EMU plugin
- maros001
Re: EMU plugin
Newcs na :8080 mi vždy funguje (beží), Ale ID karty tam ukazuje 0D00 aj zelená fajka. Ja už neviem kde stále robím chybu... Mne to vypadá stále na komunikáciu newcs a čítačky že nieje.
VU+ DUO, VU+ SOLO2, VU+ ZERO
Re: EMU plugin
tak ti neprecital kartu. Kolko citaciek mas v tom boxe ? dve,alebo jednu ?
- maros001
Re: EMU plugin
Pozriem ten plugin s newcs.
Ty si zatial zmaz adresar /var/ - tam kde sa instaluje plugin a nainstaluj si samotny Xcam . Zapni si citacku a v Menu -plugins si zapni Xcam. V nom ti na kartu prejdu zapisy hned.
samotny Xcam je tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=4134
navod na isntalaciu je tam tiez napisany . Toto instalujes Xcam pre fw 1.07.97 .
samotny Xcam je tu
Re: EMU plugin
v newcs.xml treba frekvenciu interneho oscilatora upravit na 357 .
prechod emm je zakazny 2x -v newcs.xml -pri uzivatelovi ,ale aj v Xcam - v newcamd line. Ten v Xcame treba zmenit na 1 . newcs.xml aj tak prechod nepovoli , ked AU je na off. Samozrejme pri korektnom sci.ko , by to nemuselo robit problem .
- maros001
Re: EMU plugin
:razz: Tak konečne sa mi to podarilo rozchodiť. Zatiaľ neviem kde bol problém. Ale asi v kartách. Dal som tam inú kartu 0D03 a hneď sa identifikovala v newcs. Mám tam momentálne xcam/newcs. Zajtra tam dám aj mgcamd/newcs. Verím tomu že aj to už bude konečne chodiť. Veľmi pekne Vám ďakujem. Zajtra napíšem postrehy aj s mgcamd-om.
hamham
Re: EMU plugin
0D03 je OK, ale 0D70 a ani 0D02 mi nacitat v newcs nejde, nech robim co robim. Sice na 9200, ale problem bude asi ten isty. Vzdy 0D00.
- maros001
Re: EMU plugin
Zistil som že chyba je v kartách. Vložil som do čítačky iné karty (ID 0D70, 0D03, 0D0F) a tie išli ako hodinky. Vyskúšal som tam potom dať tie karty čo nechodili pred tým (ID 0D70, 0D03, OD0F, 0D02). A je to tak. Neviem čím je to, ale tie karty tam stále nechodia. Zajtra to budem ešte testovať.
hamham
Re: EMU plugin
Karta chybna urcite nie je, lebo v DM500 alebo inom prijmaci v tom istom newcs funguje, vidim to na driver citacky.
Chcem dosiahnut kombinaciu - 0D70 karta v citacke v prijimaci a 0D03 karta v DM500 a nemozem sa k tomu dopracovat.
K urcitej kombinanacii som sa dopracoval - Xcam spolu s int. citackou, ale nefunguje to na 100 percent, ked z 0D03 nejde napr. CT4 a ma sa prepnut na kartu vo vnutri, tak je to problem. A naopak to iste.Vie niekto poradit???
- maros001
Re: EMU plugin
No..... Tak tomuto neuveríte. Zistil som že, na jednom mieste mi číta karty cez newcs a na druhom druhom mieste mi kartu nenačíta. Meral som napätie v zásuvke a nameral som 254V. Ja už neviem kde mám hľadať problém. V nastavení hdbox-u to na 101% nieje, signálom tiež nie, lebo keď ho nepripojím ani tak to nejde. Jedine ma napadá tých 254V. Tak ten prijímač si zo mňa robí 1.apríl.
Re: EMU plugin
prijimac si robi 1.april ? :)
vsetky satel. prijimac napajam zasadne cez zalozak s nastavenou hranicou 234V , takze nikdy ten problem nebudem mat. Prehod fazu v rozvodnej skrini .
- tulino
Re: EMU plugin
pani potrebujem radu, sestre som nechal kupit HDBOX 9100 a idem jej ho nastavit, karta je dufam 0D03 (este je zabalena), potrebujem aj opereneho vtaka
1) podla diskusie k 9100 mam naistalovat 1.07.97 + Xcam + newcs, kartu zatial nebude zdielat, ale potrebujem predsa upragre unicitacky, nie ?
2) alebo mozem dat "moju osvedcenu" kombinaciu z Octagonu - 1.07.86 + newcs + mgcamd - pouzivate ju niekto na 9100?
3) kde stiahnem spominane e.m.u fw pre 9100 - zo sapra, alebo to su len FAC fw?
Dakujem
Dakujem
jerry
Re: EMU plugin
1. mozes, pokial Ti nebude chybat cigi & ine emu.tulino píše:1) podla diskusie k 9100 mam naistalovat 1.07.97 + Xcam + newcs, kartu zatial nebude zdielat, ale potrebujem predsa upragre unicitacky, nie ?
2. mozes
3. na sapre nie su FAC fw (okrem toho posledneho), takze kludne cerpaj odtial.
- tulino
Re: EMU plugin
dakujem
tak radsej mgcamd +newcs, ako to je s pouzitim sci.ko - dvojcitackovou verziou - zblazni sa 9100, alebo len vymenim za jednocitackove sci.ko?
EDIT: zistujem, ze nenachadzam jednocitackeho sci.ko na stiahnutie
EDIT2: kecam nasiel som - treba ho ale vymenit?
Re: EMU plugin
nic nemen . sws uz obsahuje sci.ko , takze aj ked newcs nakonfigurovany na 2 citacky - vobec nic sa nestane.tulino píše:dakujem
