Návod na převod MKV z 23.976 fps na 25 fps
shibal
Příspěvek od shibal »
Díky uživateli PetrT30 jsem vyzkoušel postup jak převést MKV z 23.976 fps na 25 fps.
A funguje to :55: , převedl jsem 1920*1080 23.976fps film Madagaskar2, který má 4,5GB zhruba za 25minut na inteláckém dvoujádru 2,4GHz
Dal bych to do "Návodů.." ale jaxi tam nemůžu.
Postup:
1) demuxovat jednotlivé složky MKV-éčka do samoststných souborů v programu tsMuxerGUI
ke stažení zde: http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR/version-history
2) opětovné složení v programu mkvMergeGUI, s tím, že se nastaví u videostreamu 25FPS a u audio stop se to zase musí kompenzovat nastavením parametru "stretch" na 23976/25000
stáhnout možno zde: http://www.videohelp.com/tools/MKVtoolnix
visper
Re: Návod na převod MKV z 23.976 fps na 25 fps
Příspěvek od visper »
Good job :55: Díky pánové shibal & PetrT30. Akorát v Hollywoodu se budou zlobit :roll:
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
Úplně nejlepší by bylo, kdyby se zatlačilo na vývojáře FW a doplnili funkci "Auto framerate synchro"
Jeden,dva, tři filmy jednou za čas předělat jdou, ale pokud jich máš víc tak je to vopruz!
AZBox Premium-E2
visper
PetrT30 píše:Úplně nejlepší by bylo, kdyby se zatlačilo na vývojáře FW a doplnili funkci "Auto framerate synchro"
Určitě by to tam měli doplnit, pokud tam ovšem není hardwarový problém. Ale jak už jsem psal každému to nepomůže, záleží taky na schopnosti TV přizpůsobit se na 24p.
Ano.
Kdo chce otestovat zda mu to telka zmákne:
http://www.cypheros.de/dvb.html
Dole na stránce jsou tři videa s různými fps. Musí se to ozkoušet s pomocí nastavení v TV. Nastavit TV = pustit video atd.
Kdo má "moderní" TV s reklamním trikem, že jeho telka umí 100...200...300 nebo 8000 :roll: Hz tak ať to vypne! Je to k ničemu a kurví to obraz.
AZBox Premium-E2
visper
PetrT30 píše:
Ano.
Ano, ty monoskopy s kyvadlem jsou na to dobré. Jenomže aby poznal jestli to telka zvládne, by to musel přehrát na něčem jiném než Azboxu. Ten zatím má výstup jen 50 nebo 60 Hz. Ale může si zkusit že to kyvadlo 24 Hz vypadá nejplynuleji při NTSC 1080i. Ale dokonalé bude jen při Azbox 24p a TV taky 24p.
Pravda. To jsem si uvědomil až když jsem přísp. odeslal :lol:
A ještě k tomu nepoznáš jestli se rozjíždí zvuk (jelikož tam není)
AZBox Premium-E2
visper
Ještě k tomu reklamnímu triku 100 Hz, 200Hz atd. U CRT to mělo význam že obraz při vyšší rychlosti neblikal. U LCD a plazem toto pozbylo na významu, ty z principu blikat nemohou, protože tam neběhá žádný bod, ale přehazují se celé plochy naráz. Ty Hertzy mají dnes význam takový, že procesor se snaží dopočítávat mezisnímky. Někdy se mu to daří, ale taky se může šeredně splést. Typický příklad: balón přeletí celý obraz za 1 sekundu. V kině bude těch balónů 24. V prokládané televizi jich bude 50, ale zubatých (jeden bude mít liché řádky a druhý sudé). V neprokládané jich bude 50 kulatých. Ve stohertzové jich bude 100, procesor si vymýšlí balony a vkládá je do mezipoloh. Jenomže hloupý fotbalista to neví a strčí tam hlavu. Než se procesor vzpamatuje, tak nakreslí jeden balon před hlavou a druhý za hlavou :)
Lépe bych to nenapsal! Je sranda číst na různých forech kde se ta peechovina vypíná :lol:
Problém by ale nastal, kdyby to vypnout nešlo.
AZBox Premium-E2
Zpět na „AzBox HD diskuze“
