fw v1.08.22 (19.05.2010)
- prco007
Dnes vyšiel nový fw, ktorý má označenie v1.08.22
To som zvedavý či bude konečne funkčné Plug-in menu.
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?PHPSE ... ory=HD-BOX
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
- messo
Re: fw v1.08.22 (19.05.2010)
dostupne aj cez menu update v prijimaci .
Jerry973
no už to niekto skúšal? Ja som práve na raňajkách a skúšať budem až večer, ked sa dostanem domov ... Som zvedavý, co nám majstri opravili :-)
HD-BOX 9200
- Errors
Taky bych chtěl v poledne snídat :-)
Vzhledem k tomu, že mám doma ultimátum, nechci zbytečně provokovat a dělat pokusy... raději počkám na odvážnější :-)
Momentálně mám verzi 1.08.1, bez emulací a jiných pluginů a vypadáto, že bude šlapat bez problému... tak nechci dráždit hada bosou nohou...
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Changelog:
History Release Note
- v1.08.22 / 2010. 05. 19 / Build Version : 3099
[Function added / Improved]
1. Timer conflict works not correctly
2. Prevent collision between play alarm and recording.
3. In JPEG mode of playlist, you may select one file and will be able slide(view) all the images.
4. Delete user font function added. (language menu)
5. Display as '*' for keyboard password.
[Bug midified]
1. Fails when recording(via network) a event with specific font.
2. REC file name set as previous event name when weekly or daily timer recording. 6 minutes buffer from the event starting time.
3. Timer reservation error.
4. Screen breaks on ORF channel.
[Revised points]
1. File name repetition in playlist and channel name shows at right part.
2. In quick service list, channel which is not able to modify marked by dark silver.
3. VFD not able to display Turkish charactor "I" - 1 tuner model
4. In PIP, Main/Sub same channel will not decode.
dpabox
Povodne pouzivany sw 1.08.1 som nahradil tymto aktualnym sw 1.08.22. Instalacia cez USB, nasledne factory settings, obnova systemovych nastaveni priamo z HDBOXu, prijimac nabehol bez problemov.
Vyuzivam MCAS - / biela Skylink, holandania, KD, 1W / odkusane bez problemov.
Pozn: zrychlene prehravanie nahravok zo sietoveho HDD v Popcorne - subjektivne sa mi zda, ze sa da posuvat rychlejsie...konecne mozno efektivnejsie preskakovat zaznamenane reklamne pauzy.
MartinK.
první poznatky
Přechod z ATEVIA na HDBOX 9200 potom z USB upgrade na FW 1.08.22, tovarní nastevní, obnova programu z USB, obnova pluginu z USB.
Pluginy NEWCS + MGCAMD všechno funguje EMU, SHARING, NAHRÁVÁNÍ
15 minut nahrávky z NOVA HD TP 12110 ani jdnou to nezakostičkovalo
VYPADA TO SKVĚLE
DALŠÍ POZNATKY
přepínání programu je rychlejší
karta TNK (conax) při vypnute interní čtece nefunguje, NEWCS se sekne při stratu
VYPADA TO SKVĚLE
DALŠÍ POZNATKY
Naposledy upravil(a) MartinK. dne 20 kvě 2010, 17:38, celkem upraveno 3 x.
maximální spokojenost
- dempsey
Presne tento postup čakal aj mňa. Akurát používam Xcam ako klienta cccamu.
Kartu v internej čítačke bez pluginov som ešte neskúšal
barbar
mala otazka funguji ty pluginy bez entawio nebo porad jen entawio
- dempsey
Čítaš čo sa tu píše alebo len píšeš príspevky ?barbar píše:mala otazka funguji ty pluginy bez entawio nebo porad jen entawio
056152 píše:první poznatky
Pluginy NEWCS + MGCAMD všechno funguje EMU, SHRAING, NAHRÁVÁNÍ![]()
15 minut nahrávky z NOVA HD TP 12110 ani jdnou to nezakostičkovalo![]()
VYPADA TO SKVĚLE
DALŠÍ POZNATKY
barbar
EDIT JERRY973: LUDIA KEDY SA KONECNE NAUCITE POUZIVAT CITACIU???
NA PRISPEVOK POD SEBOU SA TO NEPOUZIVA!!! Vyzera to tu ako v CHLIEVE!!
Citacia samozrejme zmazana ...
ja sem myslel ci pujde take na hd boxu takze diky za odpoved a budu cekat
preji hezky den :)
preji hezky den :)
Jerry973
Ja som ale vtedy nevstaval, ja som nemal cas sa ani naranajkovat, cize ked to bolo prve jedlo vtedy, povazoval som to za ranajkyErrors píše:Taky bych chtěl v poledne snídat :-)
EDIT: Tak box som musel natvrdo vypnut, lebo nereagoval na nic. Vypol som natvrdo, zapol som a co nevidim ...
Upgrade APP sa spustilo a preslo to az do konca. Po restartovani normalne vsetko nabehlo, plugin ostal a bezi bez akeho kolvek mojho zasahu. Mal som FW 97 pre info ..
HD-BOX 9200
- dempsey
Kua barbar - veď je to v tom príspevku od 056152
Takže pre tých ktorí sú slepí, nevedia čítať alebo kôli nejakému inému dôvodu nerozumejú čo niektoré písmenká znamenajú:
V tomto fw idú pluginy a sú dostupné aj v menu
Jerry973
Dalsi poznatok ... Formatovanie disku ma inu struturu a co je asi najdolezitejsie, tak aj funguje. Formatoval som disk aj na fat aj na jour a islo to bez problemov. Pred tym mi to neslo ...
HD-BOX 9200
