Porad mi to vypisuje ZAKODOVANO
shibal
Re: Porad mi to vypisuje ZAKODOVANO
Příspěvek od shibal »
Nemyslím, v žádném s těch fw co vyšly nidko nehlásil, že by mu vůbec nejela čtečka karet, protbém může být ve špatném postupu instalace, nebo v použití verze pluginů, které v daném fw nejedou dobře. Ale obojí mi zní málo pravděpodobně.
Prověřil si třeba takovou "klasickou" věc jako jsou např. zápisy na kartě?
prying Czech Republic
Příspěvek od prying »
Neprověřovall jsem nic, protože nevím jak. Prostě to měsíc šlo a teď až na pár vybraných programů nejde. Zkoušle jsem restarovat, vyndat a zandat kartu a to je vše. V guide normálně vidím tv program. Když zmáčknu OK, tak taky vidím např.Novu vč.toho co maj dávaj. Prostě se to ale nerozeběhne a objeví se zakodovano. Den před tím se díval mlďas na TV a říkal, že jí normálně vypnul. Tak nevím.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Postupně jsem vyzkoušel snad všechny FW od tuším 2371. Ve všech mi Crypto karta jela přímo z čtečky. Dáváš tam tu kartu čipem od sebe a dolů...?
Skylink ICE
Od počátku je čipem dolů, tak jak jí tam dal technik. Teď jsem psal na Skylink, jestli nemůže být problém u nich. Očekávám ale, že odpovědí až v pondělí.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
daj tam posledny fw(nie je podmienka) a zalohu od dempseyho - newcs, mgcamd s povolenymi zapismi na kartu, restartuj azbox a potom si na stranke skylinku reautorizuj kartu. a musi to ist.
viewtopic.php?f=159&t=4031
Naposledy upravil(a) vikino dne 19 bře 2010, 19:42, celkem upraveno 1 x.
shibal
Takže prověř nejdřív ty zápisy na kartě, musíš mít aktivní plugin "newcs" nesmí být před ním křížek. Máš to tak?
Návod jak přečíst zápisy pak najdeš např. v tomto vlákně:
viewtopic.php?f=185&t=4516
Edit: to co píše "vikino" výše ti sice neprověří jaké máš zápisy, ale rovnou vyřeší jejich zápis. To že bys to ale měl i tak ověřit (třeba až po tom co ty zápisy povolíš a pořád to nepude) však platí.
Tak nevím, jestli "newcs" hledám na správném místě. Tohle napsal Vikino: "a ked pozries v boxe-OpenXCAS-aktivation and priority co tam mas? Malo by to byt nejak takto:
mgcamd
newcs
#MultiCAS
A takhle to mám já.
shibal
Přes multicas chodí zápisy dost nespolehlivě, místo Muticas je lepší pro průchod zápisů mít newcs+mgcamd s povolenými zápisy. A ty je asi nejlepší mít odtud, je tam návod i soubory ke stažení:
theruck
Příspěvek od theruck »
presne tak. multicas to robil aj mne. teraz ficim na mgcamd + newcs od dempseyho ale neviem zatial potvrdit funkcnost lebo som nepozeral telku ani nepamatam :)
Ok, zkusím to. Přes flešku.
Fanys02
Příspěvek od Fanys02 »
Mám tento problém taky už pár dní. Koupil jsem Skylink kartu a při přepínání programů mi to u některých hlásí ZAKODOVANO. Už jsem zkusil kde co a začíná mi dcházet trpělivost. Navíc jsem zkoušel kontrolovat i zápisy na kartě, ale vůbec mě to nikam nepustilo. Píše mi to AZBOXU ERROR PAGE.
AZBOX premium HD, TV LCD Samsung
vikino Ukraine
trpezlivost by si si mal setrit na citanie tohto fora. ak chces aby ti tiekto pomohol, mal by si napisat co vsetko si skusil a ako to mas nastavene. shibal pise hore navod na riesenie. Co sa tyka zapisov, tie si pozries zadanim ip adresy do web browsera: ip.boxu:1001 , pri aktivnom addone newcs a mgcamd. tiez uz toto pisem poniekolkykrat, keby ste citali, vedeli by ste...
Fanys02
Promiň, ale vážně čtu, než napíšu dotaz. Zkoušel jsem i to čtení zápisů i dle toho, co píšeš. Dokonce jsem vyresetoval nastavení pluginů, natáhl si ze zálohy od Dempseyho, aktivoval a nastavil prioritu jak píšeš, ale při čtení zápisů stále ERROR PAGE. Programy na Skylinku mi s addony newcs a mgcamd nejdou žádné. Pokud je vypnu, dám na první místo MultiCAS-v162D-A02, programy fungují, ale zase zlobí tak, že chvíli jdou a chvíli ZAKODOVANO.
vikino Ukraine
potom robis niekde chybu. pokial pouzijes demseyho zalohu s povolenymi zapismi v newcs a mgcamd, mal by si to mat v openxcase v aktivation and priority takto:
mgcamd
newcs
#Multicas
potom ked v PC zadas napr. v IE http://192.168.0.15:1001, tak ti nabehne newcs konzola a kliknes na sub a vypise ti zapisy.
Predpoklad je, ze mas azbox a pc zosietovane v domacej lan. Ta IP adresa ci pisem je priklad, ty mas zrejme inu, nastav na staticku.
Fanys02
Tak hotovo. Zápisy konečně načteny. Nevím, kde jsem dělal chybu. Zkoušel jsem to sále stejně a najednou to šlo. Vypadá to, že jsou O.K. Ale program stejně nelze spustit. Stale ZAKODOVANO.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
