obrazová kvalita AZBox HD
alpacino1
Re: obrazová kvalita AZBox HD
Dnes jsem provedl takový malý test na Astře 23.5 TP 1080Mhz H.Název stanice je samozřejmě taky TEST
Puvodne jsem chtel fotit a natáčet obraz AZ při přepnutí rozlišení,ale nakonec jsem zjistil,že si to muže vyzkoušet každý sám.Po zobrazení barevných pruhu sledujte nápis MEDIA BRO.... a začněte přepínat rozlišení AZ BOXU obraz ve všech {P}1080,720,576.velké vibrace v{I} mi přišla menší barevná hloubka a ostrost,ale bez vibrací.Stejně asi většina používá 1080i a dostávají signál jaký je takže si myslím,že by to mohlo zajímat ty co mají trvale přepnuto na1080P.Jinak bych čekal tento problém naopak {I }vibrace{P} Klid,ale zase vyrobit z I kvalitní P je taky asi složité.
AZbox Premium, Elite, HDbox 9100, 9300, Octagon 1018.
- visper
Já mám trvale přepnuto 1080i. Vyjímku dělám jen na německých HD které vysílají 720p, ale jen v případě sportovního přenosu, u filmu je to asi jedno, tam se stejně dva snímky po sobě opakují. MKV nechávám taky na 1080i, protože mají většinou 24fps (což Azbox ani moje TV neumí), tak dávám NTSC 60Hz aby to dělalo "americký" pulldown a ten vypadá v "i" mnohem lépe.
Jinak nekvalita HDMI kabelu má vliv spíš na rušení FM rozhlasu protože kabel vyzařuje.
vald
Neviem, má zmysel prepínať obrazovú kvalitu obrazu príjmača do režimu 1080 keď máte TV HD-Ready z 720 a HD kanály sú príjmané tiež v HD-ready? Mal som doma na skúšku už Opticum aj Vitamin (AZ Box žiaľ nie) a na oboch sa mi zdal obraz v režime 720 o niečo čistejší.. (tv - plazma, viď podpis)
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
- shibal
- Mazák
Jestli se to oplatí, bude záležet na více faktorech, např, jestli vysílání které sleduješ je 720p nebo 1080i, a zároveň, které zařízení zvládne lépe přeformátování směrem "dolů".
Dalším faktorem je skutečné rozlišení tvé TV.
Asi by bylo lepší posílat z boxu do TV signál v tom režimu v jakém je vysílán, aby si s tím poradila až TV. Azetko má možnost dát tam "AUTO", ale když jsem to kdysi před 3 měsíci zkoušel, tak to nějak nefachčilo. Takže tam mám 1080i, protože HD od skylinku takhle vysílají. Kdybych však sledoval němce, tak by asi bylo lepší 720p, protože - tuším - vysílají takto.
Musíš vzít ale v úvahu, že HD ready přijímače, nemají většinou 720řádků, ale 768 (a navíc mají defaultně zaplý režim, že obraz trochu roztahují) takže stejně dochází k přepočtům na straně TV.
Já mám plasmu P37X10Y, a ty 37' mají jako jediné právě 720 řádků, větší už mají 768.
Přizpůsobování obrazu (nevím jak se to v menu přesně jmenuje) jsem si vypl, takže, když do ní posílám 720p, tak mi jej (snad) už nepřepočítává.
Pokud máš "panel" s rozlišení 1333*768 (anebo jako v tvém případě 1024*768), tak máš celkem jedno, jestli do něj jde 720p nebo 1080i, protože k přepočtu stejně dojde a aby ses vyhnul dvojímu přepočtu (poprvé v AZetku) tak v něm dej ten režim, ve kterém nejčastěji sleduješ HD programy.
Toť můj skromný názor
- kacenkin
Jen bych se vrátil k tomu, že pro digitální přenos není důležitá kvalita kabelu, jako příklad tam padl ethernet (LAN).... to rozhodně není pravda, právě při 0/1 přenosech hraje roli ztrátovost paketů,opravné algoritmy a spol... Dlouhý,nekvalitní nebo porušený ethernetový kabel umí svoje kousky
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
PetrT30
Jak už tady někdo přede mnou psal. IPBOX 910HD má lepší obraz v HD než AZ Box Premium. Jak ve verzi DGS images nebo E2.
Akorát ten přístroj s SHARP tunerem je nepoužitelnej. Poslední E2 9.5, ale docela ujde
Testováno na LCD LG full.
