Přehrávání 720p
visper
Přehrávání 720p
Příspěvek od visper »
Sigma chip má v sobě deinterlátor který odstraňuje prokládání. Pokud ale přijímáme signál s progresivním scanem 720p, tak je nutno
ho vypnout, jinak začne párovat řádky a to se projeví zubatými šikmými liniemi. Stanice která vysílá 720p (to jsou všechny německé
HD), tak přidává do streamu flag, který deinterlaci vypne. Pokud takový signál nahrajeme, tak se nahraje i tento flag. Všechno se zdá v
pořádku až do okamžiku kdy se rozhodneme nahrávku stříhat. Všechny programy co znám, tak ten flag odstraní, Azbox potom nepozná
že se jedná o "péčkovou" nahrávku a přehraje to zubatě. Jedná se jen o .ts soubory s jinými typy souborů problém není. Naši ruští
kolegové si vymohli že byla do menu přidána možnost "Fixed interlace on-off" protože jejich stanice tam ty flagy asi hází podle mraků
nad Kremlem, tak si to přepínají ručně. Přimlouval bych se za podobnou možnost i u přehrávače filmů. Nebo poraďte stříhací program,
který ten flag nepoškodí. Na obrázcích je logo stanice Das Erste HD se zapnutým a vypnutým deinterlátorem.
lada44
Re: Přehrávání 720p
Příspěvek od lada44 »
Plne souhlasim s tim co napsal Visper.Prakticky se nedaji nahravky .TS z AZBOXu v 720P nijak
upravova(strihat,slucovat atd.)Vyzkousel jsem velke mnozstvi programu napr.Smart cutter,TScutter,DVR studo HD atd. a vzdy byl vysledny obraz spatny.Nahravka se da pak prehrat v jinem prehravaci (WD player) ale v AZBOXu ne!
Ta uprava firmware je podle me velmi nutna!!
visper
Re: Přehrávání 720p
Kdo máte vazbu na vývojáře, zkuste je přesvědčit aby deinterlátor vyřadili. Buďto možnost ručního vypnutí, nebo klidně vyřadit natvrdo. Každý moderní TV to má v sobě, deinterlace v přehrávači není nutná, pouze způsobuje problémy. Myslím, že jiné přehrávače to nepoužívají přestože mají chip Sigma Design.
visper
Re: Přehrávání 720p
Po více než roce se vracím k tématu, protože nastal "veliký průser". Poslední firmwary už nemají v malém menu položku "fixed interlace on-off". Takže na německých a rakouských HD programech 720p dochází k párování řádků a je to "zubaté jak sviňa", tak jako na prvním obrázku. Nejenom v nahrávce, ale i v přímém sledování. Napište jim to prosím někdo. Zajímavé, že neřvou Němci, asi jsou slepí jak patrony.
lada44
Re: Přehrávání 720p
visper píše:Po více než roce se vracím k tématu, protože nastal "veliký průser". Poslední firmwary už nemají v malém menu položku "fixed interlace on-off". Takže na německých a rakouských HD programech 720p dochází k párování řádků a je to "zubaté jak sviňa", tak jako na prvním obrázku. Nejenom v nahrávce, ale i v přímém sledování. Napište jim to prosím někdo. Zajímavé, že neřvou Němci, asi jsou slepí jak patrony.
Plne s visperem souhlasim.Na HD programy 720P se prakticky neda divat(ARD1HD,ZDF HD ORF1 ORF2).Doufam ze jste si toho ostatni take vsimli.Zjistil jsem to vcera kdyz jsem chtel nahravat z ZDF HD a malem me ranila mrtvice.Jinak je fw 5305 dobry....
visper
Re: Přehrávání 720p
To že ta položka z menu zmizela by ani tak nevadilo, ale zanechali to právě v té nesprávné poloze. :51:
Na ORF HD, Das Erste HD a ZDF HD se nedá dívat, má to teď jen 360 řádků. HD 1080i jsou v pořádku. (fw 5305)
zbyneksk Czech Republic
Re: Přehrávání 720p
Příspěvek od zbyneksk »
visper píše:To že ta položka z menu zmizela by ani tak nevadilo, ale zanechali to právě v té nesprávné poloze. :51:
Idelani by bylo se mrknout jaky je rozdil ve zdrojaku verze kde to jeste slo a soucasne kde to chybi.
Pripadne to nastaveni vnutit do Sigmy primo z prikazoveho radku v konzole terminalu .
Mrkni se do SDK, napr. mp8634_documentation_2.8.5.0.
napr.
