - nahodne.
Dalsi problem, ktery jsem zaznamenal je s nahravanim Novy HD - nahravka kosteckuje. Funguje Vam nahravani Novy HD bez problemu? Mozna by mohl byt problem v tom, ze jako card server nepouzivam HD-Box, ale AzBox HD Elite (newcs 1.20) - nevim.
mmirousek
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od mmirousek »
Předpokládám že ti kostkuje NovaHD z TP 12110. Mě taky i po přechodu
na fw89+xCam a nejen NovaHD ale vše z tohoto TP v HD.
Ovšem stabilita a obraz je někde jinde než se staršími FW. Taky jsem
ještě ani jednou nezaznamenal "služba zakódóvána".
Jeden postřeh asi BUG je v EPG - zkrácený: když jednou stalčím OK
na vybraném pořadu má se nastavit "modrý", když podruhé OK, má být červený.
V této verzi FW nejde tato značka vidět. v plném (nepřehledném) EPG vidět jde.
Ale nejvíce vadí ten recording z TP 12110 s kostičkama. To opravdu
hodně vadí. Možná by to chtělo založit téma s anketou , kde by se každý
vyjádřil , jestli mu to kostukuje a co používá za FW a s jakou konfiurací.
Přece na to musíme přijít. Když dám AstraHD , tak je obraz jak lusk i při
nahrávce a NovaHD z paketu Cslink je taky v pořádku, tak nějaký důvod
to mít musí. Jediný rozdíl mezi oběma NovaHD, který jsem našel je v v použitém standartu
NovaHD z Skylinku je v DVB-S2 a NovaHD z Cslinku je DVB-S - pokud se tedy nepletu ?
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Frantisek »
Mě se po nahrání nového FW nedaří spustit nahrávání z EPG.Pouze to přepne program,ale nesustí RECORD.Také nejdou Skylink a CS link součastně bez problémů..Musí být dokonce řazeny tak,aby SKylink byl v dolní a CS link v horní.CAS musí být zap ale i tak to trvá,než se obě karty rozjedou.Je to ale i tak jako b tombole,jestli budou fungocvat,nebo ne.CAS je stále načítá jako vadné.Po několikaterém vytáhnití je načte,ale stejně se většino obě nerozjedou.Pokud vypnu CAS,tak nejedou vůbec.O emu s XCAM ani nemluvím :)
Nemá někdo podobný problém?
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
PEDRONIK
Re: fw 1.07.89
Frantisek píše:Mě se po nahrání nového FW nedaří spustit nahrávání z EPG.Pouze to přepne program,ale nesustí RECORD.Také nejdou Skylink a CS link součastně bez problémů..Musí být dokonce řazeny tak,aby SKylink byl v dolní a CS link v horní.CAS musí být zap ale i tak to trvá,než se obě karty rozjedou.Je to ale i tak jako b tombole,jestli budou fungocvat,nebo ne.CAS je stále načítá jako vadné.Po několikaterém vytáhnití je načte,ale stejně se většino obě nerozjedou.Pokud vypnu CAS,tak nejedou vůbec.O emu s XCAM ani nemluvím :)
Stejný problém jsem měl vůbec jsem nemohl přepínat hned to házelo hlášku vadná karta nebo že se spouští a tak jsem se vrátil ke
starému fw.
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Já ho přehraju hned dneska v noci :)
toni
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od toni »
Nahodil som fw 1.07.89 bez pluginov a emu. Citacky som neriesil vobec a vysledok ??? Vsetko slape transparentne (pip,nahravanie,epg atd ..) spokojnost 95% :28:
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
