TDTmaxiboot
blood-b
TDTmaxiboot
Prosim poradte, kde robim chybu. Nainstaloval som USB e2 + AAF Recovery podla granteca, vsetko prebehlo normalne az pri starte cez maxiboot mam problemi s HDBOXom 9200. Ak nastavim original boot 1.21 tak mi spusti Atevio 1.8.01, ale ked dam na maxiboot tak pri pripojenom PC sa zobrazi --flash--, --usb1--...ked potvrdim flash nastartuje Atevio, ale pri usb1 zostane na BOOTING a dalej sa nepohne. No a ked odpojim topbox od PC tak pre istotu zostane uz na spominanom TDTmaxiboot a dalej sa nepohne. USB sa tvari ako odpojene a ani pri nabehnuti flash vobec nezablika. Za kazdu radu som vopred vdacny...
Erzo
Re: TDTmaxiboot
Nemas nahodou pripojeny interny HDD? Ked ano, tak spust S-USB1.
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
Re: TDTmaxiboot
Erzo píše:Nemas nahodou pripojeny interny HDD? Ked ano, tak spust S-USB1.
blood-b
Re: TDTmaxiboot
Momentalne mam pripojeny len usb key 4GB rozdeleny na 4 casti pre 3x e2. pouzivam len disk na e-sata, ktory teraz nie je zapojeny... :sad:
Erzo
Re: TDTmaxiboot
Vyskusal si spustit cez S-USB1?
Re: TDTmaxiboot
nahraj tam poslednu verziu maxiuboot pomocou AAF recovery tool.
Zvol ako default pouzivanie maxiuboot a startovanie z flash .
Zmen si pomocou AAF recivery tool ID prijimaca na HDBox.
DO flash si nahraj sw pre HDbox
Ked nastartuje klasicky sw - vojdi do Menu - Spravca zariadeni , sformatuj USB kluc a po formate ho cervenym tlacitkom unmoutni.
Prijimac nevypinaj , na PC spusti Maxiboot Installer ,zapis spravne ipadresy , stlac save a ppripoja sa k boxu. Potom standartne sformatuj USB kluc, moutni partice a naistaluj enigmu .
Po skonceni instalacie odpoj serial kabel na strane prijimaca a mozes sa bavkat.
blood-b
Re: TDTmaxiboot
Idem skusit este raz... inak cez s-usb1 sa spusti bootdesc_9 nasledne booting a spet na --flash--
vdaka grantec, idem na to... a maxiboot mam v 1.0 cez aaf v 2.7
blood-b
Re: TDTmaxiboot
Dosiel som po unmoutnutie flash-ky. Teotizto ked flashku unmoutnem, tak Maxiboot ju nevidi, iba ked je moutnuta! Da sa s tym nieco robit, alebo existuje nejaka ina cesta nainstalovania e2 na kluc???
Re: TDTmaxiboot
mamenka moja, sak si ju mountni. mne ju kao moutnutu nevie korektne sfromatovat. Mam taky dojem,ze mas na pozadi nejaky firewal ...
blood-b
Re: TDTmaxiboot
...ja fakt asi uz neviem, pripadam si ako Lama, ale doteraz mi na tom vsetko slo...som v XP, FireWall vypnuty, ked naformatujem usb flashku a neodpojim ju, tak ju vidim a mozem ju rozdelit na particie, naladujem e2 a po dokonceni sa sprava v nastaveniach usb ako ze je odpojena...inak sa tam nedostanem, moze to byt flashkou?
PS: Pripojenie mam cross bez routra...
Re: TDTmaxiboot
cross moze byt- sietovka si to poprepaja ,tma problem nieje.
Asi je problem vo formate, ktory pouzivas na usb . mne sa osvedcil format journaled . FAT sa nejak moc dobre nechyta.
ked spravne mountne, aj priradi particiam na usb nazvy MINI1,MINI2, SWAP .
presne ako na tomto obrazku - akurat nazvy image tam nemusia byt
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... &mode=view
blood-b
Re: TDTmaxiboot
firewall. kukni na ten windowsacky. vsetko ide cez siet , takze tam hladaj chyby . defender ci co to tam mate vo widlach- vsetko vypni , rastartuj PC a tak to sprav.
blood-b
Re: TDTmaxiboot
Vdaka za vsetky odpovede...chyba bola v USB kluci, po zmene USB no name 4GB na PQI 8GB zda sa ze vsetko klape jak ma a kedze som u rodicov a mam tu iba CRT tv akosi sa neviem zobrazit na e2 (Neutrino, Ferrari a F1), ked na dialkovom uz nie su tie same tl. V origo softe vsetko ok. Ak by ste nahodou vedeli, s ktorim tl sa da menit rezim zobrazovania, budem velmi povdacni...Inak velka vdaka vsetkym machrom okolo a tiez hlavne Grantecovi
Re: TDTmaxiboot
Menu - Nastavenia - podrobne nastavenia - zvol rezim 4:3 .
