fw 0.9.4690
elam1
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od elam1 »
je stabilný, EPG funguje dobre, asi po dlhom čase dobrý fimware....
visper
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od visper »
Několik posledních fw mi EPG dělá takovou věc: U právě běžícího a následujícího pořadu chybí popis, je tam jen název, další už jsou v pořádku. Dělá to jen u některých kanálů. Např. všechny slovenské, Filmbox SD, Filmbox extra. Máte to taky?
Naposledy upravil(a) visper dne 21 bře 2010, 14:53, celkem upraveno 1 x.
Duce
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od Duce »
skutočno dosť stabilný FW po 3 dnoch sa mi ani raz nekúsol ani pri vypnutí, EPG ide slušne, má síce troch drobné muchy, a čo je zaujímavé tak nerobil som po nahratí ani ani továrko.
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od frcko73 »
no mne prave zmrzol...... :51:
Stevo102
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od Stevo102 »
Normálne rozmýšlam či idem dať nový fw. pozrite ako dlho mi to ide bez rebootu, zamrznutia, akurát vypadlo EPG...
Okrem iného mám tam aj rapidshare downloader a rozbalujem všetko priamo v boxe.... parádička
doga67
Velke obrazky - se zobrazi ALE ?
Příspěvek od doga67 »
Tak novy FW umoznuje zobrazit velke obrazky ale za techo podminek:
- do adresare z obrazky musi mit AZBOX pravo zapisu
- najedeme do adresare z obrazky a v menu zvolime funkci Optimalizace obrazku
- nyni to chce davku velke trpelivosti optimalizace kazde fotky (8Mpix) trva cca 2 minuty
- co se stane
v adresari s fotkam vzniknou skryte adresare .album , .favorite .thumbnail
v adresar .thumbail vznikaji dalsi adrere tyou YZIRKDAUMYUUHM6VKEWFVU4F5FHYYL2
kterych jsou dalsi tri adreasere thumb48x48 thumb88x66 a thumb960x540
vyse uvedene adresare jiz obashuji obrazky naznacenym rozlisenim tak ze na disku pak
mame kazdou fotku 4x :-)
Oparvdu originalni reseni :-)
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
lada44
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od lada44 »
visper píše:Několik posledních fw mi EPG dělá takovou věc: U právě běžícího a následujícího pořadu chybí popis, je tam jen název, další už jsou v pořádku. Dělá to jen u některých kanálů. Máte to taky?
Me to zatim (po rebootu) nedela...U kterych kanalu ti to dela?Zkousel jsem to na nekolika.
leonekx
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od leonekx »
Cau chlapi posledni 2 firmwary (4625,4690) sleduju chvilkama drobne poskubavani obrazu, nejvic je to videt na Ocku z astry zejmena pokud jede ve spodni casti obrazovky nejaky bily text...dela to jen chvilkama, ale kdyz se na to zamerim sleduju to i na jinych programech.Zjimave ze na Ocku z digi to nedela.Dela to presne to same i kolegovi mame oba Az Elite HD fw 4690 a dalo to i v 4625... :???:
Stevo102
Re: FW 0.9.4690
Drží vám to EPG? Mne to už raz vypadlo musel som rebootnuť...
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4690
nie,nedrzi........
theruck
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od theruck »
ten overclock to dost ozivil. u mna zatial favoritny firwmare. aj mkv sa tym ovela zlepsili. len mgacmd+newcs mi pisalo scrambled tak som naspat na multicase
paleaaro
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od paleaaro »
Ako vam ide streaming? Mne dost na prd.
Stevo102
Re: FW 0.9.4690
theruck píše:ten overclock to dost ozivil. u mna zatial favoritny firwmare. aj mkv sa tym ovela zlepsili. len mgacmd+newcs mi pisalo scrambled tak som naspat na multicase
Mne newcs a mgcamd funguje ako predtým, čo je to overlock? EPG je po sleepe vymazané ale znovu sa načíta, raz sa mi stalo že mi úplne zmyzlo a nenačítalo sa tak neviem čo s tým je...
VraKo
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od VraKo »
Zdá se mi, že to má rychlejší reakce, ale EPG stále mizí a obnovuje, po přehrání filmu .mpg nebo .ts je po přepnutí na tv jen černá obrazovka, vracím se k 4348.
Stevo102
Re: FW 0.9.4690
VraKo píše:Zdá se mi, že to má rychlejší reakce, ale EPG stále mizí a obnovuje, po přehrání filmu .mpg nebo .ts je po přepnutí na tv jen černá obrazovka, vracím se k 4348.
Ano rekcie sú rýchle, EPG sa stratí ale sa načíta aj po sleepe a po filmoch alebo nahrávkach tam je teda aspoň bolo keď som skúšal... Tú čiernu obrazovku som nemal ešte ani raz, všetko šlape ako má - perfektný fw. Inak nič v zlom ale 4348??? To ti nevadí tá otravná hláška "Occured your system?" Radšej do kolena vŕtať ako starší fw. :D
