Já mám pocit že ta 1.08.16 vůbec nevychází z těch předchozích verzí, že se na tom asi testovala jenom ta spolupráce s českýma kartama a všechno ostatní je tam jenom tak aby se neřeklo. Vyloženě beta verze na zkoušku - a i tak to bylo prezentováno, grantec tu říkal že ho ostatní chyby nezajímaj že ho zajímá jenom spolupráce s kartama.messo píše:1.08.16 zatial u mna najhorsia verzia FW, neviem mozno robim nieco zle, ale 1.07.97 a 1.08.01 idu bez problemov. A odvtedy cim novsi tym horsi.
Maju FW nejale pravidlo? Stabilne, nestabilne verzie ako v linuxe? (parne = vyvojove, neparne = stabilne)
fw 1.08.16
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.16
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
- messo
Re: fw 1.08.16
pre poriadok by som pridal priponu v1.08.16 ALFA / 2010. 04. 30 / Build Version : 2962
HDBox FS-9300 PVR + 500GB (HD502HI)
Ice69
Re: fw 1.08.16
Konečně první firmware po dlouhé době od 1.7.55, který v pořádku funguje s kartou GITAL a už se neobjevují žádné rušivé hlášky typu "program zakódován".
gatecomputers
Re: fw 1.08.16
Zkousel jsem tento firmware a po zaplaceni mesicniho obdobi na karte Skylink (koupena asi pred 5 mesici) vubec nechodi zapisy na kartu ani v jedne ctecce. Mozna delam neco spatne, ale ani vsechny kanaly z 23.5 se nenaladily, pouze asi pulka. Vubec se nenaladil Kabel D. Dle me velmi spatny firmware nebo neco delam spatne. Vratil jsem se k 55 a tam vse bez problemu i zapisy na kartu.
Re: fw 1.08.16
zapisy chodia- to mam odskusane. KD uz neladim vobec- myslim,ze ide este cosi v SD ,ale to ja nemusim, ostatne- fw je bez emu . beztak by mi to neslo .
A co sa tyka nefunkcnej Conax karty- jednalo sa o (ne)spolupracu vypnutej citacky a newcs, kde je treba pre Conax upravit parameter interneho oscilatora na 5,00MHz , lepsie by bolo 5,60MHz . (teda 500,alebo 560) . V original citacke ide.
Takze si myslim,ze fw je uz doladene na nase karty a po skonceni veltrhu moze vyjst konecne standartna verzia fw. Treba vyckat , ide sa triast rukami, tlapkat po pleci a slubovat hory /doly. :) Do Cologne, Germany. Najlepsie na tankoch !
- messo
Re: fw 1.08.16
S toho vypliva ze citanie karty by malo byt doriesenie. To je viac ako povzbudzujuce
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.16
Omlouvám se, možná to bude dotaz trošku OT .... co takhle čtu tak každý má nějaký jiný loader. Já mám 1.19, což je podle všeho nějaký starý. Moje otázka je, jde změnit na nový, pokud ano tak jak (když nemám počítač připojený k PC tím kabelem, ale můžu upgradovat jenom přes usb flashku), a je to vůbec k něčemu dobré ta novější verze loaderu ??? Na foru jsem to zkoušel najít ale neúspěšně.
Díky.
Díky.
jerry
Re: fw 1.08.16
Kedze je to len loader. Nema nic s kernelom ani usersw v linuxe, tak ked uz Ti raz spusti spravne kernel, tak je Ti to uz fuk aky mas. Takze toto naozaj neries.
Re: fw 1.08.16
1.21 bol spraveny len koli novym panelom (svietiaci naspis- aby sa dal ozaj regulovat jas napisu hdbox) a koli modifikovanej sietovke. tie boxy, ktore maju tieto finty uz obsahuju od vyrobcu novy loader , a na starych sa da prirodzene zmenit ,ale nema to ozaj ziadny vyznam. Nic ti nepribudne- ani neubudne.
petan
Re: fw 1.08.16
Chtěl bych se zeptat, jestli s tímto FW jde na Octagon 1018 nahrávat z jednoho tuneru a na druhý tuner se dívat? Ať dělám co dělám, vždycky mi ta nahrávka po pár vteřinách zastaví, zůstane statický obraz a nejde to dál. Přitom v přehledu nahrávek je podle času a velikosti nahrávka celá. MOžná dělám něco špatně, ale už nevím, co vyzkoušet, stále stejný výsledek.
Re: fw 1.08.16
zalezi od emualtora. s Xcam by to malo fungovat .
petan
Re: fw 1.08.16
Právě že používám XCAM a MCAS a Octagon používím jako klienta. Kartu Skylink mám v serveru. Kdyř nahrávám program a zároveň se na něj dívám bez přepnutí, tak je to OK, ale jakmile přepnu, tak nastává ten případ, co jsem popisoval výše. Na tuneru 1 mám motor a tuneru 2 mám přiveden jeden z výstupů multipřepínače na 2 družice (rozvod po domě). Možná dělám něco takticky špatně, existují nějaká pravidla, jak v takovém případě nahrávat?
Re: fw 1.08.16
Jedine pravidlo, co ma napadlo je nastavenie anteny - oddelene tunery a potom pouzivanie triedenia podla tuneru .
Ked nemas kartu v boxe, problem moze sposobovat aj server. Ak sa snazis pristupit na dve rozdielne karty zo serveru - ten to nemusi povolit. Tazko povedat.
jerry
petan
