azbox a motor HH90
sano25
azbox a motor HH90
Příspěvek od sano25 »
mam problem s tymto motorom,doteraz/asi 3 mesiace/isiel bez problemov...aku druzicu som nastavil taku aj nasiel ,len teraz v nedelu som dal pretocit na thor/cigi/ zo skylink a nejde zastavit...stale chodi
z jedneho kraja na druhy...musel som odpojit motor a dat priamo konvertor a rucne nastavit skylink..len sa chcem opytat ci je to vada azboxu/vsetko funguje jak ma/alebo je zly motor...ide to cez USALS :?:
azbox elite.fw OPEN-RSI 3.0,
Primo
Re: azbox a motor HH90
Příspěvek od Primo »
Pro testovani uvedene chyby si muzes pripojit motor na kousek kabelu k prijimaci a zkusit pouzit jiny prijimac i SD. Tim vyloucis motor nebo prijimac.
hakizu
Příspěvek od hakizu »
Funguje ti motor ok po spatnom pripojeni na AZ alebo je stale KO? Mne toto spravilo uz davno so starsim FW, mam sice iny motor Opticum, ale diagnostika rovnaka. Jednoducho sa motor zblaznil a tocil kam nemal, poziciu kde mal zastavit smelo presiel potom sam od seba spat. Nemal som nastavene limity a parabola zastavila az o stenu domu. Mozno by tie limity aj ignoroval. Nastastie motor ma aj mechanicky limit. Bolo to len take pojasenie po nahrani noveho FW vsetko ok. Moj kamarat mal tiez tento problem s motorom SG2100. Poradim len novy FW a skusit ci pomoze.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
sano25
hakizu píše:Funguje ti motor ok po spatnom pripojeni na AZ alebo je stale KO? Mne toto spravilo uz davno so starsim FW, mam sice iny motor Opticum, ale diagnostika rovnaka. Jednoducho sa motor zblaznil a tocil kam nemal, poziciu kde mal zastavit smelo presiel potom sam od seba spat. Nemal som nastavene limity a parabola zastavila az o stenu domu. Mozno by tie limity aj ignoroval. Nastastie motor ma aj mechanicky limit. Bolo to len take pojasenie po nahrani noveho FW vsetko ok. Moj kamarat mal tiez tento problem s motorom SG2100. Poradim len novy FW a skusit ci pomoze.
teraz to nemozem skusat lebo mam na ten konvertor napojeny aj druhy prijimac ktory je u otca a ten je teraz doma tak stym nechcem teraz hybat...potom neskor to zacnem skusat...sak to ma akurat nasralo ze 3 mesiace to ide bez problemov a ked pride otec tak to zblbne...
hned jak to zacalo robit somariny tak som prehodil aj narychlo fw ale furt to iste..tak som to odpojil a pockam ked budem sam doma a dam vediet...
dik za odpovede
Primo
Na FW to podle me nevypada. Ja mam SG2100 a poctve zkousim jeden FW za druhym a USALS pracoval vzdy bez problemu. Na tech hodne starych se stavalo, ze po aktualizaci si nastaveni nepamatovalo nastaveni souradnic.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
me stejny motor funguje uplne normalne, ted sice pouzivam fw4466 ale uz jsem tam mel i podstatne novejsi a motor fungoval porad korektne
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
tiez mam motor,ale neviem aky,ale vzdy to slapalo korektne....skus resetnut motor....
Zpět na „AzBox HD diskuze“