CommonFlags
* Complete name: RMVideoDecoderPropertyID_CommonFlags
* The Set property allows an application to specify a usage specific flags.
Parameter: [RMuint32] A common flag can be one or more of:
COMMON_FLAGS_DO_NOT_PURGE_PTS_FIFO Set this flag to inform decoder not to clean a PTS from PTS FIFO immediately after an error
COMMON_FLAGS_IGNORE_PICTURE_DISPLAY_SIZE Ignore the display picture size and use the decoded size instead
COMMON_FLAGS_ENABLE_POST_PROCESSING Enable post processing
InterlacedProgressiveAlgorithm
* Complete name: RMVideoDecoderPropertyID_InterlacedProgressiveAlgorithm
* The Set property allows an application to force a preferred interlace or progressive algorithm in case of unsure output format (usually stream).
Parameter: [RMuint32] Mode can be either :
INTERLACED_PROGRESSIVE_ALGORITHM_USING_DECODER_SPECIFICATION Use the decoder defined method (default)
INTERLACED_PROGRESSIVE_ALGORITHM_USING_MPEG2_PROGRESSIVE_SEQ When the extended sequence header is defined as progressive and the picture header says otherwise, force the sequence to be progressive
INTERLACED_PROGRESSIVE_ALGORITHM_USING_MPEG2_MENU_PROGRESSIVE When playing a DVD menu stream, this flags forces the decoder to make decoded pictures progressive to make displayed images stable
INTERLACED_PROGRESSIVE_ALGORITHM_USING_H264_FRAME_MBS_ONLY_FLAG Not implemented
INTERLACED_PROGRESSIVE_ALGORITHM_USING_H264_POC Not implemented
Re: Přehrávání 720p
Chips 	 SMP8634, SMP8635
Abstract 	SMP863x Sample Application FAQ
Keywords 	FAQ, SDK, Sample Applications
How can I get the resolution from HDMI TV and change it?
There is a debug mode option "-edid" to get the resolution from the TV but the "-edid" option only works when runnng sample apps compiled in debug mode.
In release mode, You must use "-f edid" in the command line, like:
./colorbars -f edid -hdmi2c 2 -dvi_hdmi siI9030 -o dvi_24 -cs rgb_0_255
This outputs HDMI video in RGB with range 0-255.
  • - You may need to change value of "-dvi_hdmi" option to the HDMI chip model that is on your board.
    - You may need to use options "-hdmi2c 1" or "-hdmi2c 2", depending on the board's HDMI plug you connect to HDMI TV.
    - Option "-o dvi24" sets the DVI/HDMI pixel length to 24 bits
    - For 16-235 restricted RGB, use "-cs rgb_16_235" instead of "-cs rgb_0_255".
Once the colorbars are displayed, on the terminal the following command options are displayed:
Commands: (press enter to validate a command)
q: Quit
c: decrease contrast - C: increase contrast
b: decrease brightness - B: increase brightness
t: decrease saturation - T: increase saturation
h: decrease hue - H: increase hue
9: increase size, 3: decrease size, 2,4,6,8: move scaler window
1: half size, 7: full size (use numerical key block)
5: switch from VIDEO to OSD control (valid only if OSD is present)
w: change non-linear width
W: change non-linear level
d: unused (for special debug)
gr<A>: read 32 bits from gbus address A (hex)
gw<A> <D>: write D (hex) to gbus address A (hex)
gf<A>: measure frequency of the 32 bit register at gbus address A (hex)
M: enter video mode modificator
By select "M" the detected video mode is printed as shown bellow:
Current video mode: (press corresponding key to modify value)
[a] PixelClock: 74175824
HActive: 1920
[c] HFrontPorch: 88
[d] HSyncWidth: 44
[e] HBackPorch: 148
[f] HSyncPolarity: positive
[g] VActive: 540
[h] VFrontPorch: 2
VSyncWidth: 5
[j] VBackPorch: 15
[k] VSyncPolarity: positive
[l] Interlaced: yes
<enter> to quit
To force a resolution, add only the "-edmode" option followed by the <width> <height> <vfreq> <interlaced> like:
./colorbars -edmode 1280 720 60 0 -hdmi2c 2 -dvi_hdmi siI9030 -o dvi_24 -cs rgb_0_255 [16_235]
After selecting "M" you should see:
HActive: 1280
[c] HFrontPorch: 110
[d] HSyncWidth: 40
[e] HBackPorch: 220
[g] VActive: 720
[h] VFrontPorch: 5
VSyncWidth: 5
[j] VBackPorch: 20
[l] Interlaced: no
<enter> to quit
Zpět na „AzBox HD diskuze“
