zapnuti hw akcelerace -> zniceni azboxu?
shibal
Re: zapnuti hw akcerelace -> zniceni azboxu?
Příspěvek od shibal »
a pokud to nepomůže namontuj na to pořádný chladič......
zales
Příspěvek od zales »
Tak jsem znova naformatoval flashku a nahral na ni posledni stabilni firmware. Celou noc byl vypojenej ze zasasuvky. Asi 3x jsem se marne pokousel ten firmware nahrat. V kazdym pripade vsem moc dekuju za pomoc, ale vypada to, ze definitivne odesel.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
vyskusaj to reklamovat, aj ked ten fw s hw akceleraciou nie je ofico, ale to tam kde to budes reklamovat asi nezistia, aky si tam mal fw. Kazdopadne v inom vlakne som pisal, ze neodporucam zapinat hw akceleraciu.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Daj dole cely vrchy kryt boxu.
zales
Zatim se v tom hrabat nebudu. Verim, ze to vyreklamuju :)
krokodill
Příspěvek od krokodill »
vikino píše:... Kazdopadne v inom vlakne som pisal, ze neodporucam zapinat hw akceleraciu.
Stejně si myslím, že ta závada nemohla vzniknout zapnutím hw akcelerace. Jak psal kolega zales, stalo se mu to hned po nahrátí nového FW a následném zapnutí hw akcelerace. A po rebootu mu to už nenaběhlo. Vždyť to ani nestačilo tu akceler. ani pořádně nastartovat. Jinak, nekecám, ale jelikož jsem občas tak trochen svéhlavička, tak já jsem tu hw akcel. měl zapnutou hned od prvního dne nového FW až do včerejška a až po přečtení, že by to mohlo zničit box, jsem to přepnul z5. A to mám Elite, který nemá ventilátor... :D
zales
Jsem se spatne vyjadril. Ten firmware jsem mel nahozenej uz nejakou dobu (asi 2-3 dny), ale az kdyz jsem zapnul tu akcerelaci, tak uz nenabehnul. I kdyz je pravda, ze kdyby to byla vina jen softwaru, tak by se tady asi ozvalo vic lidi, nez jen ja. :)
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od BextrH »
Co takhle vyndat baterku a tím vyresetovat. Souhlasil by stím někdo, nebo je to riskantní?
exel
Příspěvek od exel »
zales nie si sam. rovnaké to bolo aj u mňa. po zapnutí akcelerácie už box nenabehol. teraz čakám na reklamáciu
shibal
Takže už dva..... to začíná být znepokojivé znamená to jedíné - lidi NEZAPÍNEJTE to. Vývojáři to mohli ověřit třeba i na sto strojích, to ale neznamená, že na stoprvním se to nepos....
Co se týká PC, tak v při přetaktování je vždy možnost do jumperem vrátit na výchozí hodnoty, tady ta možnost není. Myslím, že není třeba zbytečně riskovat a způsobovat si problémy. Když se vyrobí 10tisíc procesorů, tak se najdou mezi nimi takoví, co zvládají třeba i 150% plánované "provozní" frekvence , ale najdou se tam také takové, co nezvádnou 110% provozní frekvence.
Zbytečně neriskujte, netí to PC, nemá reset jumper.
Toť můj názor.
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
vikino píše:vyskusaj to reklamovat, aj ked ten fw s hw akceleraciou nie je ofico, ale to tam kde to budes reklamovat asi nezistia, aky si tam mal fw. Kazdopadne v inom vlakne som pisal, ze neodporucam zapinat hw akceleraciu.
Predpokladam, ze pokud to naformatoval pomoci skriptu format_hda.sh, tak ten DOM bude prazdny. Ten script vyuziva docela spolehlive sfdisk.
Jeste by tam mohl misto DOM-u zkusit cvicne pripojit HDD viz viewtopic.php?f=163&t=5097.
BextrH
Já bych to zapnul dal ruku na chladič CPU a jestli to zamrzne dřív než se chladič rozehřeje na neudržitelnou teplotu, hledal bych chybu někde jinde. Jestli bude hned žhavej, je to jasný. Zkusil bych to řešit vyndáním baterky, bez baterky vodivě spojit na pár vteřin a dát zpět. Kdo vý kdy ta akcelerace funguje, protože, když tato funkce přibyla, zapnul jsem to a nechal to tak na několik dní a pak vypnul po pár dnech když jsem někde četl že to je nebezpečné. Na MKV nekoukám, tak možná proto. Asi vemu měřák na teplotu a zkusim porovnat od samého startu na CPU jaká bude teplota a co s tíém udělá ta akcelerace.
BextrH
Asi by pro budoucnost stálo za to na chladič dát čipsetovej větráček z PC. Nebo kloudnej čipsetovej chladič.
BextrH
Něco takového.
visper
Příspěvek od visper »
Já bych si jen dovolil připomenout toto:
!! ATTENTION !!
These snapshots are generated automatically and are untested. Means the compiler found the source good enough to compile.
Dont forget that these snapshots are provided as a courtesy only and might NOT WORK.
Podle ankety jen 4% z nás používají oficiální fw.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