AZBox Premium-E2
- visper
Dokázal bys definovat nějak technicky v čem je ten obraz lepší? Ptám se proto, že Sigma umožňuje nastavit velké množství různých parametrů obrazu, a nebyl by problém to na přání libovolně "zmalovat". Ale podle mého názoru je to nastaveno optimálně.PetrT30 píše:Jak už tady někdo přede mnou psal. IPBOX 910HD má lepší obraz v HD než AZ Box Premium. Jak ve verzi DGS images nebo E2.
Akorát ten přístroj s SHARP tunerem je nepoužitelnej. Poslední E2 9.5, ale docela ujde![]()
PetrT30
nevím jak to nějak technicky napsat, ale na ipboxu je obraz ostřejší a hned na první pohled je vidět, že je vysíláno ve full.
Na AZ je obraz spíše jako mlýčnej a mírně mázlej, ale tím nechci napsat, že je nějak špatnej.
Srovnáváno při stejném nastavení TV.
AZBox Premium-E2
- visper
Podle měření má Az vyrovnanou amplitudu až do 1920 bodů. Samozřejmě by se dalo uměle vyostřit zvednutím na horním kraji pásma, to se dá softwarově nastavit, ale takový obraz je nepřirozený, fotograf by řekl "tvrdý". K té "mléčnosti" je pravda že Az má trochu výš posazenou úroveň černé, ale to se lehce napraví ubráním jasu a přidáním kontrastu.PetrT30 píše:nevím jak to nějak technicky napsat, ale na ipboxu je obraz ostřejší a hned na první pohled je vidět, že je vysíláno ve full.
- pepawo
S ostrostí HD (a přiměřeně ani SD) signálu nemám problém, zvlášť pokud v TV nastavím "Nepřepočítávat". Pokud jde o celkové vyznění obrazu, skoro bych to viděl, že je primárně nastaven víc na plazmu než na LCD, ale to jde skutečně snadno upravit v TV. Co mně osobně trochu vadí, je takové to mrnění (nejistota zobrazení) hustých svislých linek na SD, ale to je spíš nectnost LCD. V HD je tohle naprosto odstraněno. Ono jakmile si jeden zvykne na HD, tak se může koukat jenom na málokteré SD (a na české DVBT už vůbec).
AZB HD Premium+ (twintuner) + WD500AVVS HDD, AZB HD Premium Combo, Quad LNB Monoblok 19+23 0.1 dB, E2 OpenRSI-OpenPLI 3.0, Skylink ICE, OSCAM, CCCam 2.2.1
merida7
Presne mam ten isty pocit v SD, na AZ ked sa pozeram zblizka na LCD vidiet take chvenie, u stareho AB IPbox 200s toto chvenie nie je, obraz v SD sa mi zda lepsi. Dokonca pri rychlych scenach vidim na AZ stvorcekovanie u IPboxu nie. U HD je to v pohode aj u SD ak je kvalitny zdroj signalu. Skor mam taky subjektivny pocit, ze IP box lepsie zobrazi horsi zdroj signalu ako AZ.pepawo píše:S ostrostí HD (a přiměřeně ani SD) signálu nemám problém, zvlášť pokud v TV nastavím "Nepřepočítávat". Pokud jde o celkové vyznění obrazu, skoro bych to viděl, že je primárně nastaven víc na plazmu než na LCD, ale to jde skutečně snadno upravit v TV. Co mně osobně trochu vadí, je takové to mrnění (nejistota zobrazení) hustých svislých linek na SD, ale to je spíš nectnost LCD. V HD je tohle naprosto odstraněno. Ono jakmile si jeden zvykne na HD, tak se může koukat jenom na málokteré SD (a na české DVBT už vůbec).
Naposledy upravil(a) merida7 dne 03 čer 2010, 13:57, celkem upraveno 1 x.
zbyneksk
Zajimave, nic takoveho jsem zatim nezaznamenal, naopak bych rekl, ze obraz byl jako britva.PetrT30 píše:nevím jak to nějak technicky napsat, ale na ipboxu je obraz ostřejší a hned na první pohled je vidět, že je vysíláno ve full.
Zobrazovac = Panasonic TX-P50G10E.
Nicmene pozdeji jsem provedl test, nebot behem olympiady jsem poridil nekolik zajimavych HD nahravek.
Nasledne jsem porovnaval obraz mezi AZBoxHD a Popcornem.
Nedalo mi to, a jeste jsem tu nahravku prevedl do AVCHD formatu a nakopiroval na SDHC kartu, ze ktere to lze prehrat primo ve slotu TV.
Pokud bude nekdy vice casu, pokusim se udelat nejake srovnani s VDR.
