Zapisy na karte
okol Czech Republic
Re: Zapisy na karte
Příspěvek od okol »
grantec píše:Zalezi od toho aku staru kartu mas. Vsimni si jeden parameter - frekvencia interneho oscilatora. Ta je upravena na 500MHz. Starsie karty ale takuto frekvenciu vobec nemusia akceptovat. Autor driveru pre citacku pouzil tuto frekvenciu koli novym kartam a spolahlivosti citania a prechodu instrukcii - a dokonca ani nie koli novym skylink kartam, ale Viacess a Nagra 3 .
Ak chces,aby tvoju staru kartu spoznala citacka - bud ju otocis spravne -cipom dole, alebo precistis kontakty na karte, alebo v subore newcs.xml zmenis frekvenciu interneho oscilatora na standart pre stare Cryptoworks karty s verziou bios 3.4 na 358MHz .
No tak toto me trochu vystrasilo,kartu mam z 5/2006. Jak poznam jakou verzi Biosu na karte mam? Lekl jsem se toho ze se muze prehrivat pripadne i poskodit.
Funguje mi to na 5 i na 3,58MHz a zda se ze bez rozdilu ve funkcnosti.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
Re: Zapisy na karte
do 5 MHz v pohode.
mas uz novsiu verziu Biosu, ked ti ide aj na 5MHz . Aspon rychlejsie odpoveda :D
accredosk
Re: Zapisy na karte
Příspěvek od accredosk »
rada píše:já používám obyčejný putty. Vyberu raw, ip boxu a port mám 3001. Pak zadám heslo do newcs a jsem v konzoli. pak už stačí jen help, pro kompletní výpis příkazů
V prehliadači a aj v puTTy mi stále vypisuje Could not get device. Poradím mi prosím niekto, v čom je problém?
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
scz
Re: Zapisy na karte
Příspěvek od scz »
U mne nejspise vadila jina vec, krom potreb resetovani po takrka kazdem kroku u zmen:
vyuzil jsem viewtopic.php?f=159&t=4031 prvni rar, ale ve slozce newcs jsem v souboru openxcas.conf zmenil posledni radek na: xcasapi = TRUE
middex
Re: Zapisy na karte
Příspěvek od middex »
accredosk píše: V prehliadači a aj v puTTy mi stále vypisuje Could not get device. Poradím mi prosím niekto, v čom je problém?
"Could not get device" to vypisuje když není ve slotu karta. ...a taky musí být vypnutý MultiCAS.
Elite, fw: 4295 KGD
accredosk
Re: Zapisy na karte
middex píše:
Vďaka, už som zistil, že musí byť vypnutý MultiCAS.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
