Podivné chování AZbox
chrupavka
Příspěvek od chrupavka »
Ahoj vsichni,
prosim o radu. Problem vypada nasledovne: Zapnu AZbox, chvili mi funguje LNB na 1.0 Thor, parkrat prepnu programy a najednou nemam zadny signal od Thora. Nekdy se signal vrati, nekdy ne. Zkousel jsem mezi sebou prohazovat LNBcka a chovani porad stejne. Muze to zpusobovat Diseq? Nebo je chyba nekde v nastaveni AZboxu? Diky z ainfo.
AZbox HD Premium (fw0.9.4487 TD210P), Parabola MAXIMUM E-85 Multifocus,Karta Skylink Standard CZ, satelity: 1.0 Thor, 13 HotBird, 19.3 Astra, 23.3 Astra
PetrT30 Czech Republic
Re: Podivné chování AZbox
Příspěvek od PetrT30 »
čoveče tak to může být skoro vším co jsi jmenoval, ale já bych si tipnul, že to je settingem+FW.
Ten FW co máš v podpisu stále platí? Myslím, že by jsi měl začít tam a dát nějakej novější.
AZBox Premium-E2
chrupavka
OK, dekuji za odpoved. Firmware stale plati. Prave, ze jsem AZtko vyladil konecne tak, jak jsme potreboval a nekolik mesicu jelo bez problemu a najednou tohle...ale vyzkousim ten firmware. DIky
Příspěvek od marsim21 »
Projdi F koncovky.Vyměn diseq přepínač.
Na diseq přepínači Port A nebo 1 záleží jak je označen by měl být vždy průchozí.
Pokud je diseq přepínač vadný ,tak i za tohoto předpokladu LNB (pokud není vadné),které půjde přes A (samo nastaveno i v Az),by mělo fungovat bez problémů.
chrupavka
Diky vsem za rady, vypada to na jedno spatny LNBcko. Nahral jsem novy firmware a vymenil LNB. Ted mam problem se zvukem, ze se opozduje, ale to uz dam do noveho vlakna. Diky vsem za rady. :89:
Zpět na „AzBox HD diskuze“
